16.10.2011, 22:13 | #81 | |
Начнем по-порядку, давайте не будем вносить путаницу в вопрос, который в нашей стране и так практически некому не известный, а именно о системе снижения токсичности выхлопа или по простому о системе нейтрализации. Первое, Амароки и другие машины VW, поставляющиеся в нашу страну с двигателями соответствующими эконормам Евро 4 не имеют в составе системы нейтрализации сажевого фильтра. В Европе до введения в действие норм Евро 4 было то же самое. А вот нормы Евро 5, отличаются в основном от Евро 4 более жесткими нормами по выбросу твердых частиц для дизельных двигателей или по простому сажи, отсюда и появились сажевые фильтры и системы впрыска мочевины. Сразу же уточню, что эконормы о которых я говорю - это нормы применимые к выбросам автомобилей и ничего общего с эконормами на топливо не имеющие, хоть они и косвенно взаимосвязаны. Теперь о масле, допусках на него применительно к системе нейтрализации. Так вот не сажевый фильтр боится некоторых присадок, используемых в "старых" маслах (со "старыми допусками), а каталитический нейтрализатор больше всего не "любит" их. Сажевый фильтр за счет специальной формы ячеек рабочего блока и активного слоя удерживает, накапливает, а затем сжигает сажу. Причем последнее происходит по команде блока управления двигателем в зависимости от режима движения и только на определенных оборотах двигателя и только во время движения. Отсюда и противопоказанно таким моторам молотить на холостых - это однозначно убивает сажевый фильтр. Но присадки ему не вредят, а вот каталитическому нейтрализатору с рабочим блоком с палладиево-родиевым наполнением такие присадки просто смерть, они вступают во взаимодействие с активным слоем нейтрализатора и "изолируют" его, в результате чего реакции окисления-восстановления не могут протекать и нейтрализация не происходит, о чем успешно и сообщит вам система диагностики, получив сигнал от датчика, установленного после нейтрализатора, зажгя соответсвующую лампочку на приборной панели. Вот так.
Мой авто: Сочи+ |
22.10.2011, 15:17 | #82 |
и так выполняю обещанное !первое фото -пробег 15000 км -внутри налет слизи ! второе фото пробег 7500км -слизи почти нет (в реале конечно лучше видно )! третье и четвертое фото -желтенькая полосочка( по этому месту фильтр склеин) - это цвет нового фильтра
Мой авто: тигуан Последний раз редактировалось serga60000; 22.10.2011 в 15:49. |
22.10.2011, 16:08 | #83 |
соляра в тамбове просто звездец !и поэтому умные люди на дизелях у меня меняют масло и топливный фильтр через 10000 км и ездят без проблем долго и счастливо !
Поблагодарили: | AlexLy (31.10.2011), SeIsv (22.10.2011), vobla (22.10.2011), Дима (24.10.2011), николай 57 (23.10.2011) |
28.10.2011, 00:00 | #84 |
Сказал "Спасибо": 202
писал письмо VWгену по поподу масла и на счёт того что со своими запчастями... перезвонил дилер немного помямлил мне в трубку я сказал спасибо и написал ещё одно письмо следующего содержанмя:
Тема сообщения: - Техническая консультация - определяющие критери Текст сообщения: VW Amarok WV1ZZZ2HZCA.......... На мою предыдущую заявку по теме моторного масла, допустимого к заливке в мотор, мне отзвонились из Автганзы. Но предоставить в электроном виде список допустимых масел к заливке, одобренных VW- отказались. А также мне пояснили, что возможна заливка масла привезённого клиентом, но в случае наступления гарантийного случая, все относящиеся к поломке запчасти и масло будет проходить проверку и анализ. Связывался по е-mail с Фольксваген Цент Север, на что получил ответ, что у них такого списка нет. В этой связи прошу предоставить мне информацию по следующим вопросам в электронном виде официальным письмом: 1.