10.01.2017, 14:20 | #82 |
Re: Стук на холостых оборотах.
Какой стеб?
Уже месяц вся Россия следит на Вашими стараниями.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Wolf Road (10.01.2017) |
03.02.2017, 19:45 | #84 |
Сказал "Спасибо": 11
Замена маховика ничего не дала.
По прежнему вибрация в диапазоне от хх до 1500. Мелкое биение при полном выжиме до упора в педаль сцепления. 450 евро на ветер... Проблема снова открыта ... Ребят, на что уже смотреть то? Сил моих больше нет ... |
04.02.2017, 00:55 | #85 |
Проверять весь крепеж всех кронштейнов двигателя, глушителя, опор, перемычки рамы на которую кпп опирается и т.д.
06.02.2017, 18:23 | #86 |
Кароче эпопея моя продолжается...
Сегодня сидел на яме и слушал все подряд... Когда под авто, звук идет от передней части мотора. Когда сверху над мотором, хер определить, звенит с разных сторон. Скинул ремень генератора. Мотор начал работать тише конечно же, но звук проскакивает полюбому. По мне так звук идет из под крышки ГРМ. Хотя ролики и ремень менялись не давно. Установил ремень на место и завел. Звук сильнее стал... Ехал дамой без настроя и включил кнопку A/C на климе и о чудо, дребезжание ушло которое издавалось при установленом ремне генератора. Но тот что из под крышке, который по тише был, все же остался(( Какие предположения ребят по обеим стукам? |
06.02.2017, 20:48 | #87 | |
07.02.2017, 17:49 | #88 |
Послушал твои записи. Звук необычный.
Свой Амарок я слушаю уже 4 год. Сначала это оказалась шайба с рулевой колонки. В том месте где она выходит из салона в подкапотное. Сползла вниз и трещала и стучала и пищала и кряхтела. Нашел, поправил на место. Прошло. Потом это был подшипник ГУРа. Слушал и сам и на станции, и музыканты и нет, и с приборами и без них. Пока жижа не побежала из бочка - источник звука не выявлялся. Заменил ГУР. Прошло. Потом трещало на холодную. Нашел в районе воздушного фильтра забытую кем-то головку на 18. Вытащил. Прошло. Сейчас слушаю снова. Грешу на ролики. Буду искать по теплу. В общем, музыкальный автомобиль у нас. |
07.02.2017, 18:00 | #89 |
Читаю, читаю, а конца и края не видно.
Мужики, давно бы пригласили молдованина к себе в гости и починили бы ему машину. Ему до Вас хода то.
14.02.2017, 11:48 | #90 |
вчера на холодную скинул ремень ...
такая же фигня ... уже не знаю куда смотреть и куда копать ... И самое главное, что этот стук проявляется очень четко на оборотах до 1300, причем когда поднимаешь обороты до 1300-1500 стука нет, но вот если приподнять до 2000 и медленно отпускать газ, то как раз в диапазоне от 1500 до ХХ он и проявляется ... не понятно откуда он идет ... Крайне не приятный звук в салоне ... |
Поблагодарили: | Сергей (Лигово) (20.12.2018) |
Стук в задней части | dinrudwolf | Кузов и салон | 18 | 15.03.2017 21:55 |
Стук в ДВС | Виталий555 | Двигатель | 18 | 31.01.2017 07:23 |
Работа Амарока на холостых. Сопутствующие звуки. | ale73411080 | Двигатель | 29 | 24.03.2015 08:28 |
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +4.
