1. Я заглушил только ЕГР |
16 | 8.21% |
2. Я сделал только ЧИП-тюнинг |
6 | 3.08% |
3. Я заглушил ЕГР и сделал ЧИП-тюнинг |
28 | 14.36% |
4. Я выполнил 1 пункт, пробег составляет 40-60 т.км. |
2 | 1.03% |
5. Я выполнил 2 пункт, пробег составляет 60-100 т.км. |
5 | 2.56% |
6. Я выполнил 3 пункт, пробег составляет 100-140 т.км. |
21 | 10.77% |
7. Я ничего ни делал,все штатное. |
113 | 57.95% |
8. Адрес организации |
4 | 2.05% |
9.После удаления ЕГР проехал более 100 тыс.км. |
0 | 0% |
Добрый день друзья!
#71 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
И уменя таже беда( с ЕГР)! Заехал сегодня в БОШ сервис тоже програмно заглушили, а вот заглушку сервисмены сказали шо ставить не обязательно, клапан типа и так закрыт и еще нах вырезали сажевый и тоже програмно удалили,..... Кто что по этому думает просьба высказаться
Amarok Trendline"Белый клык", 2.0TDI 122 л.с. хром пакет, 31 тапки COOPER STT, Кузов алюминий, по низу броник "АВТОЩИТ"(Без фанатизма)
Мой авто: Amarok Trendline, 2.0TDI 122 л.с. хром пакет, 31 тапки COOPER STT, Кузов алюминий, Лифт подвески "Железный мужик", по низу броник "АВТОЩИТ"(Без фанатизма) |
#72 |
серган, што значит программно удалили?
Для перепрошивки блок управления ДВС вскрывают. Вам вскрывали? |
#73 | |
Вот я и спрашиваю правильно ли все это или не так надо делать, сервисменам конечно доверяю(но как грится доверяй но....) раньше другие машинки там чинил вопросов опосля к ним небыло, а с такой бедой первый раз вот и жду Вашего мнения и совета братья.... П.С. Машинка стала ехать подругому(легче ей дышать стало) ошибок нет пока,....., а до этого значе горел всегда, заглушил , 5 мин и снова горит, зае...вот и пришлось либо новый ли не надолго, либо хаджиме....
Мой авто: Amarok Trendline, 2.0TDI 122 л.с. хром пакет, 31 тапки COOPER STT, Кузов алюминий, Лифт подвески "Железный мужик", по низу броник "АВТОЩИТ"(Без фанатизма) Последний раз редактировалось серган; 14.05.2014 в 20:59. |
#74 | |
#75 |
у нас тут писали, что, чтобы перепрошить блок (загрузить другую программу управления) , его надо физически вскрыть (разрезать) достать мозги, перепрошить, заклеить обратно
#76 | |
Покатаюсь завтра отпишу что да как, сегодня не успел всего понять, надо недельку хоть покатать наверно.....Вот и спрашиваю Вас комрады все ли правильно....
#77 | |
Сажевый всегда был на Амароках с завода....
#78 |
серган, сажевого у нас нет.
егр отвечает за экологию подмешивая выхлоп в воздух и уменьшая кол-во кислорода для управления (уменьшения) Т сгорания и уменьшения NO3 |
#79 |
все верно у нас стоит нейтрализатор. а не сажевый фильтр. если с тебя взяли. денег за программное удаление сажевого фильтра тебя кинули. ( ну а вдруг. нооо все же как по тупому определить стоит или нет. на трубе должны быть датчики температуры около банки.под капотом. до банки и после. фото давай чего там тебе наделали. ) могу выложить как я вырезал ) то что отрубил егр правильно. ибо для нашей солярки это недолгая песня. а учитывая количество камазов чадащих. и прочей нечисти. твой амарок не особо попортит озоновый слой и атмосферу.тоже собираюсь чипануть и егр глушануть хотя и ошибок нет. финансовый кризис имею. поэтому ездим так пробег 59000. и ещще всетаки тебе вырезали нейтрализатор то ? вварил хоть вместо него пламягаситель или как ??? интересненько
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (16.09.2016) |
#80 | |
А вырезали в банке под капотом усе правильно подметил(а как правильно он всетаки называетсяяя... оказывается загадка, но толдычат С А Ж Е В Ы Й... мля, кому верить тоооооо А в борьбе за экологию.... я лучше тады 5 сосенок посажу боьше пользы от них будет чем от этих примочек....( МОЗГ Вскипел у меня сегодня)Зватра все отпишу что и как
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +4.
