22.09.2015, 15:23 | #82 |
Турист
Re: Помогите!!!!! Уходит антифриз
[quote=Qseft;214837]Конечно загорелась! Так и понял, что перегрелся...
Мой авто: 2010, TDI, 163л.с., кунг, вебаста, бодик 40мм, защиты: пороги, пузо |
27.09.2015, 17:54 | #83 |
Сказал "Спасибо": 51
[quote=Mr.Krinkle;214841]Так это не перегрелся - это тебя за ранее Волчок предупредил о возможном перегреве!!!
26.04.2016, 23:12 | #84 |
Сказал "Спасибо": 29
Помогите, уходит антифриз, расход, с максимума до минимума за неделю - полторы. Пробег 154000, только что менял помпу с грм, помпа была в подтеках, но после замены помпы проблема не ушла. Егр отключен на 80000 пробега, тогда же сделан чип. Грешу на радиатор егр, но его смотрели, вроде как все нормально с ним, подтеков нигде не найдено. Мотор не перегревался, уровень масла не растёт, двигатель работает прекрасно, не дымит.
27.04.2016, 00:01 | #85 |
была та же проблема пробег 40000 ,поехал на дилера поставили под опресовку систему,ничего не нашли,через неделю обратился повторно,под замену Радиатор системы рециркуляции ОГ цена с работой 46000р. мне поменяли по гарантии
27.04.2016, 07:32 | #86 |
Сказал "Спасибо": 66
Если егр отключен, почему радиатор не снял?
28.04.2016, 15:33 | #87 | |
Сказал "Спасибо": 24
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
Все может быть
Мой авто: Amarok 2.0 BiTDI sochi edition 4MOTION 180 л.с., 2013 г.в. |
Поблагодарили: | Natali (28.04.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (28.04.2016) |
28.04.2016, 16:26 | #88 |
еще проще - скидываешь обе трубки с радиатора егр и замыкаешь их друг с другом.
есть мнение что удаляя физически радиатор егр исключаете паразитный объем(считай ресивер) в выпускном коллекторе перед турбиной. по идее должно на какую то долю процента крутиться резвее. ну а так, слишком много протечек радиатора и клинов клапана. лучше убрать этот апендикс до того как настигнут последствия.
28.04.2016, 16:43 | #89 |
есть мнение, что радиатор ЕГР помогает особенно в холодное время нагреву системы отопления и снижает нагрузку с вебасты, и она (вебаста) работая в принудительном режиме, при отсутствии помощника, может быстро кончиться.
Все может быть
09.06.2016, 15:53 | #90 |
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Доброго дня всем. Читаю как будто с моего Волка писали....тоже самое. Уходит ОЖ а куда не известно. Дилер 5 раз проверял. Герметичность не нарушена говорят. Доливаю конечно, но честно говоря напрягает. И вот еще заметил по программе OBD SHEK, что температура ОЖ доходит до 97*, а потом только вентилятор срабатывает...это вообще нормально или стоит задуматься....
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 biTDI 4Motion Highline 180 л.с.,коричневый, кунг XTC.MK.2, МКПП, блокировка дифф.,Hankook Dynapro mt 285/75/16 |
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +4.
