03.09.2013, 09:52 | |
Добрый день друзья!
03.08.2019, 13:04 | #791 |
Re: Заглушить ЕГР...
Спасибо но про верхний я понял а вот те которые в заде мотора где тройник с термостатом вебасты. их как между собой.
03.08.2019, 16:31 | #793 |
Сказал "Спасибо": 36
А зачем их кольцевать?
06.08.2019, 19:39 | #794 |
Я снял сам охладитель от него идут два шланга один идёт на верхний патрубок радиатора его мы одеваем на вебасту тот который с вебасты идёт на металлическую трубку которая идёт понизу мотора там она соединяется в один патрубок в этом соединени стоит термостат вебасты.Если снять все патрубки тогда остаётся свободная трубка которая я так понимаю идёт с другой стороны вебасты вот у меня вопрос ее куда зацепить ?
12.10.2019, 15:48 | #795 |
Сказал "Спасибо": 32
смотри здесьhttps://www.amarokforum.ru/index.php...24/#post-14423
22.10.2019, 23:34 | #796 |
Тоже заглушил ЕГР,ошибок не было,спираль не горела,но начал помалу уходить антифриз-"самовар" прогорел.Джеки Чан вылез через 400км.и тух один раз,когда похолодало.Сейчас тепло и он горит постоянно.Пока не нашел контору на КавМинВодах,где смогли б удалить его программно.Прохудился "самовар" на 118000км.,сам клапан-без нареканий.А фишку надо было снимать?
Мой авто: МКПП,180 лс,кунг Альфа |
03.02.2020, 22:44 | #797 |
Что думаете про такой комплект? Я правильно понял, что всё что надо глушиться, а электрическая часть клапана ЕГР остяёться на месе? и соответственно не надо програмно удалять. https://www.ebay.co.uk/itm/F65-EGR-E...-/173846642120
21.07.2020, 11:04 | #798 |
Добрый день!Сегодня начал демонтаж радиатора ЕГР.Начал с демонтажа трубки с дроссельного блока.Установил заглушку 038 131 925 A, а вторую дырку чем закрывать?И надо ли?Подобная ситуация и со второй прокладкой,пока дождик идет,решил у форумчан поинтересоваться
21.07.2020, 19:50 | #799 |
В общем удалил я этот самовар и поставил заглушки.Больше ничего не делал.Немного прокатился,снизу подхват порадовал.Остальное оценить пока не могу.Завтра к официалам еду на замену ремня ГРМ с помпой.Машина 180 сил 156000 км пробег.Радиатор вот только потек.В остальном проблем с ЕГР не было.Прокладки лежали года три дома,все не решался на заглушку.
Поблагодарили: | BOEING737NG (22.07.2020) |
26.01.2021, 15:21 | #800 |
Тот, кого нет
предлагаю внести в голосование пункт "Удалил ЕГР и проехал после этого больше 200 тыс". и думаю что кол-во голосов будет ноль!
от себя добавляю что егр удалил на 150 тыс после чего доездил до 335 тыс и прогорела прокладка. а если прогорела прокладка на таком пробеге - то считай сразу капремонт, чем и занимаюсь. а так-то все внутренности у мотора нормальные, если бы не прогорела еще соточку можно было бы поездить очень недальновидное мероприятие это "удаление егр", жаль что мало было известно именно о вреде удаления в те времена когда я это делал |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +4.
