12.11.2010, 12:03 | #81 | |
Не задумывались зачем сейчас, когда уровень масла контролируют датчики все еще остался "механический аналоговый датчик" - маслянный щуп... А нужен он для того, что бы убедится, что датчики не врут. А датчики, они же сигнализаторы (не путать с датчиками управления), нужны для того, что бы оператор-водитель мог оценить ситуацию и принять соответствующие меры. А так вы хотите, что бы за вас все решала автоматика, ну чтож думаю такое возможно сделать, но сколько это будет стоить, да и надежность все этого...
Мой авто: Сочи+ |
13.11.2010, 23:05 | #82 |
интересует мнение эксперта об однотурбированном движке, хуже он будет или лучше двутурбированного? какие плюсы и минусы? что о нем в принципе известно? или у кого какое мнение?
13.11.2010, 23:28 | #83 | |
Сказал "Спасибо": 187
Вот здесь очень много информации по данным двигателям. http://www.vw-transporter.ru/volkswa...dvigatelya.htm Они на Амароке конструктивно идентичны, только дефорсированы. У дилеров узнавал, можно сменить программу управления, и изменить характеристики этих двигателей. Гарантия сохраняется в полном объеме. |
14.11.2010, 03:15 | #84 | |
Сказал "Спасибо": 17
Поблагодарили 39 раз(а) в 28 сообщениях
Да и двухтурбинный мотор своих владельцев скоро разачарует. В дизельных моторах очень важен объём двигателя и для среднеразмерных пикапов я считаю минимальный объём 2.5л - все производители это понимают, кроме VW.
У Амарока конкурентов нет |
14.11.2010, 17:31 | #85 |
ARCOHUNTER! Сейчас езжу на Тигуане ДВС 1,4 бензин битурбо, так он бегает гораздо интересней чем Тойота РАВ4 с 2литрами, так что 2-х литровый дизель VW думаю будет на высоте.
15.11.2010, 14:30 | #86 | |
Поэтому и надо при трогании газку поддать. А где это видано для нормального дизельного мотора?
15.11.2010, 14:51 | #87 | |
Пик крутящего момента 2.0 битурбо приходится на диапазон примерно 1500 – 2100 об/мин, так что "крутить" двигатель нет никакой необходимости, да и дальше там крутящего момента достаточно... Прочитав множество ремарок о "дохлости" Амароковского движка и о том, что никакие турбины не заменят большого литража двигателя, а также с учетом собственного впечатления от короткого теста Амарока, решил разобраться и провести сравнение показателей крутящих моментов нескольких двигателей. (Все данные взяты с сайтов производителей.) Тойотовский 2,5: В режиме полного привода 2,5-литровый двигатель D-4D мощностью 144 л.с, оснащенный турбонагнетателем с изменяемой геометрией развивает невероятный крутящий момент в 343 Нм в диапазоне 1600 – 2800 … (из рекламы) Смотрим график 2.0 битурбо Амарока (из брошюры): снижение крутящего момента до 343 Нм произойдет у него только к 3100 об/мин (примерно), а до этого момент выше. Тойотовский 3.0: Двигатель D-4D мощностью 177 л.с и объемом 3,0 л развивает крутящий момент в 360 Нм в диапазоне 1400 – 3200 об/мин (из рекламы). Смотрим график 2.0 битурбо Амарока: 360 Нм будет у него в диапазоне примерно от тех же 1400 об/мин до примерно 2750-2800 об/мин, а к 3200 об/мин будет снижение примерно до 330 Нм, что совсем не плохо, учитывая, разницу в объеме двигателя. Теперь самое интересное – сравнение в двигателем L200 2,5 DI-D. Согласно графику из рекламной брошюры Л200 пик крутящего момента в 314 Нм приходится на 2000 об/мин. Смотрим график 2.0 битурбо Амарока: снижение крутящего момента до 314 Нм произойдет у него только к 3600 об/мин (примерно), а до этого момент значительно выше. Таким образом, всем диапазоне оборотов 2.0 битурбо Амарока превосходит 2,5 DI-D как по мощности, так и самое главное по крутящему моменту, причем существенно. Так что, слухи о "дохлости" Амароковского 2.0 битурбо цифрами не подтверждаются. |
15.11.2010, 15:38 | #89 |
Ну-ну...
Эти каракули я читал ещё полгода назад, пытаясь оправдать две турбины на Амароке, но извините - реалии езды совершенно другие. Можно много писать, а можно сесть на Хай-Лакс и попробовать проехать. Впечатления будут совершенно другими. Бьюсь об вас, как о стенку. Ещё раз повторяю: я не говорю, что мотор у Амарока плохой - он просто другой, он больше подходит для паркетника, а не для пикапа.
15.11.2010, 15:47 | #90 | |
А у Амарока все гораздо интересней... Сюрприз... Хорошо если посте 150 тыс пробега |
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +4.
