30.06.2017, 10:11 | #71 |
Re: Задние ДИСКОВЫЕ тормозяки (проект поехал)
Ясно. толщину делаю 3 мм
29.07.2017, 12:01 | #72 |
Сегодня на амароке 3.0 посмотрел конструктив задних дисковых тормозов, итог- их невозможно поставить вместо барабанов, т к изменен фланец моста, добавлено два крепежных уха под тормозную скобу.
03.04.2018, 18:18 | #73 | |
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
04.04.2018, 11:25 | #74 |
Сказал "Спасибо": 215
[QUOTE=мега;245116]Привет На фото ничего непонятно. Скинь пожалуйста где и почем взять. Заранее благодарен
Привет. В начале темы имеется отчет по запчастям с номерами и что необходимо делать.
порядковый 519 |
04.04.2018, 11:29 | #75 |
ВОТ!!!
Прокомментирую некоторые моменты: 1 .Тросики стояночного и лучше взять по-дороже 2. Для центрального троса ручника я использовал старый наконечник (высверлил из него трос 4 мм сверлом) и обжал повторно спецклещами из магазина "Крепмаркет" сам за 250 р, не снимая с авто. В некоторых магазинах "Крепмаркет" клещей нет. Второй вариант - снять трос и переделать его в магазинах deel.ru 3. Полуоси демонтируются по сложности также как и колесо - снять фишку абс, открутить четыре болта ( у меня открутились легко), немного выдавить наружу и она у вас в руках, времени около 7 мин. Сложнее было снять барабаны, потратил около часа.
порядковый 519 |
11.07.2019, 16:20 | #77 |
Сказал "Спасибо": 20
Парни, дозрел до того что тормоза задние надо переделывать на диски. Может первопроходец скинет номерочки деталей для закупки? И если не сочтёт наглостью, то и чертежи всего чего надо изготовить?
Или может кто уже на поток поставил переделку?
Мой авто: Сочи эдишн, 2013г.в. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Поддубный (01.11.2020) |
20.10.2020, 21:59 | #78 |
Сказал "Спасибо": 47
Поблагодарили 92 раз(а) в 34 сообщениях
Добрый вечер.
Не сочтите за труд но не вижу номеров деталей и где взять переходные пластины с пыльниками. Дайте инфу.
Мой авто: БМВ |
21.10.2020, 16:57 | #79 |
Что-то случилось, все отчеты и вложения теперь не доступны к просмотру. Номера деталей могу поискать у себя, где-то были. Планшайбы и пыльники изготавливали на заказ. Отдельно один комплект думаю не купить, только делать по чертежу, а он не доступен. Может кто сохранил чертеж, у меня нет.
порядковый 519 |
22.10.2020, 14:31 | #80 |
Автор темы Qseft Алексей удалил информацию,вариант только стучаться к нему в личном сообщении. Или к Andres30,он тоже реализовал этот проект.
Мой авто: Черный, Амарок Sochi Edition 2013г.в,Кунг Road Ranger модель RH4, таймер вебасто 1533,СиБи рация,подвеска iron man,силовые пороги Риф,задний силовой бампер Тамерлан. Колеса Nitto Trail Grappler MTна дисках DOTZ MODULAR r16 Последний раз редактировалось BOEING737NG; 22.10.2020 в 14:59. |
Поблагодарили: | brp1000 (22.10.2020) |
Задние габариты | klim | Электрика | 9 | 14.10.2017 23:37 |
Амортизаторы задние - 2шт | ЕВГЕН67 | авто | 2 | 09.02.2015 22:03 |
Задние дисковые тормоза | SNG_AUTO | Тормоза | 44 | 12.10.2014 10:04 |
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +4.
