27.09.2016, 15:57 | #971 |
Сказал "Спасибо": 14
Re: кунг часть 2
Ок, опробуя подтянуть, если не заработает - попрошу контакт хотя бы одной..... Но думаю все решится "подтягиванием" краев.
Мой авто: теперь V6 )) Последний раз редактировалось Кирилл Оливко; 27.09.2016 в 16:03. |
27.09.2016, 16:13 | #972 | |
Сказал "Спасибо": 7,542
Re: кунг часть 2
В общем,сейчас ваша главная задача,сохранить не поврежденными элементы кунга и сам кунг
Мой авто: Железный конь! :) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (27.09.2016) |
27.09.2016, 17:30 | #973 | ||
Re: кунг часть 2
Вобщем надо пробовать. А если есть у кого информация по размерам, контрольным точкам, информации как должно быть - буду крайне признателен! Будет с чем разговаривать с монтажниками/продаванами ... или будет чем руководствоваться при установке своими силами. в принципе если он более-менее пластичен, то поставить ровно дело техники, не стекло ведь!
Мой авто: теперь V6 )) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (28.09.2016) |
27.09.2016, 22:41 | #974 |
Сказал "Спасибо": 10
Re: кунг часть 2
Боковые стекла я думаю снимать не стоит , просто ослабьте саморезы , а вот заднюю рамку да согласен снимете стекло ( только именно на кунге петли открутите , не на стекле , а то потом можете перетянуть момент затяжки и стекло лопнет ) . А рамку заднего стекла открутите саморезы изнутри , полностью снять не получться т.к. резинка внизу вклеена и посажена на герметик , можете ее конечно аккуратно подрезать и потом приклеить на лактайт 406 , но я бы этого не делал . Можете не бояться нникакой диформации на крыше не будет , АБС пластик довольно эластичный материал . Вполне возможно что сборка кунга производилась не на ровной поверхности и из-за этого и края ушли по сантиметру в сторону . Если у Вас будет плохо получаться данная процедура , как вариант загнать машину в малярную камеру и делать всю эту процедуру на " гарячую "
инструкцию по установке прилагаю . Последний раз редактировалось Николай Васильевич; 27.09.2016 в 22:48. |
Поблагодарили: | BOEING737NG (28.09.2016), Кирилл Оливко (27.09.2016) |
27.09.2016, 23:07 | #975 |
Re: кунг часть 2
Спасибо ! Так и попробую!!!
16.10.2016, 14:30 | #976 |
Re: кунг часть 2
Стянуть не получилось, греть не помогло. Через щели между окном и проемом залетает гуано с дороги. Помыл на мойке внутри - стала гореть постоянно лампа, что то замкнуло.(хотя написано, что этот кунг можно мыть, по этому и выбран), отлетела пружинка защелки окна, теперь его нужно фиксировать чтоб не открывалось......
Видимо хваленый аэрокласс уже не тот что раньше ... Никому не советую, желающим попробовать могу продать свой.
18.10.2016, 13:47 | #977 | |
Re: кунг часть 2
Через какие щели залитает ???
Сломать можно все что угодно . У меня все защелки боковых окон отслужили 4 года и уверен что и дальше служат у нового хозяина . |
19.10.2016, 11:36 | #978 |
Re: кунг часть 2
как?? Как можно сломать этот узел???
Не стоит думать, что не умею пользоваться или использую не по назначению.... уж тем более, что ломаю специально, пожалуйста, не нужно.... просто приобретая вещь за 100 руб хочется чтобы она того стоила..... эта не стоит. Однозначно. Судя по фото выложенными Вами аэрокласс раньше был другой, качественнее чтоли... Сейчас фу фу фу... такое ощущение, что сделан на кузов который шире и длиннее как минимум на см в сторны.... да и ладно, лодка не жалуется... одно жалко, стараешься сделать чтобы красиво было, а получилась машина только для выездов на охоту/рыбалку. красивую куплю другую. понятия не имею как мыли на мойке, да и думать не хочу, зачем думать как мыть если производитель сказал - можно мыть внутри струей воды...
20.10.2016, 01:24 | #979 |
Re: кунг часть 2
Кирилл , для наведения красоты с Вашим кунгом , могу посоветовать поставить накладки на борта ( черные накладки клеются сверху на борт ) видел производства Аероклас и Бушвакер . С помощью них
1) кунг приподнимиться вверх на 4 мм и не будет тереть задняя ляда об резинку кунга при закрытии 2) добавиться ширины по 4 мм с каждой строны , визуально будет кунг смотреться более гармонично 3) добиться длинны 4 мм и не будет провиса сзади |
Поблагодарили: | Кирилл Оливко (21.10.2016) |
21.10.2016, 11:46 | #980 | |
Re: кунг часть 2
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +4.
