#71 |
Это не проблема первого владельца! )))
Мой авто: LR D4 |
Поблагодарили: | prostachek (07.11.2012) |
#73 |
Не испытываю никакого дискомфорта. Сцепления работают как на обычном автомате гидротрансформатор - это из ощущений )
Мой авто: LR D4 |
#74 |
Нет, смена владельца произойдет вовремя. Может затянуться обретение желаемого авто в настоящий момент )
Мой авто: LR D4 |
#75 |
Сказал "Спасибо": 34
проблемы нету, как и смысла включать типтроник) только если ради какого то потаенного фетиша))
Мой авто: Ford Raptor 6.2 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | KuR (07.11.2012) |
#76 |
Поблагодарили 34 раз(а) в 4 сообщениях
2tqdtm, KuR, мужики, в мануале черным по белому написано "Автоматическая коробка передач может перегреться, например, вследствие частых троганий, длительного движения с минимальной скоростью или движения в режиме с частыми остановками". В чем Вы меня пытаетесь убедить? В том, что ВАГовский автомат прекрасен? Так я знаю это! Но зачем пренебрегать советами по эксплуатации? Люди каждый день тошнят в пробках по 3 часа в одну сторону и 3 часа в другую, а потом жалуются на "толчки".
Есть мануал, а есть доводы обывателей. И это наблюдается повсеместно. Например в инструкции для Гольфа четко написано: рекомендуется обкатать двигатель около 1500 км и не превышать более 3000 оборотов. Но и тут находятся умники, которым дядя Вася с соседнего подъезда сказал, что Немцы уже за заводе все обкатали и можно валить до отсечки. Я же написал раньше: есть возможность сделать так, чтобы коробка прослужила долго, пользоваться этой возможностью или нет - дело каждого. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Vasilij (07.11.2012) |
#77 |
Сказал "Спасибо": 625
prostachek, на сколько мне известно в коробке автомат уже давно существуют системы охлаждения и потом как ты узнаешь перегрелась она или нет датчика на ней нет что полезешь щупать ее. Чушь полная. Если перегревается значит не работает система охлаждения если же ты в говнах буксуешь. Прошу прощения но это не в этой теме обсуждать нужно.
#78 | |
#79 |
Длинный волк, все вышеобозначенные действия (тошнить и прочее) заставляют коробку работать в экстремальном режиме. О каких системах охлаждения идет речь речь, если коробка перегревается? Зачем щупать и гадать? Есть способы, чтобы облегчить работу механизма - все!
У Вас есть два выхода - насиловать коробку и ждать, когда загорится лампочка или появятся "рывки" или нехитрыми манипуляциями облегчить работу коробки. Опять разговор слепого с глухим. Есть МАНУАЛ! Его придумывали не люди с подъезда, его составляли специалисты! |
КУПИЛ АМАРОК! Первые впечатления | Саш003 | Обсуждения | 159 | 26.12.2019 18:50 |
ОТЗЫВЫ реальных владельцев | Курлов Артем | Обсуждения | 942 | 26.12.2019 18:04 |
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +4.
