Сказал "Спасибо": 291
Доброго дня Други.
Надеюсь, кому ни будь моя информация окажется полезной. Появился посторонний звук в двигателе, при запуске на холодную. Звук пропадает при прогреве двигателя до 40 градусов. После дня диагностики у официалов, был вынесен вердикт. Люфт в муфте компрессора кондиционера. Замена компрессора кондиционера. Цена не утешительная. Компрессор в сборе около 46 000 рублей (цена у дилера) без учета работы. Агрегат не чиниться и все такое. Потратив немного времени в интернете все стало на свои места. Компрессор кондиционера VAG 7E0 820 803F (Exist 36 000 руб.) он же Denso DCP32050 (Exist 24 500 руб.). И о чудо у Denso есть официальный сервис Москве (http://www.denso-am.ru/gde-kupit-/?c...ity=&radius=15). Цена нового компрессора 19 000 руб. а если поискать то и дешевле. Но самое главное все чиниться, по отдельности. Итог 14 800 руб. ремонт. В эту сумму вошло диагностика + снять/поставить + ремонт + заправка кондиционера. Да еще попал под акцию диагностика ходовой бесплатно. Без очереди, общее время без учета дороги 4 часа. И от Игорь 705 всем доброго здоровья. с приходом холодов загрохотал компрессор кондея. поехал на диагностику,,,все печально. решил что зимой он мне не нужен, поставил короткий ремень и забыл про проблему до весны. скоро тепло придет а проблемка осталась. так как любопытство не порок решил засунуть свой нос в эту чудо деталь. вот что сразу обнаружил , есть люфт около одного мм. между шкивом и муфтой. устранил его с помощью термоусаживаемой трубки и грохот пропал. не уверен что такой вариант прослужит долго, но если на сезон хватит будет гудд т.к. вся процедура заняла времени около получаса. ( фреон не спускал, компрессор не снимал. ключ на 24 и головка на 7 с трещеткой . все доступно даже без подъемника и эстакады. в гайку муфты вставлена резиновая заглушка, ее вытаскиваешь и вставляешь вместо нее головку на 7, ключом на 24 крутишь гайку муфты, резьба правая. ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Порядковый номер-32
#81 |
Свои 5 копеек вставлю...
Симптомы похожие (на холодную звук есть, прогреется - тишина), Вердикт ОД - замена кондея. Я поставил короткий ремень прошлой зимой, думал к лету отремонтирую, но... проездил лето без кондея. Это-ж надо было снять, отправить почтой в сервис... ![]()
513 3.0, автомат.
Мой авто: Ищу. 513. |
#82 |
Сказал "Спасибо": 57
Можно. Мне меняли. Компрессор Денсо 32050. Присутствовал при процессе. Шкив пластиковый, но подшипник заменяется. Эффекта, правда, 0.
Поблагодарили: | Георгий 550 (10.11.2015) |
#83 |
Сказал "Спасибо": 134
шкив меняется у дилера ДЕНЗО в Москве, инфа есть на форуме, я не помню где. разбивается не подшипник а муфта резиновая выполняющая роль гасителя продольных колебаний. как то так...
звоните если что; (495)7786З2Ч ![]()
Мой авто: базовый |
#84 | |
513 3.0, автомат.
#85 | |
Сказал "Спасибо": 59
Расскажу маленькую историю, вышел в Тюмени человек с фонендоскопом на шее и уверенно мне сказал, что найдет, то что издает звук. Как это и бывает, машина тихо заработала, после включения зажигания, а я извинялся за то что оторвал "Великого" от работы, но как только он собирался уходить со словами - прощаю, раздалось тр-тр-тр ра ра ра, я к нему мол слышит ли "великий" мастер сие. А человек - мастер со словами , мы с барашками не дружим, продолжил свое удаление в контору. Ваша машина личная, и не кто кроме Вас!!! Но без фанатизма!
мой не 500 !!! Не курю... |
#86 |
Именно по этому посторонний звук исчезает, однако в моем случае люфт был
и в подшипнике!!!!
#87 | |
Как писал один из одноклубников: звук пропадает и при включении кондиционера и при включении рециркуляции. Проверил так и есть. Я так понимаю при включении заднего хода автоматически включается рециркуляция, дабы выхлопные газы в салон не попадали. Остается непонятным что еще включается при рециркуляции? Неужели компрессор? Я всегда считал, что рециркуляция- это банально заслонка в печке в другое положение встает и крутит салонный воздух. |
#88 |
Меня, в принципе, этот звук на холодную, не напрягал. Но, побоявшись, что может клинануть кондей (- порвется ремень - ошметки попадут под ГРМ - звиздец), поставил короткий ремень.
513 3.0, автомат.
#89 |
Когда включаете обдув "только лобовое" - автоматом включается кондей, дабы убрать конденсат с лобового, когда включаете внутренний забор воздуха, то по логике кондей должен включиться, чтоб стекла не запотевали. Хотя...
513 3.0, автомат.
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +4.