физико-химические характеристики, которые должно иметь моторное масло для заливки в двигатель VW? 2. Стандарты ACEA и API, которым моторное масло должно соответствовать для заливки в двигатель VW? 3.В случае наступления гарантийного случая, связанного так или иначе с масленой системой автомобиля, какие документы необходимо будет предоставить для подтверждения качества моторного масла и прошу предоставить список лабораторий, где будет проводиться анализ ГСМ, по каким стандартам будет проводиться тест ГСМ и названия лабораторных тестов ГСМ? 4.Определяющим критерием по заливке моторного масла в моторы VW являются технические характеристики масла или список производителей, одобренных VW и что есть такое одобрение VW? на что наконец-то получил долгожданый ОФИЦИАЛЬНЫЙ список: Уважаемый Дмитрий , Благодарим Вас за обращение на Горячую линию Volkswagen. В ответ на Ваш запрос направляю Вам следующую информацию: Для Вашего Автомобиля VW Amarok WV1ZZZ2HZCA........... потребуется примерно 7 литров масла подходящего под VW Norm 50700. Требования к маслу : 1) такая спецификация должна быть указана на этикетке. 2) Масло должно быть оригинальное. Ниже список производителей масла, рекомендованный для Вашего автомобиля: ACT VOLTRONIC MDPF MOTOR OIL SAE 5W-30 50400/50700 Adamol Adamol Multitop Longlife SAE 5W-30 50400/50700 Addinol Addinol Giga light MV 0530 LL SAE 5W-30 50400/50700 Addinol Addinol Mega Light MV 0539 SAE 5W-30 50400/50700 Addinol MEGA STAR SAE 5W-30 50400/50700 Aegean Oil Velox Ultra XT SAE 5W-30 50400/50700 Agip Agip 7008 SAE 5W-30 50400/50700 Agip Formula Future SAE 5W-30 50400/50700 AMAG GAMAPARTS Super LongLife III SAE 5W-30 50400/50700 Aral Aral SuperTronic Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Auto-Teile-Ring CARTECHNIC Motoren?l Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Auto-Teile-Ring Cartechnic Motoren?l Multi SAE 5W-30 50400/50700 Auto-Teile-Ring CARTECHNIC Motoren?l Multi SAE 5W-30 50400/50700 Avia Avia Synth 5W-30 Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Avia Aviasynth LSP plus SAE 5W-30 50400/50700 Avia Avilubsynth LSP Plus SAE 5W-30 50400/50700 BayWa Tectrol Speed LL 530 SAE 5W-30 50400/50700 BayWa Tectrol Speed Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 BP BP Visco 7000 SAE 5W-30 50400/50700 BP BP Visco 7000 Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Carat ad-High Tech Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Carl Harms Mineral?le Oilfino Via Ultra LL SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol Edge SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol Edge 5W-30 SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol Edge Professional LL03 SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol Edge Professional Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol Magnatec Professional C3 SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol SLX Professional LL03 SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol SLX Professional Longlife III 5W-30 SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol SLX Professional Powerflow Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Castrol Castrol TXT 507 00 SAE 5W-30 50400/50700 CENTRO CENTRO Motor?l Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Cepsa Cepsa XTAR TDI 504 507 SAE 5W-30 50400/50700 Cyclon Hellas Cyclon F1 V SAE 5W-30 50400/50700 Denicol Denicol Syn Extra Long Life III SAE 5W-30 50400/50700 Elf Elf Excellium TDI SAE 5W-30 50400/50700 Elf Elf Solaris LLX SAE 5W-30 50400/50700 Emka Superpower