#21 |
Сказал "Спасибо": 134
Поблагодарили 1,050 раз(а) в 213 сообщениях
а почем-бы,не использовать родные кнопки на панели? родная клава у од стоит (не помню точно) 700р+два жигулевских реле,и все очень красиво!!!
Мой авто: базовый |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Кондрат (22.08.2012) |
#22 |
Сказал "Спасибо": 974
Поблагодарили 2,418 раз(а) в 877 сообщениях
кто хочет поставить дополнительные фары дальнего света на амарок необходимо помнить что
1) фар всего может быть ТОЛЬКО четыре -если ставите четыре на крышу то головные фары дальнего света должны быть отключены ! 2) фара дальнего света должна быть не ближе 40 см от наружного габарита транспортного средства ! 3) если вы говорите работнику гибдд ,что типа я эти фары использую вне дорог ,то попадаете под статью неправильного использования световыми приборами пс если кто не согласен с пунктом 1 и 2 -читаем регламент ! ![]() ппс на амароке проходит только один вариант -установка двух фар на оригинальные дуги ( на черные перемычки ) ! ну все это естественно ,если делать по закону !
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Мой авто: ауди а8 2800 кваттро мкпп |
Поблагодарили: | Максим 434 (11.06.2013) |
#23 |
Сказал "Спасибо": 856
Поблагодарили 346 раз(а) в 130 сообщениях
У меня лежит ксенон на 4 фары, но я думаю, что на крышу и двух хватит. Посоветуйте, какие фары купить что бы с ксеноном максимально хорошо светили????
#24 | |
Поблагодарили 30 раз(а) в 17 сообщениях
Но при этом, в странах скандинавии, разрешено и даже поощряется устанавливать доп. фары дальнего света, поэтому у них на каждой второй легковушке и на каждой первой фуре стоят между родных фар еще по три хеллы, которые люминатор, ездить по их лесным дорогам ночью с таким набором одно удовольствие, но естественно встречным его не включают, уровень культуры далеко не наш. |
Поддержали: | Veresk (17.10.2012), владимир 64 (23.08.2012) |
#26 |
Сказал "Спасибо": 625
Поблагодарили 450 раз(а) в 254 сообщениях
Лучше еще не придумали. http://www.allhella.ru/index.php?productID=398559. Качество на 100%
Поблагодарили: | Кондрат (24.08.2012), Максим 434 (11.06.2013) |
#27 |
Вот может кому понадобится новинка рабочего света от WESEM на люстру и ценник. http://www.wesem.su/wesem-led-fara-rabochego-sveta.html
Поблагодарили: | Кондрат (17.10.2012) |
#28 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
Как по мне все эти галогеново-ксеноновые светяшки- меркнут перед новыми технологиями..
Любая моя фраза- является рекламой) ![]() |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Sheriff (11.02.2013) |
#29 | |
Сказал "Спасибо": 168
пробовал - выкинул... ставили на делику - машину знакомого ЛЕДы от китайцев и пролайт... понял за что пролайт деньги просит, но все равно выбор за галогеку\ксенон... у ЛЕДов большой минус - сила засветки пространства очень великана минимальном расстоянии... и сила света сильно падает с удалением... игрушка красивая, но не функциональная... на дружественном форуме тема целая есть - копий переломана уйма!!!
"Волки" грязи не боятся!
Пользователь сказал "поддерживаю": | Tyn (08.02.2013) |
#30 | |
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +4.
