#71 |
Сказал "Спасибо": 27
Немного не в тему но дабы не плодить много разного отписался тут.
Народ,такой вопрос-у вас 1я 2я легко включаются?(до этого небыло больших машин на ручке) Просто все остальные легко и нормально как на новой легковухе а 1я 2я(особенно с утра. Но только эти передачи) както туго чтоль. С некоторым усилием(ну или с перегазовкой)
#76 |
Всегда
Сказал "Спасибо": 17
Поблагодарили 63 раз(а) в 26 сообщениях
Я думал я один такого же мнения, даже побоялся отвечать, но про себя подумал если это нормуль то ........ (просто всегда ездил на Японах проблем таких нет) Сцепа ОБГОРЕЛА все нормуль, но сука сейчас скорости вкл. через раз.
#77 |
теперь в стае №149
Сказал "Спасибо": 84
ну и какой же вывод теперь делать, если при маленькой нагрузке горит сцепление? А если загрузить по полной, плюс прицеп максимально загруженный и на Кавказ по перевалам. Получается надо с собой взять десяток легкосгораемых дисков??????
#78 | |
Сначала пару-тройку месяцев помучается. |
#79 |
теперь в стае №149
что то терзают меня смутные сомнения, по поводу вышесказанного. Запах может и не сцеплением? Н у а ежиле оным, то данный автомобиль даже как подарок не стоит брать. Если при движении по снегу глубиной 20-30см возникают проблемы, то при загрузки (прицепа и авто) около ПЯТИ тонн он вообще с места не тронется?
#80 |
Сказал "Спасибо": 28
У моей машины тоже присутствовали запахи сцепления по заметенной снегом дороги, около 20 см как бы с пробуксовкой, я отключил электронный контроль и запах пропал оказалось, что это запах тормозных колодок. Больше с этой проблемой не сталкивался. Хотя и очень жестко использую автомобиль – примерно раз в неделю езда по бездорожью (Москва-дача, дача-Москва)
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4.