C-3 SAE 5W-30 50400/50700 Eni eni i-Sint SAE 5W-30 50400/50700 EPRO Meister?l WIV Longlife SAE 5W-30 50400/50700 Eurol Eurol Syntence SAE 5W-30 50400/50700 Finke Aviaction Unique LongLife WIV SAE 5W-30 50400/50700 Fuchs Fuchs Sintolux Force V SAE 5W-30 50400/50700 Fuchs Fuchs TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Fuchs Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 50400/50700 Galp energia Galp Formula Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Gazpromneft G-Energy Service Line W SAE 5W-30 50400/50700 Gazpromneft G-Energy Service Line W SAE 5W-30 50400/50700 Globus Fachm?rkte multilub Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Gulf Oil Gulf Formula GVX SAE 5W-30 50400/50700 Gulf Oil Gulf Progress Intensia SAE 5W-30 50400/50700 Hunold EUROLUB WIV ECO SAE 5W-30 50400/50700 Igol Igol Profive 504/507 SAE 5W-30 50400/50700 Interparts Autoteile Trost masteroil c-tec Power SAE 5W-30 50400/50700 Liqui Moly LIQUI MOLY Pro-Engine M600 SAE 5W-30 50400/50700 Liqui Moly LIQUI MOLY Top Tec 4200 SAE 5W-30 50400/50700 Lotos Lotos Quazar LLIII SAE 5W-30 50400/50700 Lukoil LUKOIL GENESIS VN SAE 5W-30 50400/50700 Mabanol Mabanol Xenon Ultra Synth Longlife SAE 5W-30 50400/50700 Meguin megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 50400/50700 Millers Oils XF Longlife SAE 5W-30 50400/50700 Minerva Minerva TSV SAE 5W-30 50400/50700 Mitan Alpine Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Mitan Mitan Monza GP 5W-30 Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Mitan Monza Super Combi SAE 5W-30 50400/50700 Mobil Mobil 1 ESP Formula SAE 5W-30 50400/50700 Mobil Mobil SHC Formula V SAE 5W-30 50400/50700 Mobil Mobil Super 3000 Formula V SAE 5W-30 50400/50700 MOL MOL Dynamic Gold Longlife SAE 5W-30 50400/50700 Motor Oil Hellas EMO SYNTO MAX SAE 5W-30 50400/50700 Motul Feu Vert 50400 507 00 SAE 5W-30 50400/50700 Motul Motol Specific 504 00 507 00 SAE 5W-30 50400/50700 Motul Motul 8100 X-clean + SAE 5W-30 50400/50700 Norsk-Pennsylvansk DynoCat Voltron LL SAE 5W-30 50400/50700 Oel-Brack Midland Crypto-3 SAE 5W-30 50400/50700 Julius Schindler OJS Econo-Veritas Longlife III 5W-30 SAE 5W-30 50400/50700 OMV OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30 50400/50700 Panolin Panolin Avanis SV-X SAE 5W-30 50400/50700 Paramo MOGUL Professional LFIII SAE 5W-30 50400/50700 Paz Paz Extreme 507.00 SAE 5W-30 50400/50700 Pennzoil Pennzoil Platinum VX SAE 5W-30 50400/50700 Pennzoil Pennzoil Platinum VX SAE 5W-30 50400/50700 Pennzoil Pennzoil Ultra Euro L SAE 5W-30 50400/50700 Penrite ENVIRO+ SAE 5W-30 50400/50700 Pentosin Pento Super Performance III SAE 5W-30 50400/50700 Petronas Syntium 5000 AV SAE 5W-30 50400/50700 Petronas Syntium 5000 AV SAE 5W-30 50400/50700 Quaker State Q Diesel Plus SAE 5W-30 50400/50700 Quaker State Q European Engine VX SAE 5W-30 50400/50700 Quaker State QS Q Diesel Plus SAE 5W-30 50400/50700 Quaker State QS Ultimate Durability European L SAE 5W-30 50400/50700 Quaker State Quaker State Q Diesel Plus SAE 5W-30 50400/50700 Ravensberger Schmierstoffvertrieb Ravenol Vollsynthetisches Multioel Protect VMP SAE 5W-30 50400/50700 Ravensberger Schmierstoffvertrieb RAVENOL WIV III SAE 5W-30 50400/50700 real,- real,- Quality GSL SAE 5W-30 50400/50700 Repsol Repsol Elite Longlife 50700/50400 SAE 5W-30 50400/50700 Rowe Hightec Ecosynt Longlife III SAE 5W-30 50400/50700 Rowe Multi Synt DPF SAE 5W-30 50400/50700 Shell Shell Helix Diesel Ultra Extra SAE 5W-30 50400/50700 Shell Shell Helix Ultra AV-L SAE 5W-30 50400/50700 Shell Shell Helix Ultra Extra SAE 5W-30 50400/50700 Shell Shell Helix Ultra