14.04.2014, 20:52 | #71 |
Пилот
Сказал "Спасибо": 134
Re: Рейлинги на крышу
Странно, я никакой разницы не услышал, никакого гула нет. Может, это у тебя из-за кунга эффект получается?
А чего чёрные не поставил?
Борт 312 На форуме 211-й
15.04.2014, 02:18 | #72 |
Сказал "Спасибо": 58
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Это турецкие? Где брали? Они в штатные места или колхоз ть надо?
Indian's problem doesn't fuck the sheriff...
Мой авто: Amarok Sochi Edition, АКПП |
15.04.2014, 09:32 | #73 |
Сказал "Спасибо": 588
Да, турецкие. Брал в Альта картер: http://alta-karter.ru/
Когда кунг был один, ни какого шума не было. И шумит по-моему первая поперечина. Чего черные не взял? Не знаю. Захотелось разбавить черный цвет. К тому же пороги будут с листом нержавейки. Не много блеска не повредит. А то уж больно официально.
Отрицательный результат - тоже результат! Порядковый номер 447! 8 916 530 9788 |
Поблагодарили: | Алёша Пешков (16.04.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | enot (15.04.2014) |
15.04.2014, 17:54 | #74 |
Пилот
Я тут по случаю потепления вышел поковыряться с машиной, решил подтянуть болты на рейлингах, так вот болты ослабли ощутимо! Снял рейлинги, помыл резинки, и снова привинтил - видно, они по месту усиделись, теперь прилегают плотнее и держатся лучше, раньше чуть-чуть люфт был. Так что рекомендую после первой установки не втыкать заглушки (хрен снимешь), а поездить с месячишко, а потом подтянуть болты.
Рейлинг CAN ставятся в штатные места, только крышки просверлить надо. Опять же совет - мерять дырку не по инструкции, а по месту, причём на каждой крышке отдельно - резьбовое отверстие под крышками установлено не одинаково, разброс +/- 2 мм.
Поблагодарили: | komok1965 (15.04.2014), Алёша Пешков (16.04.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | муромец (15.04.2014) |
15.04.2014, 18:12 | #75 |
У меня Монгол снял очень легко. Я устанавливал тяжелее.
А с дырками правильно написал. Надо по месту.
Поблагодарили: | komok1965 (15.04.2014) |
15.04.2014, 18:25 | #76 |
Пилот
Я снимал, две заглушки пополам разломал... пришлось докупать. А сейчас вообще их ставить не стал, заклеил отверстия кусками карбоновой плёнки.
Пользователь сказал "поддерживаю": | pino4et (15.04.2014) |
19.04.2014, 19:41 | #77 |
Адрес: Переславль и вся страна, жизнь командировочная...
Поблагодарили 54 раз(а) в 34 сообщениях
Ребят, так под любой вид действий нужен специализированный инструмент, одних рук маловато.
Мой авто: Была Тойота пузотёрка, теперь жып сантафе |
04.05.2014, 00:54 | #78 |
Рейлинги на крышу
Ребят, а где можно такие заглушки купить, а то я свои разломал в хлам?
Мой авто: 180л.с. Автомат. |
05.05.2014, 22:57 | #79 |
Пилот
MrXandr, я брал у кэпа
14.10.2014, 22:17 | #80 |
Рейлинги на Амарок
Решил приобрести черные продольные рейтинги, нашел Can Otomotiv VWAM.73.1021 черные, написано Для машин с багажной подготовкой.
Вопрос, что за подготовка? подскажите
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +4.
