#71 | |
Но более подробно смогу сделать только в апреле-мае, вы наверное понимаете, что что бы проблемой заинтересовались в VW она должна быть в достаточной степени массовая и Российский рынок в этом смысле не показатель. (за 2011 год у нас продано немногим более 1700 Амароков из почти 70 тыс. выпущенных). Что же касемо дерганий на DSG то это нормальное явление, на любом роботе это проявляется, но чем мощнее движок тем менее заметны рывки...
Мой авто: Сочи+ |
#72 |
Сказал "Спасибо": 202
На сколько я понимаю- проблема нечёткого включения 1-2 передач на Амароке - проблема общая?
С ней сталкивается каждый, за исключением Vovan(если я не ошибаюсь) У меня таже проблема: на холодную тяжело включить 1-ую, а 2-ая со со скрипом... пару км и всё в порядке. В морозы не пробовал, их ещё не было, но рискну предположить будет только хуже. Заезжал к ОД: сел рядом и предложил проехаться... я ему говорю мол на холодную... мастер: вы готовы оставить а/м на день, что бы мы его с утра проверили... ..возможно дело в кулисе, но надо смотреть... я: нет... как нибудь в другой раз(машина сновная, да и по работе нужна почти ежедневно) и потом они на холодную на ней разок проедутся, почешут репу... в лудшем случае чего нибудь там подрегулируют... ещё раз поедут (из тёплого сдания) -симптомы пропадут, так и вернут-мол сделали, а на следующее утро ты встаёшь на работу, садишься в машину и там таже история... ... короче нужен добраволец у которого есть симптомы "коробки", у которого а/м не "основной" и который может оставить Волка в логове ОД для досканальной дефекторки , я так думаю дня 3-4 им понадобиться... лично мне кажется там могут быть несколько проблем: -низкий уровень масла( у себя открутил пробку, но из неё ничего не тячёт, а палец туда не лезит- взял проволочку, но опять таки там всё не удобно-криво и не видно... где-то рядом масло, а может и нет... короче загадка...тем более возможно заливка не до самой заливной пробки) -вязкость масла(там тяжелее т.к. номер литрушки масла G 055 538 A2 и это пожалуй вся информация- вязкость и другие характеристики не известны) поэтому, что залить вместо ОЕ - я не знаю... -кулиса,синхронизаторы,сцепление (врятли... так как симптомы пропадают через пару тройку км) |
#73 |
есть инфа только по переднему редуктору 75w90 GL-5
раздаток 3 вида по ETKA и во всех масло разное задний мост - только оригинал |
#74 |
Про уровень масла.
Он должен быть ниже пробки на 1,5 см. Где то читал подробный мануал, так там даже написано как изготовить данный инструмент (для замера масла). Про замену масла. Я бы поменял из спортивного интереса. Сколько читаю аргентинский и австралийские форумы - ни где про коробку ни слова...... |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (14.01.2012) |
#75 |
Сказал "Спасибо": 243
Кулиса работает исправно,те рычаг отлично находит нужный паз нужной передачи,но передача не включается сразу или включается с затруднением,упирается..помогают перегазовки,паузы ,двойной выжим...
#76 |
Скажем так. Основная проблема коробки - несоответствие ее работы своим пожеланиям (умениям).
Пользователь сказал "поддерживаю": | Анатолий Евгеньевич (15.01.2012) |
#77 | |
Повторюсь меня это не парит,работу коробки я не называл бы косяком,а скорее особенностью характера что ли.... |
#78 |
В первом вложении коробка Амарока, во втором - масло, которое льёт ZF, в третьем - список смазок ZF (на испанском, похоже), так в этом списке на 4 странице в табличке 1.3 есть коробка 6S450, для которой указаны масла ZF-Ecofluid M / 02E и старое знакомое VW G 055 538 A2.
