Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Двигатель > 3,0
Старый 14.03.2018, 01:32   #81
Андрей100
Сказал "Спасибо": 11
По умолчанию Re: Чип тюнинг 3.0tdi
Сообщение от turbina Посмотреть сообщение
Топливо должно быть горячим, воздух холодным..
Не горячим, а подогретым. Не холодным, а охлажденным.
Мой авто: 3,0 TDI
Андрей100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2018, 01:49   #82
Qseft
Дорогой друг херня у Вас между ног, в голове ветер, на языке воздух и ни какой логики.
Просишь людей не писать херню ... нет же, назло сделают)
Старый 20.04.2018, 16:20   #83
andrey86
Аватар для andrey86
ЕГР в перспективе на демонтаж. С термостатом просто: обычная алюминиевая трубка диаметром 12 мм внешний, 10 мм внутр, длина 14 мм решает вопрос - одевается на выступ пробки.
Я еще не делал, но термостат для изучения был куплен.
Подскажите, если вы себе сделали, решилась проблема с температурой.
andrey86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 16:28   #84
Андрей100
Возникли вопросы: 1. Термостат будет открыт или просто снизится порог срабатывания? 2. Как это отразится на утреннем прогреве? 3. Почему именно алюминий?
Мой авто: 3,0 TDI
Старый 20.04.2018, 21:11   #85
Asspirine
Аватар для Asspirine
Сообщение от andrey86 Посмотреть сообщение
Нет, термостат находится под крышкой, добраться до него нетвозможности, разбирать мотор я не хочу.
Вывод: пока 120 градусов не победить.
31 тысяча пробег уже
Старый 23.04.2018, 16:52   #86
andrey86
Аватар для andrey86
Сообщение от Asspirine Посмотреть сообщение
А Qseft термостат не переделал?
При -10 на улице она растет с увеличением скорости, при 160 км/ч до 130 град поднимается, может проблема в недостаточном охлаждении.
Попробовал прошивку ( от белорусского перфоманса) 6.3 сек до 100км/ч на лепестках, ЕГР и сажевик не отключал, очень понравилась, расход топлива не изменился, дыма нет.
Старый 23.04.2018, 21:03   #87
Asspirine
Никто ничего не переделал. температура масла 140 у нас норма...
Дилера задал вопрос, сказали что сами удивились, экология, все дела
6.3 реально показывает? у меня 5.8 лучший
Старый 24.04.2018, 00:24   #88
Qseft
Сообщение от Андрей100 Посмотреть сообщение
Термостат будет деактивирован на 100%, т.е. масло будет всегда проходить через теплообменник и иметь близкую температуру к 105С при интенсивном использовании, при спокойной езде масло имеет температуру примерно около 100-110 С. На прогреве никак не отразится, термостат был придуман для экологии: больше нагрузка на двигатель, выше температура масла и соответственно меньше потери на трение, но выше износ масла и в какой то мере двигателя. В высокой тепмературе масла самый неприятный негатив - коксование в поршневой группе. На этом моторе долезть до термостата проблематично, я решил использовать масла на PAG основе, как самые термостойкие и чистые.
Последний раз редактировалось Qseft; 24.04.2018 в 00:30.
Старый 25.04.2018, 23:10   #89
Qseft
Asspirine, вопрос: зачем ты ездил менять масло у Од ,если, делая чип, ты автоматически слетаешь с гарантии, т.к. одис увидит изменения в ПО блока?
Старый 26.04.2018, 12:19   #90
Asspirine
Логики в этом мало, но я всегдапервое ТО1 делаю у дилера
Жалобы по шелесту были, на всякий случай решил отметку сделать, вдруг усугубилось бы. Ну а чип понятно, что не скрыть
AMAROK 2017 3.0TDI Asspirine В ожидании 599 01.11.2018 19:57
Вживление 3.0tdi на механику orlov andrey Двигатель 8 16.06.2017 16:19
Какие у кого идеи есть по смене двигателя на 3.0tdi orlov andrey Двигатель 12 26.03.2017 00:46
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +4.
