28.02.2016, 10:02 | #81 |
Сказал "Спасибо": 41
Re: ТНВД
Плюс гарантия на работы и запчасти.
01.03.2016, 15:42 | #83 |
Re: ТНВД
Страхов про насосы начитался, жуть, добавлял всегда кастрол тда , сейчас его нет(поставщики говорят сложности с растоможкой при ввозе в Россию) , добавляю зимой масло двухтактное кастрол aqua race примерно 500гр на 100 литров .
при замене топливного, ставил пустой, а потом вакуумом тянул пока не прокачается .
646- порядковый
Мой авто: 2013, механика, тofee, сочи, кунг , фаркоп |
01.03.2016, 16:15 | #84 |
Re: ТНВД
Такую присадку не пробывал? http://liquimoly.ru/item/7504.html
04.04.2016, 21:03 | #85 |
Re: ТНВД
Привет Всем!Вопрос:Двига с первых разов не сразу запускается,глохнет с поворотом ключа зажигания ,что на холодную ,что на горячую?/?
Жестко работает,при ускорение звон,словно форсунка заливат?Пробег... |
07.04.2016, 12:57 | #86 |
Re: ТНВД
Всем доброго времени суток!
Начитался конечно страшилок про ТНВД...но у меня ситуация следующая...пробег 103000...когда заливаю полный бак...при разгоне примерно от 1800 оборотов появляется тракторный звук...ну или звон наверно как многие тут пишут...но тарахтит явно не здорово...и что самое примечательное от перекрестка к перекрестку может то тарахтеть то нет...и алгоритм выявить не получилось...но ситуация меняется когда в баке остается чуть меньше половины топлива...все проблемы пропадают и мотор работает нормально...проблема эта началась примерно на 70 тыс...пробовал заливать Супротек ТНВД...но кардинально ничего не поменялось...спасался только заправкой бака на половину...но тут на дальняк поехал и нужно было по полной заправиться...и ситуация повторилась...поделитесь если у кого было что-то подобное... |
12.04.2016, 14:28 | #88 |
Сказал "Спасибо": 285
Re: ТНВД
Сразу это сообщение улыбнуло, типа может еще по колесу постучать))) но реально сам парой вижу, как машина по разному, в зависимости от температуры, мороз или утро или ночь звучит двигатель))
Может что то и есть в той самой крышке)))
Сила в Правде!
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (12.04.2016) |
04.05.2016, 08:10 | #89 |
Re: ТНВД
Добавляю в соляру 2Т масло.
Бодяжу 1,5 литра на 10литровую соляры и потом добавляю при заправке. канистры хватает на 2 бака полных. Никаких присадок не лил. фильтр топливный меняю каждую замену масла. раз в 10т.км. У отца л200, на 100ке пробега вложил 150т.р.. поменял форсы и тнвд. Дизелисты посоветовали масло добавлять. Хотя он до этого на кастроле ТДА сидел. как то так.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +4.