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (15.01.2012) |
#79 |
КЛАCCИФИКАЦИЯ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ПО SAE J306
Для классификации трансмиссионных масел по вязкости наибольшее распространение и признание в мире получила система, разработанная Американским Обществом Инженеров - SAE. Она описывается стандартом SAE J306 "Клаccификация вязкости трансмиссионных масел для ведущих мостов и механических коробок передач" (Axle and Manual Transmission Lubricant Viscosity Classification). Вязкость масла выражается в условных единицах - степенях вязкости по SAE. Спецификация SAE J306 используется производителями автомобильных трансмиссий при определении и рекомендации трансмиссионных масел для ведущих мостов и механических коробок передач, а также производителями масел при разработке новых составов, производстве и маркировке готовых продуктов. ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВЯЗКОСТИ оценивается путем определения температуры, при которой вязкость масла по Брукфильду достигает значения 150000 сР. Вязкость определяется по методу ASTM D2983-87 (1993) "Стандартный метод определения низкотемпературной вязкости автомобильных масел путем измерения на вискозиметре Брукфильда" (Standart Test Method for Low-Temperature Viscosity of Automotive Fluid Lubricants Measured by Brookfield Viscometer). Значение вязкости 150000 cР, используемое для определения низкотемпературных свойств трансмиссионных масел, выбрано по результатам серии реальных испытаний на мостах различной конструкции. Эти тесты показали, что при вязкости трансмиссионных масел более 150000 сР наблюдались разрушения подшипников вала-шестерни. Следует отметить, что подобные разрушения могут наблюдаться и при меньших вязкостях, в зависимости от конструкции мостов. Именно по этой причине следует четко соблюдать рекомендации производителей автомобиля или трансмиссии по низкотемпературным границам применения, занесенные в "Руководство пользователя" (Owners manual). При отсутствии данной информации, можно обратиться к обобщенным рекомендациям, приведенным в приложении B. Требования к низкотемпературной вязкости масла, обеспечивающей беспроблемное переключение передач в механических КПП значительно выше. В стандарте J306 редакции OCT91 (октябрь 91-го года), действовавшем до середины 1998 года были приведены данные о том, что большинство механических КПП требуют для исправной работы вязкость масла, не превышающую 20000сР. В стандарте J306 JUL98 была введена рекомендация по дополнительному тестированию трансмиссионных масел, предназначенных для использования в лекгонагруженных синхронизированных механических коробках переключения передач (легковые автомобили и микроавтобусы). В качестве теста рекомендуется использовать метод ASTM D5293-99a "Стандартный метод тестирования кажущейся вязкости моторных масел с использованием имитатора запуска холодного двигателя в интервале от -5 до -35°C" (Standart Test Method for Apparent Viscosity of Engine Oils Between -5 and -35°C Using the Cold-Cranking Simulator). Рекомендован лимит в 5000 сР при температуре -30°C. Практически, это может означать рекомендацию по применению в механических КПП синтетических, полусинтетических или гидрокрекинговых трансмиссионных масел SAE 75W-XX (для регионов с зимними температурами до -30°C). ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВЯЗКОСТИ оценивается на основе значения кинематической вязкости масла при температуре 100°С. Определяется по методу ASTM D445-97 "Стандартный метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей" (Standart Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids). Значение кинематической вязкости при высокой температуре позволяет косвенно судить о величине нагрузочной способности защитной масляной пленки и ее достаточности для защиты передач в режиме высоких рабочих температур и нагрузок. Степени вязкости SAE являются условными символами, которые до последней редакции стандарта классифицировали трансмиссионные масла только на основе значений вязкости. С июля 1998 года в стандарте J308 впервые было введено требование по стабильности высокотемпературных вязкостных характеристик (см. Приложение (с) к табл.1.2). Минимальное значение кинематической вязкости при 100°C не должно опускаться ниже указанного предела даже после 20-ти часового воздействия деформации сдвига. Условия деформации сдвига обеспечиваются оборудованием в рамках испытания CEC L-45-T-93 "Тест по определению стабильности вязкости трансмиссионных масел и напряжению сдвига" (Viscosity shear stability of transmission lubricants). Данное требование позволяет выявить трансмиссионные масла, производители которых максимально близко приближались к граничным лимитам вязкости, либо использовали в составах недостаточно стабильные к напряжениям сдвига загустители. |
Поблагодарили: | Анатолий Евгеньевич (16.01.2012), Решка 77 (16.01.2012) |
#80 |
Степень вязкости по SAE
80W Максимальная температура при вязкости 150 000 сП, °С -26 Вязкость при 100°С, мм 2/с min 7.0 Степень вязкости по SAE 80 Вязкость при 100°С, мм 2/с min 7.0 Вязкость при 100°С, мм 2/с max <11.0 Последний раз редактировалось Amigo; 16.01.2012 в 03:50. |
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +4.
