22.05.2014, 15:39 | #871 |
Сказал "Спасибо": 74
Re: Рация в Амарок
Есть предложения изменения обмотки на катушке увеличением на один веток,мне говорят что график ксв изменится и должно прийти в нормальный режим работы онтены чтоб её не переносить,поможет ли это дайте совет пожалуйста!!!
ZHBAN 453
Мой авто: Highline ручн.-6 4Motion (подкл.) 132кВт |
22.05.2014, 16:28 | #872 |
Адрес: Переславль и вся страна, жизнь командировочная...
Поблагодарили 54 раз(а) в 34 сообщениях
Re: Рация в Амарок
Нормальненько так, потихоньку.
Ничем не поможет и в норму не придет. Дело в том, что параллельно штырю очень близко масса машины идет, и ситуация близка к короткому замыканию на высокой частоте. Объяснять долго, могу показать как будет меняться настройка при изменении угла наклона, если бы Вы смогли подъехать ко мне.
Мой авто: Была Тойота пузотёрка, теперь жып сантафе |
22.05.2014, 19:15 | #873 |
Re: Рация в Амарок
Агромное спасибо за предложение,но всё дело в том что я врегеоне проживаю а за разъяснения спасибо,надо переносить под релинг возможно ли это вопрос???
ZHBAN 453
22.05.2014, 21:19 | #874 |
Re: Рация в Амарок
Вполне возможно, Макс отчет выкладывал: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=8112
22.05.2014, 21:42 | #876 |
Re: Рация в Амарок
На длинах кабеля rg58 меньше 10 метров его размерами заморачиваться не стоит, произвольно менять можно. А вот на базовой аппаратуре, где от рации до антенны расстояния превышают 20, а то и все 30 метров затухание в таком кабеле уже вносит заметные потери что на передачу, что на прием, поэтому в базовом афт используется уже другие кабеля, к примеру rg213 и ему подобные.
Поблагодарили: | p77 (22.05.2014) |
23.06.2014, 18:45 | #877 |
Сказал "Спасибо": 134
Re: Рация в Амарок
вопрос к знатокам. Имею рацию MG 3031M, сегодня при вызове появилась непонятная музыка,( подумал глюк у меня в ушах) при повторе музыкальная трель исходила из динамика рации. Что за хрень, подскажите?????????
Мой авто: базовый |
24.06.2014, 09:22 | #878 |
Re: Рация в Амарок
Единичные случаи встречаются - когда кому-то заняться нечем и они музыку в эфир пускают. Называются радиохулиганами.
Поблагодарили: | владимир 64 (24.06.2014) |
24.06.2014, 13:49 | #879 |
Re: Рация в Амарок
Разобрались: тилинькал брелок от сигналки, висящий рядышком на ключах в замке зажигания.
Причина тому - ВЧ-наводка от кабеля антенны, на котором пропала масса в точке установки, еще после ремонта подсветки проверим выходник рации на тему мощности, подозреваю, что подпален, ибо штырь антенны чуть не впополам отрезал какой-то "настройщик", пальцы бы такому настройщику сломать...
Поблагодарили: | владимир 64 (24.06.2014), Л.Серхио (24.06.2014) |
30.06.2014, 15:40 | #880 |
Re: Рация в Амарок
Ну собственно, чего и ожидалось - мощность аппарата сниженная, но не критично, сыграл свою злую роль заоблачный ксв. Резонанс у антенны был в районе 35 мГц, с ксв 2,2 ...
После вертания взад на новый штырь и шаманских плясок вокруг кабеля все пришло в норму - 1,2 на частоте 27.135 мГц, то бишь в "дальнобойщиках" с полосой пропуска по ксв 2 порядка 3 мГц, по полтора в каждую сторону, что в переводе на понятный язык звучит так: на всех каналах , на которых только может работать аппарат Владимира - работать можно смело. К сожалению после окончательной проверки антенны проверить работоспособность комплекта толком не смог - в пятнахе шум и гам, а в 19 канале помеха была на 9 баллов, то есть полная шкала. Рекомендую с утра, когда эфирного шума минимум запросить как можно дальше расположенного корреспондента, к примеру с Люберец крикнуть в 17 канале в фм кого-нибудь с проспекта мира, часов в 7 утра. Вообще, по моим личным наблюдениям такого рода аппаратура, расположенная на подобном автомобиле легко и непринужденно даёт устойчивую связь в мегаполисе на расстоянии до 15 км, причем 10 км - в обязательном порядке (при пустой шкале s-метра, то бишь отстутствии помех).
Пользователь сказал "поддерживаю": | левша (30.06.2014) |
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +4.
