1. Я заглушил только ЕГР |
16 | 8.21% |
2. Я сделал только ЧИП-тюнинг |
6 | 3.08% |
3. Я заглушил ЕГР и сделал ЧИП-тюнинг |
28 | 14.36% |
4. Я выполнил 1 пункт, пробег составляет 40-60 т.км. |
2 | 1.03% |
5. Я выполнил 2 пункт, пробег составляет 60-100 т.км. |
5 | 2.56% |
6. Я выполнил 3 пункт, пробег составляет 100-140 т.км. |
21 | 10.77% |
7. Я ничего ни делал,все штатное. |
113 | 57.95% |
8. Адрес организации |
4 | 2.05% |
9.После удаления ЕГР проехал более 100 тыс.км. |
0 | 0% |
Добрый день друзья!
#81 | |
#82 | |
http://diesel-service-himki.ru/index...сажевый-фильтр
Пользователь сказал "поддерживаю": | АмарочийПотрох (15.05.2014) |
#83 |
Сказал "Спасибо": 291
Вот и я провел сию процедуру.
Заглушил нафиг это эко устройство. Огромное спасибо (АморочномуПотроху) за наводку. Так как предлагаемый мне знакомым вариант был в 6 раз дороже. Ребята, которые делали ответили на все мои вопросы (и на тупые тоже). К заглушке ЕГР плюсом чипанулся. Пока все очень нравиться (уже 3 недели). Процедура не для слабонервных. Маленькой болгаркой срезают крепление блока управления двигателем, потом блок вскрывают и подключаются на прямую. Сама процедура (пере прошивки) занимает около часа, все вместе около двух. Заглушку в коллектор поставили по причине наличия перепускного клапана в ЕГР, сказали так надежнее, я не сопротивлялся. После запуска никаких ошибок не вылезло. По чипу все нравиться машинка гораздо резвее откликается. Вчера ехал с Москвы на Питер динамика понравилась, до этого никогда не обгонял на 6-ой передаче. Ребята сказали, что принципиально меняется работа только на высоких оборотах, примерно от 1500 оборотов (по ощущениям). Расход по трассе 8,6 – 9,2 л/100 км. Всем удачи.
![]() Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
Поблагодарили: | Aleksey Kos (02.06.2014), CKA3KA (08.06.2014), Dimochkazrel (18.05.2014), mixaluch80 (15.05.2014), nazarыч (15.05.2014), Владимир ВсеЯ (16.09.2016), серган (15.05.2014) |
#84 |
А какой у него мотор. У меня 163 может прошивки разные.
Отправлено с моего SM-T211 через Tapatalk
#85 |
гы , фрицы думают , что способны поставить нас в тупик своими хитрыми болтами . Первый раз увидел их на Транспортёре Т-2 , рулевая колонка ими была прикручена к усилителю ( до печки пытался добраться , добрался )
#86 |
Сказал "Спасибо": 1,129
Присоединился.
Заглушил сей чудо узел, наконец то. Чиповать не стал. В моём случае, по времени получилось 1 час 20 мин. Мозги сразу сняли, распилили и утащили. Никаких задержек. В оговорённое время, машинку загнали и начали. Про ощущения после операции, не скажу пока что. Но то что ничего не горит и не переводит двигатель в дежурный режим, это точно! АмарочийПотрох, Большое спасибо за наводку!!! ![]()
![]() Порядковый 197. Для связи: 8 9о3 18о 72 16 Дмитрий. |
#87 |
Отпишитесь пожалуйста кто глушил егр в выше указанной конторе, спустя время нареканий нет?
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (16.09.2016) |
#88 |
никаких проблем , кушайте на здоровье
Деньги с них надо брать за рекламу
#89 |
Надо скидос отжать для клуба
#90 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
чета тут отзывы такие попадаются про них:
"Т.к. практически каждый провод был проткнут (видимо с целью установления неисправности), места проколов окислились и выдавали неисправности. Более того, Константин, видимо снимал "мозги" и сломал все разъемы. Т.е. их можно было снять, а обратно поставить уже никак. Потом нашлось еще с десяток косяков, "благодаря" которым пришлось заменять множество деталей."
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (16.09.2016) |
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +4.
