24.03.2013, 19:19 | #81 |
Сказал "Спасибо": 25
Re: Программирование блока комфорта через VAG-RUS
у меня тоже cool&sound и safety. странно.наверно стоит почитать руководство.
Мой авто: Amarok DoubleCab Trendline,2.0 TDI 4MO 132 kW,permanent 4MOTION 6-gear manual gearbox,Белый `Candy`,Cool&Sound,Safety,255/60 R18 |
24.03.2013, 20:04 | #82 |
инструкция читал. не нашел
24.03.2013, 20:16 | #83 |
Сказал "Спасибо": 357
Valois, у тебя есть такое: клавиша управления центральной блокировкой замков в рукоятке двери водителя.посмотри как работает энтот девайс.
24.03.2013, 23:45 | #84 |
познающий
Сказал "Спасибо": 34
Поблагодарили 69 раз(а) в 27 сообщениях
Valois, а что значит не блокируются двери? Поясните пожалуйста, при наборе скорости Вы не слышите характерный звук щелчка? А отткрываться они должны всегда изнутри свободно, для безопасности(мое мнение).
Мой авто: Мендоза, би турбо, 179 + всяких жуткостей |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Pivo (25.03.2013) |
25.03.2013, 13:15 | #85 |
центральный замок есть, при движении щелчков нет, т.е. не срабатывает. приходится самому нажимать на закрытие дверей. сегодня звонил ОД сказали,что нужно подключать комп и запрограммировать данную функцию.
возможно от места сборки разный вариант программирования? еще у кого есть звуковой сигнал при превышении определенной скорости?
25.03.2013, 13:43 | #86 | |
Поддержали: | Alexk188yy29 (25.12.2015), ЛЕХА57 (25.03.2013) |
25.03.2013, 15:09 | #87 |
ограничитель по скорости со звуковым предупреждением нашел в меню, устанавливается просто и работает тоже.
вопрос со закрыванием дверей остался нерешенным.
23.06.2013, 14:30 | #88 | |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
удаления постов
23.06.2013, 16:28 | #89 |
а подробней где и что поменять где прочитать?
23.06.2013, 22:55 | #90 |
не понял вопроса.... почитать в теме, менять через Ваг-ком или Васю диагноста....
удаления постов
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +4.
