24.01.2016, 19:00 | #81 |
Re: Отопление салона Амарока
сломать привод и навечно открыть
20.04.2016, 22:48 | #82 |
Сказал "Спасибо": 36
за чем ломать, снимаем штатный, каалхозим от ВАЗ 2101 прям блоком, с тросиками, получаем два рычажка, один синий другой красный, и всё по фенъшую .... двухзонный полуручной климатбезконтроль.
21.04.2016, 15:22 | #83 |
если привод снять заслонка встает в среднее положение
15.12.2017, 17:34 | #85 |
бывалый
Сказал "Спасибо": 68
Доброго времени суток Стая. Не работает обогрев пассажира в салоне.
Мой авто: Amarok тредлайн. Белый 180л.с. механика . |
15.12.2017, 17:56 | #86 |
все верно..... в предидущем моем посте ранее . я писал что снять поставить торпеду. на самом деле если речь про сервопривод правый .покажет это компьютер .сам сера\вопривод снимается без демонтажа торпеды. это сделать можно я уже делал. резистор не в моем варианте чистить. у меня отвалился привод сам. пластамасска от сервомашинки покупал новый.( но снимается конечно он геморно ))
Поблагодарили: | komok1965 (16.12.2017) |
22.01.2018, 16:45 | #87 | |
Поблагодарили 41 раз(а) в 12 сообщениях
такая же беда... а где именно он расположен (правый привод) куда лезть?
Мой авто: Тренд, 2T2T, 180 л.с., МКПП, межколесная блокировка, кунг Starbox, 18 диски. |
06.02.2018, 18:54 | #88 |
Всем привет, сегодня искал у себя какой из датчиков ABS у меня накрылся, нашёл. Но радости на этом не закончились, ещё нашёл пару косяков !
Найдены неисправности: 9473137 - Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры B108C 71 [009] - Включатель заедает Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 171 Пробег: 61401 km Дата: 2018.01.30 Время: 14:08:45 9472881 - Исп.эл.дв. заслонок приточной вент./рецирк./воздухозаборника B108B 71 [008] - Включатель заедает Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 10 Пробег: 61286 km Дата: 2018.01.22 Время: 09:40:16 Подскажите номера, моторчика приточки и левой заслонки, если кто знает. И скажите до них можно долезть без снятия торпеды?
06.02.2018, 22:18 | #89 |
Над левым коленом переднего пассажира. У меня снятие, ремонт, установка заняли соответственно 2 часа, 10 минут, 2 часа. Нужен гибкий привод для головки и ловкость рук )). Совмещение привода и заслонки при установке осуществляется при включенном зажигании ручкой регулировки температуры климатической установки.
Мой авто: Comfortline 180, 2018, Candy White |
Поблагодарили: | Valun (07.02.2018) |
06.02.2018, 23:40 | #90 |
Я первый раз привод на турике своем снимал, а вот ставить зае.., слесарь у меня работал тогда- он на скрипке любит играть, так он за 5 минут его поставил на место. Вот что значит пальцы музыкальные
Поблагодарили: | komok1965 (07.02.2018) |
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +4.
