#761 |
Сказал "Спасибо": 187
Нет не мерил. Производитель пишет, что она 15 мм. С виду похоже на правду. Вот ссылка: http://pickupgarage.ru/shop/product/...ronman_amarok/ . А для чего такая точность? Трудно будет угадать, ведь со временем пружины подсядут и машина опустится. За какое время - зависит от эксплуатации.
#762 |
Молчун
Если сзади будете ставить проставки, или рессоры выше, то перед + ещё поднимется, т.к. нагрузка снимется поднятием зада. Ну и после этого можно поставить большие колёса, что в сумме и даёт от 3 до 5 см. У меня стоят 265/70/18 - это 32,6 дюйма, но диски с большим вылетом чем оригинальные.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Поблагодарили: | serega52892 (23.02.2016) |
#763 | |
Сказал "Спасибо": 35
Я купил, но ещё не поставил у клубня "ALastorZ"- боди лифт 40мм, под рессоры кирпичи 34 мм, удлиненные стремянки, плюс хочу проставки и втулки сделать под переднии амортизаторы.
Мой авто: Golf Plus 2008 г. Был :) Amarok 2013 г. Есть :) |
#764 |
Кстати, сегодня посмотрел сколько резьбы есть в запасе на штоке, так там только 10мм торчит сверху. Значит буду делать 20 мм проставки под чашки амортизаторов передних и 10 мм втулки на шток. Больше там втулка не вместится. Как думаете, нормально будит запаса на отбой?
#765 |
Получается, что шток сократится на 10 мм на отбой! Я думаю будит нормально, так как запас там должен быть...
#766 |
287-й
форум почитай кто то пробовал уже аморты работают на отбой.
#767 |
Поставил проставки 20мм под чашки аморта и втулки 5мм на шток. Сзади под рессоры поставил кирпичи 30мм. В итоги передок поднялся на 40мм, а задок на 30мм. Машина стала жёстче, но зато стала меньше клевать при торможении и в повороты входить с меньшими кренами, и в общем как бы стало меньше "болтать" машину!
#768 |
Размеры проставок: 20мм-высота, 52мм-внутренний диаметр, 3мм-толщина. Металл сталь 45-ая. Втулки подобрал от жигулёвского аморта и подпилил их до 5мм-высоты (больше нельзя, так как запаса резьбы на штоке нет, и что бы виток оставался с верху внешнего болта), внутренний диаметр-12мм.
#769 |
А можете обьяснить почему машина стала жёстче и устойчивее, даже задок стал жёстче??? Я думал наоборот устойчивость ухудшится и жёстче не станет!
#770 | |
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +4.
