#71 | |
Так я у себя все собрал без него, этот провод подключил, когда камеру стал тянуть.
Мой авто: Тренд |
#72 |
Wolfling,
1. А зачем мультитач в магнитоле?? 2. факт, очень неудобно 4. а воткните USB blutooth свисток и будет все ОК! 5. разветвитель антенны существенно гасит сигнал! 6. должна быть доп. регулировка в Андроиде, я уверен |
#73 |
sasa, нет, я имел ввиду, что для навигации можно взять и гораздо более дешевый аппарат без глюков андроида..
#74 | |
Корпус магнитолы проводком соединил с ближайшим болтом, вкрученным в металл.
В нашем случае, там проходит дуга безопасности. До этого, были "наводки" даже при проигрывании SD Цитата:
Мой авто: Тренд |
Поблагодарили: | Wolfling (06.05.2013) |
#75 |
Я согласен, работать не будет это вообще, ИМХО, проблема данных "планшетов"
опять, же, см мое сообщение от человека с 4pda Еще раз внимательно посмотрел картинки с магнитолы, которую я заказал недавно: http://www.aliexpress.com/item/New-I...733711747.html Ряд минусов исчезают? - Есть кнопки назад, меню - Судя по фоткам радио, айпод, ТВ, диск - это приложения андроид (которые можно и переустановить на более приятные) - Мультитач, емкостной - Есть приложение Phone с иконкой блютус (может быть решена проблема и USB свистки не понадобятся) - Возможно, будет минимум проблем с переводом. ЗЫ: сейчас включил HTC Desire S на андроиде 2.3, ностальгия... Лично меня 4.0.4 не впечатлил ни в телефоне, ни в CAR DVD
Мой авто: Тренд |
#76 |
Wolfling
Надо пробовать разные, какие-то дрова точно должны подойти - на 4pda можно посмотреть. sasa, не верю - какой-то свисток должен подойти, можно попробовать спросить у прода.. Строго говоря, должен подойти чипсет bluetooth свистка к драйверам кои имеются в системе аппарата. Последний раз редактировалось grinder; 06.05.2013 в 14:48. |
#77 | |
Мой авто: Тренд |
#78 |
Сказал "Спасибо": 202
Уважаемые клубни,кто ставил китайские балалайки на андройде из инета скажите пожалуйста это тоже самое что продают и наши проды,как ярос или навишоп,айбикс,андройдкар.?
и если у меня компетенции нет самому всё это дело устновить ,то как быть? наверное сначала найти кто мне всё это установит,а потом покупать?(и что именно ?посоветуйте чем можете),1,5млн. новосибе поди такие есть спецы.
Волка ноги кормят!!![/B]
#79 |
Лёха Из Овсянниково, все ставится как обычная магнитола. Поставит любой толковый АККУРАТНЫЙ автоэлектрик.
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (07.05.2013) |
#80 | |
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +4.
