13.08.2019, 11:48 | #851 | |
Re: АКПП на Амароке
1 при установке нового сальника когда ставили бублик -слетела уплотняющая пружинка сальника ( были случаи в практике )это косяк слесаря - решение -присутствовать при снятии коробки и снятии сальника 2 выработка на бублике или и вкладыше масляного насоса ( это должны были увидеть при замене сальника слесаря пс вообще сальник давление масло не держит ,он является как бы пыльником-держит масляный зазор между бубликом и вклыдышем масляного насоса- решение- ремонт масляного насоса и бублика
Поблагодарили: | BOEING737NG (13.08.2019) |
13.08.2019, 11:53 | #852 |
Re: АКПП на Амароке
serga60000, Спасибо Сань,в конце августа поеду на повторное снятие,буду присутствовать при снятии.
30.10.2019, 00:02 | #853 |
Re: АКПП на Амароке
Читал где-то, что можно отключить дурацкую автонейтраль - непонятное зачем отключение передачи при сбросе газа на скорости до 20км/ч с последующим включением при нажатии на газ или при остановке. В долгих пробках коробка начинает в переходных режимах чудить и толкаться. Зачем они так сделали и почему эту замечательную фичу нельзя убрать переключившись в s или м, мне не понятно. На бнв на zf8 тоже включается нейтраль, но при остановке чтоб машина не тряслась и движок разгружался, а тут наоборот-передача включается при остановке, иногда с характерным толчком. Подскажите пожалуйста, Васей последним отключается эта хрень или надо vas дилерский обязательно?
Мой авто: V6 |
04.07.2020, 18:26 | #855 |
Re: АКПП на Амароке
Леня Жушин, Уважаемый Леонид, подскажите, как получить консультацию по проблеме с АКПП Амарока, лучше по телефону, так как я во Владивостоке нахожусь -))
Мой авто: 2013, 2,0 twin turbo diesel, АКПП |
20.07.2020, 12:29 | #856 |
Re: АКПП на Амароке
Всем доброго времени суток, АКПП в аварии,надо снять,в связи с этим возник вопрос, что за два отверстия в колоколе акпп прямо под бубликом,закрытые резиновыми заглушками,и что за болты под 6-тигранник нод ними.Заранее благодарю, с уважением.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Мой авто: VW Amarok 2.0 BiTurbo |
21.07.2020, 09:17 | #857 |
Re: АКПП на Амароке
Смотровые заглушки,никакой другой функции не выполняют. Про шестигранники ничего сказать не могу.
21.07.2020, 12:41 | #858 |
Re: АКПП на Амароке
почти на всех акпп, бублик откручивается после демонтажа стартера, через посадочное место стартера
06.09.2020, 07:02 | #859 | |
Re: АКПП на Амароке
14.08.2023, 14:15 | #860 | |
Re: АКПП на Амароке
Мой авто: Amarok Highline 2.0 biTDI 132кВт |
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +4.
