02.05.2019, 14:04 | #821 | |
Re: Замена магнитолы
Вот такое нашел описание: DSP-модуль — это полнофункциональная однокристальная аудиосистема, включающая в себя 28-/56-разрядный цифровой сигнальный аудиопроцессор, АЦП, ЦАП и характерные для микроконтроллеров интерфейсы управления. Компонент обеспечивает такие функции обработки сигналов как частотная коррекция, разделительная фильтрация (кроссовер), подчеркивание басов, многополосная динамическая обработка, компенсация задержки, компенсация частотной характеристики динамиков и расширение стереобазы. Эти функции могут быть использованы для компенсации ограничений, накладываемых физическими характеристиками реальных динамиков, усилителей и сред окружения, которая дает значительное улучшение качества восприятия звука. Возможности обработки сигналов в DSP-модуле магнитол сопоставимы с возможностями высокотехнологичной студийной аппаратуры. Большая часть обработки выполняется в режиме двойной точности с разрядностью 56 бит, что дает высокое качество при работе со слабыми сигналами. DSP-модуль представляет собой полностью программируемый цифровой сигнальный процессор. Простой в использовании программный интерфейс позволяет пользователю конфигурировать процесс обработки сигналов непосредственно на экране автомобильного мультимедийного центра. |
Поблагодарили: | Alex-MD (02.05.2019) |
09.08.2019, 14:06 | #822 |
Форумчане, приветствую! Недавно поставили RNS-315, появилась проблема с тем, что ГУ перестала отключаться после того как вытаскиваешь ключ зажигания. В чем может быть причина?
09.08.2019, 21:34 | #823 | |
Вот хороший и не дорогой вариант https://shtatnaya-magnitola-spb.ru/a...magnitoli.html , отображает информацию с бортового компьютера, и звук отличный |
06.09.2019, 20:04 | #825 |
Сказал "Спасибо": 32
кто нибудь может порекомендовать программу для андроида. хочу подключить Васю-диагноста к магнитофону. нужно прога именно для шнурка от ELM327 не подходит
12.10.2020, 11:07 | #829 |
Ну вот и поменял штатную на китайса https://aliexpress.ru/item/328256201...hoCe_8QAvD_BwE
Пришла быстро за пару недель,спецом брал без крутилок-охота поболе дисплей (не вижу на мелком ни хрена)да и к кнопкам на руле привык.Ставил сам,времени на установку было в обрез между рейсами-пара часов.Все встало пин в пин,коробка канбаса уже висела на кабелях.Сильно крутизной не загонялся-главное чтоб с DSP была и современные чипы в унч и приемнике.Антенный сумматор пришлось ножом разрезать -не лезет штатный разьем в него.Вроде радио поет,но сдается,что чутья нету.Вернулся с рейса,опять вытащил майфун,стал разбираться-на антенном проводе висит коробочка и синий провод торчит,попробовал на массу-нет реакции,взял с кабеля от провода automatik antenna (синефиолетовый) +12в.,тестером проверил-ключ вытаскиваешь,через неск секунд напруга на нем пропадает.Потребляет этот антенный усилитель около 68мА-теперь все станции шпарят в режиме стерео и в ипенях прием очень хороший.Сама шарманелла гундосит вполне на уровне-DSP рулит,попробовал крутануть SMOKIE "Wat can Ido"-забористо качает:victory С интернетом 4G пока никак-обычный USB модем он не видит.Надо было у китайца сразу подходящий заказать,пока раздачу с телефона организовал.Синезуб пашет достойно-микрофон рядом с приборкой прилепил,4G антенну и GPS-овскую прилепил под панелью-уровень спутников норм.С картами идет только IGO,НАВИТЕЛ-без.Поставил еще и Яндекс навигатор,но мне нужны проги с GPS-давно еще ехали с женой с охоты,в Калмыкии ночью заплутали-пустыня,бенз на исходе,вокруг темнотища-хз куды ехать... А так балалайка шустрая,не тупит,будем посмотреть...Забыл-климат показывает,парктроники пока нет-только пищат,надо разбираться в настройках...И камеру вкорячить...
Мой авто: МКПП,180 лс,кунг Альфа |
16.11.2020, 20:50 | #830 |
Всем привет!
Заменил на своем волке ГУ RCD310 на Diskovery Media. Купил у одного товарища полностью разлоченную в полном фарше и в идиальном состоянии. Вот только инструкции не хватает, хотя можно конечно и без нее обойтись, но по сравнению с RCD310 функционал конечно бомбический. Разъем пришлось заменить на новый, но это совсем не проблема и еще докупил два пина для питания. В общем проблем с установкой можно сказать вообще не возникло, почти пин в пин. Колхозить тоже ничего не пришлось, я против этого. пока пользуюсь неделю, все гуд. Каждый день узнаю что то новое в майфуне... нужен мануал... может кто подскажет где можно скачать?
Мой авто: Amarok Sochi Edition 2.0 180л.с. АКПП Deep Black, 797- в стае |
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +4.
