05.06.2012, 13:30 | #1 |
Сказал "Спасибо": 199
Программирование блока комфорта через VAG-RUS
woodvlad, вот что я делаю (фото последовательно описанию) вставил адаптер, в машину и в комп, потом включил программу VAG-RUS на ноуте включил зажигание в первом окне нажимаю "выбор" затем второе окно там нажимаю "09 блок управления бортовой сети" потом он его загружает и высвечивается кнопки "кодирование" "адаптация" и др. кнопки. Если знаю номер канала который мне нужен в блоке то захожу в адаптацию меняю значение и все работает так как я сделал с финальным ходом дворников 26 канал поставил новое значение 1, тест, сохранить и все работает, а вот длинное кодирование не получается, захожу в "кодирование 07" и там видно маленькое окно с 4мя кодировками (последние две фото) Вот что я делаю
05.06.2012, 16:30 | #2 |
2 вопроса:
1)можно сделать так что бы щетки когда включены во 2й режим (те постоянно машут) останавливались и махали реже когда машина останавливается? 2)можно сделать так что бы при резком торможении включалась аварийка автоматически и сама же автоматически выключалась при наборе скорости обратно? просто так у меня было на шкоде а тут нет ((
05.06.2012, 16:52 | #3 | |
Сначала мигают стопы, потом включается аварийка, потом выключается.
Мой авто: Тренд |
Поддержали: | 4444 (12.06.2013), dimmon 178 (05.06.2012), RAMS (08.06.2012), V@leriy70 (05.06.2012), woodvlad (05.06.2012) |
05.06.2012, 17:42 | #5 |
То что дворники сделать в зависимости от скорости эт точно можно только еще не нашел как с моим девайсом а второе кажется и так есть
07.06.2012, 08:11 | #6 |
Сходил подключился. Думается, что Вася, не самый плохой вариант по цене.
Все-все-все не даст, конечно с машиной сделать, но основные вещи переведены, галочки выведены... благополучно включил "дотирку" и зависимость от скорости, все в одном месте (коде) Coin8986, Кинь сюда свой код, сравним с моим, получившимся. Дополнительно, в разделе приборная панель, нашел как отключить напоминание о не пристегнутом ремне. А то пищит... отстегиваюсь, когда по говнам еду. Больше ничего такого интересного и не нашел. Но под конец, что-то отсоединило меня, таймаут там что ль есть...
Мой авто: Тренд |
Поблагодарили: | nazarыч (16.05.2017) |
07.06.2012, 14:51 | #7 | |
07.06.2012, 15:33 | #8 |
Сказал "Спасибо": 1,107
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
sasa, переводил с английского биты некоторые есть диагностика ламп(ближний,дальний,задние фонари)
Мой авто: Комплектация trend +дополнительная блокировка дифференциала,пакет cool & sound,safeti, расширители колесных арок с 17 дисками. |
07.06.2012, 15:44 | #10 |
sasa, ближний свет не включен точно и в остальных битах галочек нет но пока не эксперементировал. 09 блок комфорта.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +4.
