Результаты опроса: Когда меняете масло?
5 тыс.км |
4 | 1.78% |
7,5 тыс.км |
33 | 14.67% |
10 тыс.км |
116 | 51.56% |
15 тыс.км |
38 | 16.89% |
20 тыс.км |
34 | 15.11% |
Голосовавшие: 225. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
#81 | |
А как я хотел RAM1500 на пневме или Раптор )))
Мой авто: LR D4 |
#82 | |
Сказал "Спасибо": 21
Мой авто: Коричневый Тренд, 2.0, biTDI, 180 л.с., АКПП, 2012 г.в., Дмитрий |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BleysR (13.08.2013) |
#83 |
Продолжаем разговор )
"Уважаемый Павел, добрый день. Согласно рекомендациям, которые указаны в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля, при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы следует уменьшить сервисный интервал. Используется ли дизельное топливо с повышенным содержанием серы в Вашем регионе Вв можете узнать на обслуживающем дилерском предприятии. Таким образом производителем рекомендовано следовать предписанным дилерскими предприятими интервалам межсервисного обслуживания. Данные рекомендации так же указаны в сервисной книжке автомобиля. Наша позиция по данному вопросу остается неизменной." Странные люди всеж ) Как можно иметь позицию когда ее нет вовсе? ) Пишу в ответ. "Добрый день! Поставлю вопрос по другому. В случае, не дай Бог, судебных разбирательств или поломок в Европе/Азии/где угодно, что будет являться основным документом регламентирующим график ТО? Уверен, что сервисная книжка. А в книжке что будет иметь вес? Код регламента производителя или какая-то запись Продавца без подписи и формальным штампиком? Или наклейка на двери с записью от руки о новом регламенте? А может быть Производитель в случае спорных вопросов примет сторону владельца с учетом того, что тот по рекомендации ОД-продавца пропустил 2-3 масляных сервиса? Я так не думаю. Из всей нашей переписки я делаю выводы: 1. По рекомендации ОД и сайта ФВ-коммерческие автомобили можно игнорировать 3 недорогих масляных сервиса, но при этом в 2 раза чаще проходить дорогостоящие ТО. 2. В случае следования рекомендациям из п.1 владелец автомобиля остается один на один со своими проблемами в гарантийный период, т.к. нарушил требования производителя по регламенту обслуживания конкретного автомобиля. 3. Тоже самое, но в постгарантийный период, т.к. "куланс" работать не будет 4. Представительство убеждено, что все автовладельцы обслуживают свои авто в том дилерском центре, где их покупали. 5. Ставится под сомнение работа программы «CarePort: Гарантия Мобильности», т.к. регламенты по обслуживанию также не выдержаны, а это является основным условием, особенно в последующие 2 года после окончания гарантии. Я так и жду вразумительного ответа."
Мой авто: LR D4 |
#84 | |
Сказал "Спасибо": 1,913
В ответе представительства сказано, что интервалы ТО должен установить ОД. И ОД здесь будет отвечать. Так как он делает отметку в сервисной книжке о след. ТО. А клиент будет отвечать, если не будет соблюдать условия эксплуатации. Это не качественное топливо и т.д. P.S. Еще не стоит забывать, что стандартная гарантия - это 2 года или 100'000 км. Запороть движок на таком пробеге весьма сложно. А вот после гарантии, при замене масла каждые 15-20 тыс. Вас ждет капиталка мотора!
Best regards, |
#85 | |
Есть завод, где создали машину и установили замену масла на 5 тыс. км. А есть представительство, которое тупо продает машину. И для более активных продаж ставит интервалы ТО на 20 тыс. км. И при этом представительство не волнует судьба ВАШЕЙ машины после окончания гарантии. Но на Ваш прямой вопрос они сказали правду - что менять надо на 5 тыс. P.S. С Доджем тоже не все так просто. И Вы опять забываете про замену масла не по пробегу, а по моточасам. Или не хотите думать об этом.
Best regards, |
#86 | |
![]() Я именно этого ответа и ждал. Значит можно спокойно менять масло на 5 тысячах. ![]()
Best regards, |
#87 | |
Есть низкокачественное топливо в отдельных регионах РФ. Если Вы не знаете, в каком регионе проживаете - спросите у местного ОД. Именно для этих регионов необходимо сокращение сервисных интервалов. Как только Вы окажетесь в Европе с нормальным топливом, то можете смело ездить 20 тыс. км до замены. И еще раз: 1. В тяжелых условиях эксплуатации необходимо сокращать сервисный интервал. Для понимания "тяжелые" ли у Вас условия или нет - проконсультируйтесь с ОД. 2. В Европе действует система ЛонгЛайф - увеличение сервисный интервалов. Для них замена раз в 20 тыс. - это норма!
Best regards, |
#88 |
Да менять можно хоть ежедневно ))) Это называется "Масляный сервис" Вопрос про ТО не раскрыт. Они привязывают ТО к качеству топлива, а не к условиям эксплуатации, а это неправильно. Зачем мне делать дорогостоящее ТО в 2 раза чаще положенного, и масло менять по 7 литров раз в 5ткм? Что-нибудь одно, но с учетом того, что все по закону. Сперва обманули со стоимостью владения, теперь пытаются подвести под отказ от гарантии. Документов не дают на новый регламент. Народный автомобиль, одним словом )))
Мой авто: LR D4 |
#89 | |
Ты вот это "проконсультируйтесь с ОД" каким местом к делу прицепишь? Рольф тоже говорит, заправляйте свои Митсу и Хендэ только 92 бензином. А ремонт двигателя за счет клиента ))) Проходили ))) Мне такого не надо. Документ, а нет документа - "в сад". Надеюсь, что ты не думаешь, что ФВ сертифицирует автомобили в каждом регионе, устанавливая для каждого свой регламент? Нет. Есть требование к топливу (Евро-4), расходникам и тд )))) Под них регламент. Все остальное от лукавого. Кстати, непонятно почему, но у Ауди с дизелями под Евро-5 все более лояльно )
Мой авто: LR D4 |
#90 |
KuR, мне кажется, что то, что я здесь пишу никто не читает...
Поэтому я ухожу из этой темы. ![]() Тем более, что ответ на свой вопрос я получил!
Best regards, |
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +4.
