18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
25.09.2013, 12:43 | #81 |
Re: Свистит ремень
Вот как-то я обещал выложить номера усиленного комплекта, выудил инфу у дилера типа они очень не хотели давать. И так
Пакет надежности.doc Дальше судите сами ставить данный пакет или нет. После того как сделаю защиту картера хорошей ролики поменяю на усиленный однозначно, а кожух мне дилер уже поменял.
Мой авто: Тренд 2.0TDi,cold and sound,пакет safety,блокировка дифа, кунг Аэрокласс. Последний раз редактировалось kv-glushko; 25.09.2013 в 12:51. |
25.09.2013, 13:53 | #82 |
Re: Свистит ремень
kv-glushko, Дык по каталогу у нас у всех стоит 03L 109 147D в каталоге нет крышки В
Последний раз редактировалось p77; 30.09.2013 в 17:52. |
25.09.2013, 19:37 | #83 |
Re: Свистит ремень
p77, Жень у меня крыха стояла другая, не записал номер к сожалению. После стоит то что в накладной.
26.09.2013, 16:24 | #84 |
№ 253
Сказал "Спасибо": 540
Re: Свистит ремень
Кирилл будь добр, черкани как натяжной снять, и меняется ли в нем подшипник. А то как то он у меня вибрировать начал подозрительно и пищать чаще. Хочу японский подшипник подобрать. Дилер то утонул, реально выше колена вода в салоне. Короче сервиса пока нету.
26.09.2013, 16:34 | #85 |
Re: Свистит ремень
Вадим Хан, все просто. Если память не изменяет там ключ на16. Накидываем головку 16 с трещеткой и тянем почасовой стрелке. Снимаем ремень, а потом просто откручиваем болт и снимаем ролик. Подшипник несъемный к сожалению. Паразитный ролик снимаем звездочкой на 10. Обойму вытащить удастся с обоих роликов, чтобы смазку набить. Только все аккуратно делаем, а то обойма пластиковая.
Мой авто: Тренд 2.0TDi,cold and sound,пакет safety,блокировка дифа, кунг Аэрокласс. Последний раз редактировалось kv-glushko; 26.09.2013 в 18:44. |
Поблагодарили: | Вадим Хан (26.09.2013) |
30.09.2013, 17:49 | #86 |
Re: Свистит ремень
направляющий ролик на стока дорогой это жесть... и натяжитель тоже дороже обыкновенного
на очередном ТО дилер не услышал скрип ролика.. придется менять за свои деньги
30.09.2013, 18:04 | #87 |
№ 253
Re: Свистит ремень
В субботу снял натяжной, подшипник оказался раздрыганный с вибрацией. Хотел выпрессовать, но походу он и впрямь не разборный. Кстати подшипник я подобрал пуля в пулю от Кроуна, только железный. Короче зашприцевал ЕР-ку, пока вроде не пищит. За фото извините
Поблагодарили: | AzatKaz (01.10.2013) |
30.09.2013, 18:10 | #88 |
№ 253
Re: Свистит ремень
http://pixs.ru/showimage/CAM00133jp_8901358_9221867.jpghttp://pixs.ru/showimage/CAM00134jp_2851613_9221876.jpg
01.10.2013, 15:39 | #90 |
№ 253
Re: Свистит ремень
Херня какая-то не могу фотку прилепить, короче 620 подшипник от натяжного ролика Toyota Crown двигатель 1JZ-GE.
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +4.
