19.11.2018, 14:05 | #841 |
Сказал "Спасибо": 215
Re: АКПП на Амароке
У меня есть не то что бы пинок, а некоторый момент замедления с 6 на 5 при отпущенной педали газа. Было с новья, точнее всегда, сейчас 75 тыс км, ничего не делал.[/QUOTE]
Мне в свое время меняли коробку из-за воя. Так вот эффект замедления с 6 на 5 был на старой коробке и имеется на новой с самого новья. Через тыщ 10 вой опять появился. Замедления с 6 на 5 пытался лечить обнулением ПО коробки и правильной обкаткой как советовали сервисмены. Хватило не надолго. Короче я забил, работает и хорошо.
порядковый 519 |
15.03.2019, 16:05 | #842 |
8 лет ******овод
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Re: АКПП на Амароке
После, того как поменяли подшипники и сальники в переднем редукторе, заодно всё подтянули, убрали какие были люфты, как мне сказали, пинок в коробке при переключении с 8 на 7 при обгоне, который раньше был - исчез. Возможно действительно были какие то люфты в редуктор - кардан, и электроника АКПП не чётко срабатывала.
Мой авто: Был 2.0 bitdi. Теперь, V6 dark LABEL |
05.05.2019, 19:53 | #843 |
Re: АКПП на Амароке
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, проблемы с АКПП встречаются на всех автомобилях, или только на дорестайле (2010-2016 год) ? Подбираю себе авто, хочу взять бу 16-17 года рестайл. Почитал форум и ужаснулся проблемам с коробками. |
06.05.2019, 08:20 | #844 | |
Re: АКПП на Амароке
Если учесть количество участников ветки о АКПП и количество Амароков в нашей стране, то я думаю что будет очевидно, ни какой "эпидемии" нет.
20.06.2019, 13:52 | #845 |
Re: АКПП на Амароке
Внесу вои пять копеек. Во вторник отогнал машину к ОД для ревизии подтекания масла между АКПП и двигателем,после того как сняли коробку,оказалось что сопливилось из под сальника. Пробег 136000. Итог,машина у ОД на две недели,ждем запчасти,но хоть предоставили подменный авто!
20.06.2019, 15:29 | #846 |
Re: АКПП на Амароке
Всем привет. У меня этот сальник потек на 20 тыщах. Меняли по гарантии. Сейчас 70 тыщ пока все нормально.
порядковый 519 |
Поблагодарили: | BOEING737NG (20.06.2019) |
23.06.2019, 16:28 | #847 | |
Re: АКПП на Амароке
03.07.2019, 23:34 | #848 |
Re: АКПП на Амароке
Коллеги, с первых километров раздражает как работает блокировка гидротранса. Отчетливо ощущается как он блокируется и разблокируется с характерными толчками. После того как он залочится с 4й передачи или раньше, но при интенсивном разгоне, работает все как по маслу.
Есть подозрение, что коробка не верно откалибровалась пока придурки всякие до выдачи катались. Как бы адаптацию сбросить и перекалибровать её? Вася есть. Мотор v6. На бмв у меня такая же коробка работает безупречно.
Мой авто: V6 |
13.07.2019, 11:38 | #849 | |
Re: АКПП на Амароке
Поэтому можно успокоиться, на амароке настройка не на "комфорт"
13.08.2019, 10:50 | #850 |
Re: АКПП на Амароке
Гемор с коробкой продолжается!!! Поменяли сальник,проехал примерно километров 300-400,начал ставить защиту на место,заметил опять следы масла в том же месте!!! Обратно в сервис,замыли,почистили,сказали покататься еще. Хер знает что там,но цвет масла очень чистый и не понятного цвета и запаха!!! Пугают ремонтом коробки
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +4.
