22.08.2011, 12:45 | #71 |
Logos, Просто кнопки эти попадали под акцию, они залипали. Если эту акцию тебе проводили, то при снятии мошли покоцать!! Кривые ручки мастеров ОД)))
22.08.2011, 12:46 | #72 |
Сказал "Спасибо": 20
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
А они появились в следствии эксплуатации или не обратили внимания при получении? И если в процессе эксплуатации, то в следствие чего же они появились?
22.08.2011, 15:40 | #73 |
Бурый Волк
Сказал "Спасибо": 171
конечно в процессе эксплуатации (на трех дверях одинаково а водительская в том месте проклеена)
Мой авто: АМАРОК |
22.08.2011, 23:53 | #74 |
Сказал "Спасибо": 187
Поблагодарили 29 раз(а) в 17 сообщениях
ВЫВОД надо проклеить остальные три без цветной пленкой. Я хочу ей еще пороги покрыть (а то мой киндер не всегда в салон с первого раза попадает, да и у тещи ноги кривые)
23.08.2011, 10:51 | #76 |
Сказал "Спасибо": 40
Пробег 25 000 Теперь попорядку о эксплуатации:
- предохранитель стеклоочистителя пробег 1000 - разгерметизация (попадания антифриза через завальцовку на контакты) датчика управления вентилятором ожлаждения 20 000 - замена по гарантии. - внутренняя корозия обеих направляющих задних стекол-замена по гарантии -проблеммы с приводом сцепления (мерцающий эффект воздуха в гидравлической магистрали сцепления) гарантия , заказан главный цилиндр сцепления. пробег 25 000 Проведено ТО1 - масляное ТО 2 масляное + топливный фильтр |
Поблагодарили: | Golfoman (24.08.2011), takeshi (25.08.2011), Дима (29.08.2011), Мишаня Воронежский (04.12.2011), николай 57 (29.08.2011), Юрий Первоапрельский (29.08.2011) |
23.08.2011, 13:41 | #77 |
Неожиданно для себя попал в Москве на станцию где перепраграмировали блок управления мотором.Однозначно другая машина.Могу судить хотя бы по тому что до этого 3500 просидел в руле с подменой,и остановками естественного характера,изменения почуствовал сразу,и расход вроде как упал.
25.08.2011, 15:17 | #78 |
пробег 5000 из них 2700 перегон из Питера.
При регулировке спинки пассажирского сиденья лопнул барашек. |
Поблагодарили: | Golfoman (25.08.2011) |
29.08.2011, 14:26 | #79 |
Сказал "Спасибо": 437
пробег 10000
1) скрипы обшивки дверей 2) в ливень протекла гдето в верху задняя правая дверь 3) с какимто пердением опускаются и поднимаются стеклоподемники в передней правой двери 4) разболтался ограничитель хода водительской двери- устранено 5) при откидвании в очередной раз задних сидений обнаружил конденсат влаги- оставил открытыми окна в жару для проветривания 6) попал какой то посторонний предмет в вентилятор системы кондиционирования стрекочущий звук появился- недавно звук пропал видать предмет выпал ... |
Поблагодарили: | Golfoman (30.08.2011) |
29.08.2011, 17:08 | #80 |
Сказал "Спасибо": 150
Поблагодарили 135 раз(а) в 30 сообщениях
Наверно, вентилятор...
AMAROK AMAROKINI LUPUS EST!
Мой авто: Внимание! Комплектация Белого Клыка может быть изменена хозяином без предупреждения форумчан! Amarok Basis DoubleCab TDI (90 кВт) 4Motion (подключ.) ручн.-6 Цвет белый 'Candy' Задний бампер с интегрированной подножкой (черный) Комплекс активной безопасности ESP+: ESP, HAS, EBS, ABS (включая внедорожный режим), ASR, EDL Подготовка под фаркоп, включая функцию стабилизации прицепа в ESP+ Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси Ниша-бокс для мелочей с мягким подлокотником-кры |
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +4.
