08.03.2017, 10:37 | #71 | |
Re: Капает масло патрубок к турбинам от радиатора
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (09.03.2017) |
09.03.2017, 12:08 | #72 | |
Сказал "Спасибо": 56
насмотревшись ютуба, на тему ремонта шланга интеркуллера. пришел к выводу.. что буду искать кусок трубы нужного размера, разрезать свой патрубок на месте трещенны и соединять. получается тоже самое, что лепить из двух мазовских... поход в магазин и осмотр патрубков маз, ман, камаз, бычок итд привел к выводу, что слепить можно.... но только из двух частей... именно такого, с похожими изгибами мне не попался и длинна у всех мала.... PS замер внешнего диаметра патрубка показал два результата 57мм и 67мм на месте крепления. все равно не куплю новый за 7 рублей))) принципиально)))
26.05.2017, 09:27 | #73 |
Та же хрень, кольцо под демпфером не держит. Заморачивался кто-нибудь, где найти это колечко отдельно.
Мой авто: 163 л.с., ручка, 2011г.в., пробег на май 2017 125000, |
26.05.2017, 10:00 | #74 | |
Сказал "Спасибо": 285
Ну этого вам хватит максимум на 10 тыс)) вот именно сейчас его у дилера меняю, стоит 7500, в экзисте 7000, а работа 2000.
Тыс 7 назад заклеил на месте сырой резиной, снять не получилось его, и сверху на латку кусок шланга на клей и на два хамута. 2 мес и потом свистит появился снова и почему то больше чем был). Там давление не слабое, думаю любое решение этой проблемы только временное. Цитата:
Сила в Правде!
10.08.2017, 15:44 | #75 | |
Расскажу как я сам решал эту проблему. Долго мучался с маслом на демпфере и шумом пылесоса при разгоне. Сначала снял демпфер и посадил его на термостойкий красный герметик...ничего не изменилось. Заказал и поменял демпфер на новый...но опять ничего не изменилось. Решил снять злополучный шланг полностью с демпфером и посмотреть в чем дело...долго тоже снимал конец который к интеркулеру подходит...прикипел собака...но все таки победил его с помощью такой-то матери и разных проволочек и отверток. По итогу выяснилось что шланг треснул вдоль...трещина около 4 см...в районе изгиба перед интеркулером. Трещина была расположена как раз со стороны демпфера и не его уровне...и масло благополучно прямиком туда и попадало. Решил поэкперементировать промыл шланг бензином...высушил и замотал трещину сначала изолентой...а потом сверху сантехническим армированным скотчем. Все поставил...свист ушел...маслогон прекратился...но радовался не долго)...все таки двигатель горячий агрегат)...и вся эта конструкция поплавилась и слезла...в общем хватило километров на 50)...потом свист стал еще сильней чем был раньше. Решил найти подходящую трубу разрезать шланг в месте порыва и посадить на хомуты...долго искал подходящую трубку...и случайно наткнулся на пистолет для герметиков...не который для герметика в тубах...а тот что для герметиков и паст без упаковки...он сделан из алюминиевой трубки диаметром 55 мм...в общем отрезал трубку подходящей длины...развальцевал немного края...чтобы хомуты не слетали и собрал на красный герметик. Полет нормальный уже год...масла нет...ничего не слетает! |
14.11.2017, 22:54 | #76 |
Привет всем волчатам, к турбине подходит маленький патрубок с клапанной крышке там есть масло, откуда ано?
Капает на ноги пассажиру | Удачник | Кузов и салон | 30 | 19.07.2023 07:26 |
КУПЛЮ сломанный бампер или решетку радиатора. | Dance | авто | 4 | 20.06.2015 00:12 |
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +4.
