Результаты опроса: Когда меняете масло?
5 тыс.км | 4 | 1.78% | |
7,5 тыс.км | 33 | 14.67% | |
10 тыс.км | 116 | 51.56% | |
15 тыс.км | 38 | 16.89% | |
20 тыс.км | 34 | 15.11% | |
Голосовавшие: 225. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
06.08.2013, 15:26 | #1 |
Интервалы замены масла 13MY
Наконец-то полистал вчера сервисную книжку и мануал. И вот что выяснилось. По коду комплектаций на моей машине регламент обслуживания QI1:
cервис по замене масла - по индикатору межсервисных интервалов или каждые 5000 км или раз в год; регламентное обслуживание - 40000 км или 2 года; инспекционный сервис - первый раз через 3 года, далее каждые 2 года. Дилер прилепил бумажку - 15000 км от руки заполненную. Вот вам и здрассти, по 7 литров масла каждые 5 ткм, да еще и у официалов менять ))) Первое не пугает, а вот второе... Настоятельно рекомендую заглянуть в книжку. Куланс и гарантия работают при строго выдержанном регламенте. Одно дело - обслуживаться всегда в одном месте, т.с. у своего дилера, а другое - в дороге что-то случится. Будем внимательнее ) Адресовал этот вопрос в представительство. Ждем ответа.
Мой авто: LR D4 Последний раз редактировалось KuR; 06.08.2013 в 15:49. |
07.08.2013, 12:12 | #3 |
Re: Интервалы замены масла 13MY
Вот и мне не понятно ) По моей сервисной книжке (для моего конкретного авто) масло необходимо менять раз в 5 ткм, ТО раз в 40. Никаких других официальных документов у меня нет.
У каждого авто в книжке есть код типа ТО, посмотри, что у тебя.
Мой авто: LR D4 |
07.08.2013, 13:05 | #4 |
Вот такой запрос я отправил в представительство.
Добрый день! Я являюсь владельцем автомобиля VW Amarok, VIN __________, гос номер ________, приобретен в ___________ (г. Москва). В виду того, что автомобиль новый, я не посещал СТОА для обслуживания. В сервисной книжке моего автомобиля стоит регламент обслуживания QI1, что по расшифровке оттуда же означает: cервис по замене масла - по индикатору межсервисных интервалов или каждые 5000 км или раз в год; регламентное обслуживание - 40000 км или 2 года; инспекционный сервис - первый раз через 3 года, далее каждые 2 года. На стикере, который располагается на стойке водительской двери указана дата проведения предпродажной подготовки и следующий визит на сервис через год или 15000 км. У вас на сайте в калькуляторе ТО межсервисный пробег для Амарока - 20000 км. ( http://www.volkswagen-commercial.ru/...vice/calc.html ) При этом, документально подтвержден лишь первый вариант, т.к. сервисная книжка - единственный официальный документ для взаимодействия производителя и владельца. В связи с этим прошу разьяснить ситуацию, и если она отличается от указанной в сервисной книжке, то наделить меня официальными документами, подтверждающими изменение регламента. Этот вопрос вызван частыми перемещениями по РФ и другим странам, где ОД жестко следуют требованиям производителя для обеспечения покрытия гарантийных случаев и мотивированных отказов, если поломки таковыми не являются. Пример. Я следую рекомендациям ОД или сервисного калькулятора, облуживая автомобиль у ОД с соответствующими отметками в сервисной книжке. При поломке в пути я обращаюсь к ОД, например, в Польше. Они смотрят код типа ТО на первой странице сервисной книжки, сравнивают с отметками СТОА VW о прохождении ТО и при наличии разночтений отказывают мне в гарантийном ремонте. Надеюсь, я понятно объяснил ) При этом получается, что само представительство в РФ толкает владельцев на нарушение, само того не ведая. Надеюсь на исчерпывающий ответ. Заранее благодарю
Мой авто: LR D4 |
07.08.2013, 13:34 | #5 |
№380
Сказал "Спасибо": 34
Поблагодарили 48 раз(а) в 9 сообщениях
У меня тоже QI1, в расшифровке - замена масла 5000 км.; регламентное обслуживание 40 т.км.; инспекционное: первое - через 3 и в дальнейшем каждые 2 года. Кстати, инспекционное обслуживание очень сильно смахивает на регламент ГТО, м.б. оно и имеется в виду?
Заехал к нашему местному ОД, там сказали, что ТО проходить раз в 20 т.км, и на доливку дали вот такое масло: Типа, на заводе, в новые авто заливается именно 5W-40. На форуме где-то читал, что должно быть 5W-30. Где правда? Уже почти 3 тысячи накатал. Как неловко себя чувствуешь, когда слова ОД ни в чем не совпадают с буквами из сервисной книжки.
Мой авто: Trendline + блокировка дифф. + фаркоп |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Dmiso (11.08.2013) |
07.08.2013, 14:18 | #6 |
Сказал "Спасибо": 1,913
10RUS, а Вы сами внимательно читали инструкцию по эксплуатации Амарока?
Там есть 2 допуска: 505.01 - для машин без сажевого фильтра и 507.00 - для машин с сажевым фильтром. 505.01 - это Special Plus 5W-40 а 507.00 - это LongLife III 5W-30 Выбор остается за Вами. В машину без сажевого можно лить 507.00, но лучше от этого машине не будет, так как в этом масле урезанный пакет присадок.
Best regards, |
07.08.2013, 14:27 | #7 |
ИМХО, Вас ждет банальная отписка.
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» не слушает VW и считает, что менять масло можно раз в 20'000 км. P.S. У меня тоже код на замену масла на 5'000 км. Я так приблизительно и собираюсь его менять -> 5-7.5 тыс. км.
Best regards, Последний раз редактировалось BleysR; 07.08.2013 в 15:05. |
07.08.2013, 14:39 | #8 |
Если Вы не ездите по трассе со средней скоростью 60+ км/ч, то Вам мой совет не передерживать масло более 10'000 км.
Поясняю. Возьмем два различных варианта эксплуатации автомобиля: 1. Пробег: 10'000 км. Средняя скорость по борт. компьютеру: 29 км/ч (езда по городу). Получаем: ~345 моточасов. 2. Пробег: 20'000 км. Средняя скорость по борт. компьютеру: 74 км/ч (езда только по трассе). Получаем: ~270 моточасов. Вопрос: будет ли одинаковым износ моторного масла в обоих случаях ?
07.08.2013, 15:11 | #9 | |
№380
Потому и поехал к ОД за разъяснениями. А они еще сильней меня запутали. P.S. Кстати, а у меня есть сажевый фильтр?
07.08.2013, 15:35 | #10 | |
Есть ли сажевый фильтр: 1. Смотрим в ПТС экологический класс. "Евро-5" - значит есть. 2. Смотрим под капот на катализатор. Если там голая труба без проводов, то фильтра нет.
Best regards, Последний раз редактировалось BleysR; 07.08.2013 в 16:09. |
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +4.