Extra SAE 5W-30 50400/50700 Shell Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30 50400/50700 SRS SRS ViVA 1 SLV plus SAE 5W-30 50400/50700 Techno GmbH Tecar Motorenoel 504 00 / 507 00 SAE 5W-30 50400/50700 Total Total Activa 504/507 SAE 5W-30 50400/50700 Total Total Quartz INEO 507/507 SAE 5W-30 50400/50700 Transnational Blenders Motor Oil Longlife-III Synthetic SAE 5W-30 50400/50700 Unil Opal Opaljet Energy 3 SAE 5W-30 50400/50700 Vapsoil VAPSOIL 507 00 SAE 5W-30 50400/50700 Vapsoil VAPSOIL 507 00 SAE 5W-30 50400/50700 Vapsoil VAPSOIL 507 00 SAE 5W-30 50400/50700 Volkswagen Original Teile ® LongLife III Hochleistungsmotoren?l SAE 5W-30 50400/50700 Wolf Wolf Masterlube Synflow LL III SAE 5W-30 50400/50700 W?rth Triathlon Endurance III SAE 5W-30 50400/50700 Yacco VX 2103 FAP SAE 5W-30 50400/50700 Zeller+Gmelin Divinol Syntholight DPF SAE 5W-30 50400/50700 пользуйтесь дорогие форумчане |
Поблагодарили: | 77_ALEX (28.10.2011), aleksnik (30.10.2011), AlexandrK (30.06.2015), AlexLy (31.10.2011), BleysR (24.10.2012), DIMASSS (29.10.2011), dimmon 178 (28.10.2011), Efim (27.01.2013), kasva (27.12.2015), NOV8307 (10.10.2012), Otto Wolf (29.01.2014), Paolo44 (28.10.2011), piсkup (28.10.2011), Racer (30.10.2016), serga60000 (28.10.2011), SERGEY puh (03.01.2017), Shadow (19.09.2016), stydebekker (31.07.2012), takeshi (28.10.2011), woodvlad (28.10.2011), березняков (22.04.2012), Димон (28.10.2011), Илья76 (24.08.2015), Кондрат (30.03.2012), Костаян (28.10.2011), Леонид243 (22.07.2013), мих.мих. (28.10.2011), Неодинокий волк (31.10.2011), ОМ-ЮМ (02.11.2012), Эд Ру (20.11.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | piсkup (28.10.2011) |
28.10.2011, 00:44 | #87 |
причём это список РЕКОМЕНДОВАНЫХ VW масел, а заливать можно и другие где есть надпись VW Norm 50700
но моему 122 сильному можно и 50501 и 50601, а это ещё больше списочек... ... так что миф о неприкосновенности Castrolа разрушен!!!.... это только у нас предлагают в принудительном порядке, а во всём мире клиент прав, а не дилер! кстати писал письмо Атлан-Му и ФВ Север с просьбой предоставить этот список (на горячей линии ФВ сказали что у каждого дилера он есть), так вот Атлант оказался умней и вооще не ответил, а вот Север написал следующее: Здравствуйте Дмитрий Анатольевич, моторное мало мы заливаем Кастрол лонг- лайф 3. Мы устанавливаем з/ч сторонних производителей, но гарантии на них не даем. Требуемых Вам списков у нас нет. С уважением, Фольксваген Центр Север. блин.. лудше бы промолчали... к ним теперь на километр не приближусь |
28.10.2011, 00:46 | #88 | |
а во-вторых можно сослаться на итернет, у всех нормальных производителей сертификаты и сан-эпидем. заключения в открытом доступе на сайтах |
28.10.2011, 00:50 | #89 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Николай 155 (20.08.2014) |
28.10.2011, 01:11 | #90 | |
масло на язык не попробуешь , а по сему в случае наступления гарантийного случая берёться образец масла и отдаётся на анализ ... ... у вас все документы в порядке- вопрос к продавцу или к производителю масла... ... сам занимаюсь рознечной торговлей масла .. скажу одно: времена "бодяжников" прошли... потерять клиента легко, а наработать ой как тяжело... все распространённые марки идут так или иначе от офиц. поставщиков, только некоторые на прямую, некоторые через вторые руки.. .но поставщики тоже не хотят потерять клиентуру... так что все заинтересованы в качестве(а мы- продавцы даже больше чем вы - покупатели) ... выше изложенное не относиться к нашим "братьям" с юга.. эти те ещё черти... |
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +4.
