40-60 т.км |
8 | 6.84% |
60-80 т.км |
25 | 21.37% |
80-100 т.км |
22 | 18.80% |
100-120 т.км |
18 | 15.38% |
Не менял,пробег более 120 т.км |
33 | 28.21% |
Думаю что хватит на весь срок службы))) |
11 | 9.40% |
#81 | |
#82 |
Сказал "Спасибо": 20
вроде в Питере-и гаражей с нормальными подъёмниками и просто автоям-полно-
на оба моста и раздатку около часа с перекурами и кофе)))) под своими машинами я сам ковыряюсь-нравица))) под чужие не лазю |
#83 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Думаешь?))) Хорошо что не под катком!)))
Мой авто: Железный конь! :) Последний раз редактировалось Natali; 13.09.2016 в 00:05. |
#84 | |
Кстати,а действительно,почему все эстакады на КАДе закрыты?(((
Мой авто: Железный конь! :) |
#85 |
честно не сталкивался, может отходов много и вывозить не хотят всё таки отработка подлежит особой переработке-а так если приспичит то можно в гаражи заехать у них эстакады не особо дорогие
Последний раз редактировалось александр717; 13.09.2016 в 01:51. |
#86 |
одиночка
Сказал "Спасибо": 202
Отпишусь и я.
Пробег 102000 км. Замена масла в АКПП в 2 этапа. Ингредиенты: 1. Масло - Ravenol "ATF 8HP Fluid" - 9 л * 1034 р. 2. Комплект VAG0CM 301 519(фильтр, прокладка, болты, 2 пробки) 5353 р. 3. Супротек. Триботехнический состав "АКПП" - 1105 р. Работы: 1. Слив с коробки 4 л старого масла и залив соответствующего количества нового - 1000 р. 2. После пробега ~1 т. км - слив 5 л масла, замена фильтра, замена прокладки, вкручивание новых болтов и пробок - 2000р. Итого: 18764 р. Для сравнения.ОД объявил за замену масла в АКПП (включая стоимость масла), причем ограничившись только 4-4,5 л (1 этап), 20000 р. P.S. Открутить 3 болта поддона АКПП, расположенных в задней части, без снятия подушки коробки проблематично. Очень узкое пространство, использовать обычные "звездочки" не получилось.
![]() +7 925 5О6321О 629 |
Поблагодарили: | vargasha (19.10.2016), Виталий 013 (19.10.2016) |
#87 |
Добрый день!Хочу поменять масло в АКПП. Пробег 58000км. Прочитав выше сказанное есть вопросы, подскажите, пожалуйста:
1) Нельзя разом поменять весь заправочный объем, т.е. 9 литров?ОД вообще сказали что хватит 7 литров. Сколько масла покупать? 2) Триботехнический состав АКПП зачем нужен? 3)Для замены достаточно комплекта под номером 301 519?Тут писали что еще крышку поддона надо заказывать или я что-то не понял? |
#88 |
одиночка
1. Полностью все масло не слить. Примерно половина от общего объема остается в агрегатах коробки.
2. Супротек добавлял по своим соображениям. Зачем он нужен в принципе - можно почитать на сайте производителя. 3. Поддон на наших коробках металлический, там меняется только прокладка. Про замену поддона кто-то писал ошибочно, и он (поддон) был пластиковый. Про полную замену масла в коробке мне сегодня рассказывали при использовании какой-то чудо-установки, при подключении которая прокачивает масло, меняя старое на новое. Правда или нет - не знаю.
Поблагодарили: | BOEING737NG (19.10.2016) |
#89 | |
#90 | |
пс только для полной замены нужно 15литров масла ! умножь на стоимость литра и желание пропадет ! ппс да этого и не требуется ! меняй масло через полтиник и коробка пройдет 400-500 тыс км ! проверено на тестовой ауди а6 !
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Поблагодарили: | александр717 (31.05.2017) |
Поддержали: |
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +4.
