13.04.2012, 17:11 | #81 |
Yurkan, то что оденется, тут сомнений нет. Другое дело, что ширина резины 10,5 а диск 6,5 ==> разница 40%, что будет круглить балон и может сказаться на управляемости и износе центра покрышки. На паджеро клубе была статья где утверждалось, что для асфальтовой эксплуатации разница в ширине диск - резина должна быть 10-20% а для внедорожной 30-40%. Дальше думай сам.
Поблагодарили: | Yurkan (13.04.2012) |
20.04.2012, 08:45 | #82 |
Сказал "Спасибо": 403
Всё народ, я плыву... дюймы, сантиметры, болты... Знающие волководы, подскажите: машину поднял на 6 см боди-лифтом, хочу поставить резину Mickey Tompson Baja ATZ 33x11,5 R16. Какой ширины диск брать (правильно понял - 7,5 это минимум?) и с каким вылетом, чтоб ничего не цеплял и не вылез наружу (расширители арок стоят штатные).
08.05.2012, 11:35 | #84 |
Поблагодарили 146 раз(а) в 40 сообщениях
Вот мой эксперимент 267 70 17 диски с ЕТ 50. Купил, собрал, примерил. Без проставок до рычага не достаёт, но расстояние 2-3 мм. С проставками 30 мм нужны расширители арок. Купил, приехали думаю как поставить. Пока катаюсь с проставками и родными дисками с ЕТ 62 и резина 235 85 16
10.05.2012, 16:10 | #85 |
Сказал "Спасибо": 386
Кто ставил себе диски DOTZ Modular? Поделитесь как крепится колпачек на ступицу. Мне ни продавец дисков ни ОД ничего вразумительного не предложили.
VW Волк Naturalьно Серый |
10.05.2012, 16:54 | #86 |
Колпачек
Чуть выше на фото - есть Модуляры. Вот они уже с родным колпачком. Оригинальные ВВ черные, на них не встанут. А если ты про технику крепления, то также как на литье штатном. "Вчпокивается до щелчка".
10.05.2012, 18:55 | #87 |
Сказал "Спасибо": 202
German, ты про крышку, которая к дискам даётся??? то там не защёлкивается- я ставил так : сначала два болта закручиваешь, но не до упора-одеваешь крышку, что б пазами под болт заходила-потом ещё 3 болта и только потом притягиваешь- ну а затем подътягиваешь))) после работы сфоткую - вечером выложу.... если мы об одном и том же говорим))
11.05.2012, 10:03 | #88 | |
11.05.2012, 13:26 | #89 |
Сказал "Спасибо": 43
Поблагодарили 134 раз(а) в 49 сообщениях
а я себе вот такие 19 на лето поставил!
Мой авто: Амарок Черный Тренд+Robust+блокировка дифа+тонировка+защита КПП+полимерное покрытие+парктроник+камера заднего вида |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +4.
