1. Я заглушил только ЕГР |
16 | 8.21% |
2. Я сделал только ЧИП-тюнинг |
6 | 3.08% |
3. Я заглушил ЕГР и сделал ЧИП-тюнинг |
28 | 14.36% |
4. Я выполнил 1 пункт, пробег составляет 40-60 т.км. |
2 | 1.03% |
5. Я выполнил 2 пункт, пробег составляет 60-100 т.км. |
5 | 2.56% |
6. Я выполнил 3 пункт, пробег составляет 100-140 т.км. |
21 | 10.77% |
7. Я ничего ни делал,все штатное. |
113 | 57.95% |
8. Адрес организации |
4 | 2.05% |
9.После удаления ЕГР проехал более 100 тыс.км. |
0 | 0% |
Добрый день друзья!
#811 |
Да, и для наглядности процесса. )))
#812 |
Тот, кого нет
очередной привет всем любителям удалять заводские агрегаты из двигателя автомобиля ))
опрессовывал гбц при капиталке, утечек не обнаружено. но визуально обнаружено две трещины в гбц. уходят в глухое место (пока) с заглушенным егр я проехал 180 тыс км. это так, если кто любит на досуге поразмышлять к чему (возможно!) приводят манипуляции с агрегатами вашего двигателя |
#813 |
Ну вот и у меня дошли руки до удаления ЕГР. В эти выходные выкорчевал все лишнее железо, поставил заглушки и скачал родную прошивку из мозгов, отправил калибровщику. Сегодня залил доработанную прошивку, обкатываю. ВАУ эффекта не заметил, но и задачу такую не ставил. Мне надежность и экономичность важнее, хотя, Вроде, динамика повысилась. Вопрос удалять или нет не стоял - во первых насмотрелся на последствия гидроударов на грузовиках с протекающими радиаторами егр, да и просто осмотр трубки перед впускным коллектором сразу усиливает желание выкорчевать эту систему. Кстати, почти все производители грузовиков ушли от системы егр, и думаю не спроста, очень уж она много дерьма в движок загоняет.
Мой авто: 2H SochiEdition 180MT+RH03 |
Поблагодарили: | Ромас (21.10.2022) |
#814 | |
Предыдущий оратор говорил о трещинах в голове ! Удалили ЕГР- повысили температуру в камере сгорания ! |
#815 | |
Вопрос только в качестве изменённой калибровки... P. S. Если бы было так как говорите вы, т. е. повысилась температура в камере сгорания, то согласитесь, и температура ОЖ тоже начала бы расти. Я езжу с выведенными на дисплей андроида датчиком температуры, наддува и др. так вот после удаления егр и прошивки, температура вчера (за бортом было выше 30 градусов) не поднималась выше 87-88, это при активной езде.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Skeptic (09.11.2021) |
#816 | |
Дискутируйте не со мной , мне по фигу ! Я и на 2х литровом ничего не удалял , и на 3х литровом ничего не собираюсь ! Есть предыдущий оратор и не только он , а также продавцы контрактных двигателей , ну или ГБЦ! |
Пользователь сказал "поддерживаю": | iDee M (26.07.2021) |
#817 |
К сожалению современные технологии производства двигателей с желанием минимизировать затраты на материалах и попыткой найти границу между максимумом форсировки и надежности конструкции, давно привели к созданию одноразовых двигателей. Нет уже моторов с т. н. Запасом прочности. Никто уже не выпускает моторы аналогичные 1Hz Toyota. У меня отец на нем накатал почти 500000 и ещё столько же наездит. Потому, что конструкторы и материала не жалели и не форсировали до усрачки - 140 л. с. с 4.2 литра! Да он как трактор едет, но он для этого и сделан. А если вы делаете 4 цилиндра , 2 литра и снимаете с него 180 л. с. да ещё и на алюминие! То с чего в таких режимах в гбц не появиться трещинам? И проблема трещин не из-за удаления егр, и регулярно встречается на машинах где его никто не удалял.
Ну это так из опыта...
#818 |
Вопрос в том, что инженеров, которые ПРАВИЛЬНО могут поправить программу под отсутствие егр, днем с огнем не найдешь. Те, кто типа правит программы, как правило в этом нифига не понимают. И нарваться на лоховскую прошивку сильно проще, чем найти правильную. Как правило они автоматически прибавляют мощность, что не есть хорошо на и так форсированном до нельзя моторе, часто отключают совсем или частично самодиагностику блока, увеличивают карту буст. Итак далее. А оно вам это надо? Если корректно такое сравнение, то это как старику виагра- красиво классно, но не долго и с концами. А так на вкус и цвет, все карандаши разные.
#819 |
Тот, кого нет
а самое главное днем с огнем не найдешь грамотных и рукастых мотористов, которые потом будут перебирать ваш (возможно) досрочно ушатанный мотор
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (28.07.2021) |
#820 |
А зачем чтото менять в топливной карте при отключении ЕГР? Сразу оговорюсь, я механик, двигателист.
Всё, что нужно- это обеспечить максильный расход воздуха. Выключить программно Сажевый Лямбду Заслонки ЕГР Дроссельную. И не занимайтесь каким-либо уоучшением, поверьте, Вам хватит и тех около 20-25 % прироста мощности, что получите за счет не дросселирования воздушного канала Из слесарки, если снимаете ЕГР- поставить заглушки. Если ЕГР не снимаете, обеспечте его закрытое состояние |
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +4.
