#81 | |
#82 |
Сказал "Спасибо": 386
Нет, не загорается. Это нормально для этой модели автомобиля, не предусмотрено конструкцией.
VW Волк Naturalьно Серый |
Поблагодарили: | Абрек (27.11.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | AlexLy (19.01.2012) |
#83 |
Совсем непредусмотрено? В инструкции такая функция описано, нарисован индикатор. Значит что-то где-то есть
Мой авто: Тренд |
#84 |
Загорается если перегорают лампочки габаритных огней, стоп сигналов - то-есть лампочки напрямую связанные с безопасностью. Типа без ближнего можно и поездить пока сам не поймешь, что ночью темновато.
Поблагодарили: | sasa (09.01.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Airat (30.09.2013) |
#85 |
Сказал "Спасибо": 199
подключил прицеп, на прицепе сгорел поворотник, на панели показалась лампа и стало реле в два раза быстрее моргать, но сами лампы, остальные целые, работали в нормальном режиме! Так что индикация на сгоревшие лампы должна быть на всю оптику!
#86 |
Поворотник тоже элемент безопасности и иногда выполняет роль габаритных огней. Если не веришь, сгоняй к ОД - они разжуют. Я эту лекцию прослушал на второй день владения машиной - поворотник сгорел. И ближний свет менял несколько раз, на него нет индикации на панели приборов.
#87 |
нет не загораеться .только когда габарит или стоп сигнал сгорает. меняеться справа со снятием корпус фильтра . слева прям так . поменять реально . фару снимать не надо . если рост не очень большой нужна будет табуреточка. удачи.
Поблагодарили: | Husky (10.01.2012) |
#89 |
Сегодня вечером при заводке пропал ближний свет. Завтра буду искать что да как. Но по ходу это лампы (только почему обе сразу?).
#90 |
нефиг делать обе сразу.на мерсах с частыми запусками такое у нас постоянно
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +4.
