03.09.2013, 09:52 | |
Добрый день друзья!
16.02.2021, 00:26 | #801 | |
Re: Заглушить ЕГР...
На драйве есть отчет, где используют еще прокладки
VAG 03L 131 547 D прокладка 261 ₽ VAG 03L 131 547 P прокладка резиновая 222 ₽. Нужны они ? Цитата:
Мой авто: Amar 2015 АКПП 180 л.с. |
17.02.2021, 12:46 | #802 |
Тут в середине темы писали, что заслонка имеет какую то защиты в случае, если дизель пойдет вразнос.
17.02.2021, 12:49 | #803 | |
PS осилил все 80 страниц. Хороший срач был местами, многие посты были грамотно расписаны. У меня уже это пятый дизель. На всех удалял я или был отрезан ЕГР. На амаре пробег 90 сч. Заказываю прокладки, все вырезать буду, глушить и чиповать.
25.03.2021, 21:44 | #804 |
Здравствуйте товарищи амараководы. Я тот первый человек который описал здесь промывку егр на амароке. Этим спортом со своей машиной - разборкой, промывкой, сборкой я занимаюсь уже 8лет. За 8 лет амарок наездил 131тыс. Но по стечению обстоятельств так получилось что пришел егру кирдык. И ладно пришел он в моем городе Саратов, проблемы бы не знал. Но пришел он в городе Ростов на Дону, там где я сейчас в долгосрочной командировке. Подскажите пожалуйста кто в Ростове-на-Дону убирает егр и какую прошивку ставить. Сразу скажу, что я не Шумахер и в гонках не участвую. Конечно хотелось что бы амарок чуток пободрее стал, но не в ущерб ресурсу двигателя. За ранее всем благодарен за ответы!!
Мой авто: Снаружи самый простой, а внутри все есть. |
28.04.2021, 20:28 | #805 |
Сказал "Спасибо": 59
Радиатор не убрал, для нормального охлаждения, егр заглушил, прошел 200 000 км без последствий!
мой не 500 !!! Не курю... |
02.05.2021, 14:05 | #806 |
Здравструйте, подскажите пожалуйста амарок 2.0 180 л.с. Акпп, нет клапана егр стоит только радиатор охлаждения. стоит ли его глушить, проблем с егр не было, снял почистить для профилактики 178.000 пробег
Мой авто: 2.0 180 л.с. Акпп |
02.05.2021, 14:52 | #808 |
может пробить трубки в радиаторе и тосол пойдёт в турбину . Заметишь не сразу и турбине настанет кабздец . Я глушил ЕГР в 100тыщ , а радиатор сподобился убрать где-то в 250 , все это время он прожил без нареканий , но бывает по-всякому . Если бы ещё раз это делал , то убрал бы сразу . Просто там , где глушили , за радиатор объявили ещё стока же в деньгах и я тупо зажал и спустя время делал это сам , геморное это занятие ( не видно , не подлезть и всякое такое ) , в итоге нижнюю металлическую трубку пришлось оставить , так и не смог открутить болт у выпускного коллектора , но она собсна не мешает и на скорость не влияет . Времени потратил часа три точно , слова неприличные использовал все по несколько раз фрицы нам везде и всегда стараются мстить
02.05.2021, 19:55 | #809 |
Это надо обязательно обнародовать. Многим поможет.
02.05.2021, 20:31 | #810 |
типа заклинание ?
Пользователь сказал "поддерживаю": | andron33 (02.05.2021) |
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +4.
