#72 |
Сказал "Спасибо": 357
за проушиной стоит
вакуумник и когда я снимал и выкидывал радиатор с датчиком егр то из под вакуумника заметил подтеки масла,после затяжки и звук изменился двс и вибрация на руле исчезли)может что то похожее и у тебя.
#73 |
любознательный
Сказал "Спасибо": 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Может клапан егр стучит, хотя он должен с повышением оборотов интенсивность клацания менять...
#75 |
Вчера был у моториста.
Слушали, танцы с бубном, шаманили ... И под авто ныряли, и мотор приподнимали на предмет убитых подушек, что только не делали. Вибрация не уходит. Так же слушали этот стук в р-не скобы для поднятия мотора слева. Решили на заведенную открутить крышку заливной горловины масла в ДВС. Непонятно, вроде слышно что, вроде не тот звук. Не могу понять ничего ... Выложу звук, может кто что скажет ... https://youtu.be/25fv1_XQ88k Мастер говорит что может распредвал тарабанит или еще что там ... Говорит надо вскрывать крышку и трогать все руками. Я чуть не упал. 50 тыщ и вскрывать? Очкую. Так же сегодня утром штудировал опять ... Завел авто в гараже, чуть поработала, звук есть и вибрация тоже. Когда выезжаю с гаража, то спуск есть, не сильный но и не малый. Так вот как только авто наклонится вперед этот стук имеет места быть сильнее и уже проявляет себя постоянно сильно. То есть, либо когда авто наклонилось, либо когда авто просто тронулось вперед. Так же если резко нажать на тормоз, и машина носом клюнет, но не до полной остановки, то вибрация имеет быть сильнее. Вот такие вот пироги .... Не понятно куда копать ... Уже голова кругом и не сплю ночами ... |
#76 |
Пока с крышкой клапанов приторможу.
Сегодня таки взял качественный стетоскоп и качественный диктофон. На рабочем компе установил не плохую програмульку по работе со звуками, а именно с помощью которой можно можно сравнивать разные звуки между собой(голос и прочие звуки). Работаю экспертом криминалистом в полиции, благо позволяет наличие софта ) Записал я звук с салона и записал звук с разных мест с отсека ДВС. Сопоставил программой. Схожесть этого звука, по частоте, тональности и ритму, на 65% сопостовляется с звуком записанным в р-не ремня ГРМ или поликлинового ремня. Звял стетоскоп и начал слушать. По итогу, снял защитную крышку ремня ГРМ. Начал ставить стетоскоп на все что попало там. Ну и подозрения упали на ролики что указанны стрелками на фото. Помпа работает тихо без посторонних звуков. Буду менять ГРМ и все ролики. После по смотрим что это даст. |
Поблагодарили: | the.maver (03.01.2017) |
#79 |
у меня после замены грм 42000 на холодную утром шоркал ремень грм при прогреве ставало тихо, поехал к од послушали покрутили ролики помпу все ок, а вот ремень поменял на новый и теперь по утрам тишина. Комплект стоит ИНА и ремень иновский был, а теперь Конти.
#80 |
Что-то давно никаких вопросов и новостей нет.
Стук в задней части | dinrudwolf | Кузов и салон | 18 | 15.03.2017 21:55 |
Стук в ДВС | Виталий555 | Двигатель | 18 | 31.01.2017 07:23 |
Работа Амарока на холостых. Сопутствующие звуки. | ale73411080 | Двигатель | 29 | 24.03.2015 08:28 |
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +4.
