11.04.2013, 23:47 | #81 | |
Re: не заводится двигатель
11.04.2013, 23:56 | #82 |
ты тоже комонрейл любишь ??????????????????вообще на нашей соляре насос форсунки или тнвд плунжерный надежнее !
пс а вообще каждый день какая то байда !на сгнившие провода иногда просто не обращаем внимания ,просто рядом кидаем дублера !ну или замена жгута !
12.04.2013, 00:14 | #83 |
Сказал "Спасибо": 1,272
serg 799, фотографии есть, мастер в Сыктывкарском сервисе все фотографировал и потом показывал мне, я попрошу у него их
Поблагодарили: | mixaluch80 (12.04.2013), ЛехаХохол (12.04.2013) |
23.08.2013, 18:10 | #84 |
The Best or Nothing...
Сказал "Спасибо": 119
Ждем
Мой авто: Trend АКП-8 |
10.11.2013, 13:59 | #85 |
Троит двигатель
Итак)))
Началось все со странного звука. Как ужаленый (начитался, че уж тут) я носился вокруг маховика и пытался подловить подлеца. Но Рафик оказался неминовным. Тогда я проверил все патрубки турбины, натяжной ролик, ремни, ГРМ, шатны, защиты всего и вообще все. Опять без результатно. Когда звук стал громче (недели через 2) я наконец то нашел источник этого цок-цок-цока. А потом и ощутил его. Когда стало понятно направление поиска, я стал по очереди ощупывать топливные трубки, которые идут от рампы к форсункам. И на 2 ощутил, как бы это описать то, что то типа катящихся по резиновому шлангу железных шариков, которые катятся через один с желатиновыми. При этом железные подталкивают желатиновые, и такое ощущение что бухтят впереди идущим. При этом, ощутить троение сидя в машине, реально очень сложно. Его можно только услышать из под левого колеса или увидеть по натяжному ролику. Потому, что самое печальное - это непостоянное явление. Не зависящее от температуры, тарифов ЖКХ и олимпиады 2014. То есть, то нет. Маленькая такая трясучка, которая видна по колыхающемуся ролику ремня и маленький такой звучок, который легко усилить, если прислонить к топливной трубке этой форсунки рожковый ключ. Вот такие вот симптомы, ребя. Что делать? 1. Если поменять форсунки 1 и 2 местами, то симптомы должны перескочить на 1 цилиндр? И тогда с вероятностью в 100% это будет неисправность форсунки? 2. Поскольку иногда (на остатке в 20 литров) идет свист из под бака, надо ли начать проверку с насоса? Ведь насос нагнетает рампу, а если 3 форсунки из 4 работают как положено, то дело скорее всего не в нем. Или попробовать? 3. Датчики. Их такая куча, что голова идет кругом. Есть может быть какой нибудь особенный? На который стоит обратить внимание? ПС. К дилеру запись на месяц вперед. То ли ленивые, то ли ВАГовладельцев слишком много ))) А без того что бы не залезть в машину не могу))) |
10.11.2013, 15:12 | #86 |
Сказал "Спасибо": 610
Re: Троит двигатель
Мдааа, интересный вариант. Пробег?
Интересная идея поменять форсунки, поскольку если б насос то скорее всего топливная трубка была бы дальняя от раздачи топлива... давления не хватало... Еще можно саму трубку 2 форсунки снять, может где то гадость притаилась. Я кстати где то тут ссылку кидал, как прокачать топливо
10.11.2013, 15:55 | #87 |
Re: Троит двигатель
У меня тоже есть странный звук на холодной авто. Тоже все думал на маховик. Но звук уже тысяч 20 есть и ничего не происходит. Однажды случайно звук услышал человек ремонтирущий движки и сказал что это форсунки. ПС пока ничего с этим не делал
10.11.2013, 21:59 | #88 |
Re: Троит двигатель
И у меня шипит из под бака, я думаю это норм
11.11.2013, 10:43 | #89 |
Re: Троит двигатель
Нашел ссылку что б стравить воздух с рампы
у меня в дневнике на 10стр.
Поблагодарили: | Большой Черненький Бугога (11.11.2013) |
11.11.2013, 10:55 | #90 |
Re: Троит двигатель
тот насос который качает в рампу и из нее в форсунки (ТНВД), стоит на двигателе сверху со стороны аккумулятора и приводится зубчатым ремнем ГРМ
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +4.
