#81 |
Сказал "Спасибо": 202
блин век живи век учись..... пока разбирался с этими таблицами и тех. характеристиками масла в том или ином состоянии-в голове перемешалось всё...
.... но подитожим пока не догатки а факты: у нас в коробке 75W80 GL-4 масло для лёгкого коммерческого транспорта что б менять вязкость надо искать со схожими параметрами рабочими, но холодные надо менять(но без фанатизма) , кстити пока что нашёл ATF-ки более мение подходящие , но надо ещё раз повнимательней смотреть, а то от избытка инфы и флуда мозг кипит!!! итого, что б не засорять ветку... опираемся на факты... |
#82 |
Сказал "Спасибо": 121
Поблагодарили 530 раз(а) в 131 сообщениях
Скажу следующее,аналогичная проблема и меня,особенно утречком , при предъявлении претензии в ОД ,получил следующую информацию: - Данная проблема, даже не проблема, существует на каждом амароке, проходит спустя 10- 15 тысяч км. Такой ответ меня поверг в легкий шок. Через пройденный километраж оно будет втыкаться лучше и бла бла бла.
Блин, привыкайте, получается так? |
#83 | |
Сказал "Спасибо": 187
#86 |
Сказал "Спасибо": 1,747
а у меня вопрос не к коробке, а к рычагу переключения. вчера не смог найти 3. вспомнилась кулиса на дедовском москвиче, которая убивалась через месяц и начинались периодические поиски передач, а коробка работала. может и где то здесь проблемка
#87 | |
Сказал "Спасибо": 1,209
Факт 1 есть определенные симптомы на основе которых и должны проверить,что не так! Между прочем судя по данным ,которые мне скинули ребята у всех по разному,у кого просто плохо включается,а кому и силу надо прикладывать! У меня скажем не однозначное включение,чем то на Газель похоже |
#89 | |
Сказал "Спасибо": 27
На данный момент у меня при пробеге 42т.км уже при -1, -5 после часа езды бывает не втыкается 1-2. Для того чтоб воткнулась нужно воткнуть сначала 3ю или 4ю потом уже входит 1я 2я. С хрустом втыкать передачу наверное можно но жаба душит.
Пользователь сказал "поддерживаю": | ВПОС (18.01.2012) |
#90 | |
Джипер-рыбак)))
Сказал "Спасибо": 232
Проехал около 7 т.км. Со второй передачей проблема ушла сама. Задняя еще не так хорошо... Но это, думаю так же уйдет со временем.
Toyota HILUX Revo, 35МТ, лифт подвески/боди-лифт/силовой задний бампер с калиткой под запаску/лебедка в передний штатный бампер!!! подкованный Волчара... - продан счастливому владельцу! ![]()
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +4.
