поменял маховик по гарантии | 41 | 22.40% | |
есть странные звуки, в районе маховика, пока не разобрался | 44 | 24.04% | |
Всё в порядке, проблем с маховиком нет | 98 | 53.55% | |
Голосовавшие: 183. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
01.03.2012, 00:17 | |
Неисправность двухмассового маховика
Скрытый текстСообщение отмодерировано
Заменили маховики: 1. Владимир Алексеевич, 2. Alexanderr, 3. papa, 4. айрат, 5. Алексей80, 6. Вульфхеднар, 7. ДэнСаныч, 8. Zhukov_78, 9. Колпак, 10. Pilot67, 11. cenac, 12. nikolaich, 13. Art, 14. anton252, 15. Yakor, 16. Фермер, 17. aleksandr 45, 18. коста 19. bors9114, примерзли задние колодки, отрывал рывком, свернул маховик 20. zaicevn08 21. AndreySaln 2011, 122лс. 22. Илька, 122лс. 23. kmigor, 24. Дьяк, 25. Кондрат 26. яков 27. postoyanny 28. amarok178 29. серган 30. paradoxjr 31. cahek 32. sts 33. Konsul503 34. Tyn 35. RAMS 36. уау 37. Волжанин 38. Xxxdon 39. TraktorisT Подходим не стесняемся, записываемся!!! [свернуть] Вообщем пришла беда и ко мне. На пробеге 10.005 км по всем признакам навернулось сцепление. Был в 100 км от Москвы. Звук как от трактора, пропадает когда выжимаю сцепление. Вибрация ужасная до 60 км/ч далее в 3 раза меньше. Еле доехал до Москвы, перестала включаться задняя скорость. Завтра записался к ОД. Благо проехать всего по прямой 10 км. Последний раз редактировалось Natali; 22.10.2015 в 10:49. |
Поддержали: | adtm2 (29.07.2014), alex_lugin (02.04.2014), cahek (12.04.2013), Gontov Alex (22.05.2014), kest77 (18.08.2014), koloomb (12.05.2017), Serg22 (12.10.2014), TraktorisT (22.12.2015), Yuriy456 (13.12.2016), Влад96 (23.02.2013), Жало (01.09.2015), Палыч (12.08.2014), Хабаровчанин (18.08.2015) |
20.10.2015, 10:17 | #691 |
Сказал "Спасибо": 192
Re: Неисправность двухмассового маховика
день добрый всем!
Осилил только 10 страниц, надеюсь сильно пинать не будете. В общем проблема как и у многих: появляется резонанс при резком нажатии на газ на оборотах около 2-х тыс. и повышенных передач (4, 5). Раньше после такого резонанса залипала педаль сцепления, я поменял корзину, сцепление и выжимной, залипание пропало, но вибрация осталась. Ребята, которые меняли сцепление сфотографировали маховик у которого люфт порядка 7 зубцов от края до края. Кто у себя ставил новый, можете сказать, какой у него должен быть люфт? (ну либо носом меня ткнуть в соответствующий пост). |
20.10.2015, 10:59 | #692 | |
20.10.2015, 22:23 | #693 |
Пытался проверить маховик, на нейтралке стоя на месте попытался раскрутить двигатель до максимальных оборотов, не получилось, до 2.5 ты с и все. Дальше жми, не жми на газ, обороты не повышаются. Впервые за четыре года это увидел это у всех так?
26.10.2015, 22:30 | #695 | |
Сказал "Спасибо": 57
27.10.2015, 01:29 | #697 |
А если бы отсечки не было?
27.10.2015, 06:29 | #698 | |
...Начнем с обычной ознакомительной поездки вместе с владельцем, только за рулем находитесь Вы. Заведите двигатель. Если при разгоне двигателя на нейтральной передаче до максимальных оборотов и удержании их некоторое время не слышно шума или не проявляется вибрация, то проблема, скорее всего, кроется не в маховике. Иногда вибрация/шум при старте происходит из-за дефектов деталей, приводящихся в движение при запуске:... |
27.10.2015, 06:55 | #699 | |
27.10.2015, 11:12 | #700 |
Сказал "Спасибо": 32
Чтобы сработала отсечка необходимо включить 1 передачу и начать движение, после выключить передачу (вкл. нейтраль если коробка механика), не останавливая автомобиль. В таком режиме возможно раскручивать двигатель до отсечки.
Поблагодарили: | Большой Черненький Бугога (27.10.2015) |
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +4.
