#71 |
Надо, это обязательное правило при монтаже / демонтаже подушек, ремней.
И еще нужно после отключения, подождать 5 минут. Но в принципе, в инструкциях все написано.
Мой авто: Тренд |
#72 |
Если не затруднит расскажите подробней,как поэтапно сделать правильно,инструкции нет.
Мой авто: Белый Тред |
#73 | |
Отключить аккумуляторную батарею → Электрооборудование; Ремонтная группа27. Установить рулевое колесо -2- по высоте в самое нижнее положение. Установить рулевое колесо -2- по глубине так, чтобы оно было выдвинуто как можно дальше в салон. Повернуть рулевое колесо -2- на 90° влево. На обратной стороне рулевого колеса по левому краю отверстия вставить отвѐртку по центру (примерно 5 - 6 мм) до упора. Отжав металлическую скобу -стрелка-, отцепить сверху и сильно потянуть модуль подушки безопасности -1-. Повернуть рулевое колесо на 180° и, как описано, разблокировать фиксатор модуля подушки безопасности Повернуть рулевое колесо обратно на 90° - в среднее положение. Вынуть модуль подушки безопасности -1- из рулевого колеса.
Мой авто: Тренд |
Поблагодарили: | Crovn (17.06.2013) |
#74 |
Надо отключать, ждать 10 минут минимум, потом снимать подушку, а за ней и руль. Зачем его менять, когда можно очень хорошо обшить кожей, замшей, алькантарой и тд. Правильные конторы, кто этим занимается, сами снимут руль, обошьют и поставят на место. И помимо всего прочего, это будет сильно дешевле смены руля.
Мой авто: LR D4 |
#75 | |
![]() на форуме можно купить тысячи за три. Обошьют дешевле? И будет лучше чем заводской? И зачем отключать аккум. и особенно ждать 10 мин.? При выключенном зажигании подушка не сработает, и разъем подушки устроен так, что контакты замыкаются между собой при отключении. |
#76 |
Спасибо за отчет . Поставил мультируль с лепестками, при нажатии на лепесток включается ручной режим для выхода дернуть рычаг АКПП на себя переходит в D.
Проводку двери из разъема не вытаскивал подключился прямо так (срезал изоленту потом заново замотал) провод Фиолетовый с белой полосой там один
#77 | |
Мой авто: LR D4 |
#78 |
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 30
Поблагодарили 37 раз(а) в 13 сообщениях
А проехав минуту-две, не переходит в Д?
rrulvw@yandex.ru http://rrulvw.narod.ru/ |
#79 |
это неправильно. работает магнитола- руль обязан работать. так на всех машинах. амарок видимо исключение. или питалово не оттуда берете. ведь магнитола питаеться от клеммы 15р. а не 15. первое положение ключа зажигания.
#80 |
Сказал "Спасибо": 609
serg 799, Нет, Серый, не торопись, кнопки управления магнитолой не работают при выключении зажигания, при этом все штатно, никаких переделок, ты хочешь сказать, что у тебя по-другому?
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +4.
