02.09.2013, 19:58 | #1 |
Сказал "Спасибо": 21
Всем доброго Дня.
Прочитал в Сервисной книжке - Замена ГРМ на 120000 км пробег. Езжу ни о чём не думаю. На приборе 119 800. Звоню Фольксваген Внуково, спрашиваю, сколько стоит замена ГРМ и как лучше сделать? Ответ - 12500 только работа. ГРМ + помпа. Но только менять всё это нужно было на 100000 Запись на через неделю. Кинулся читать форум... немного поплохело, проблемы начинаются у народа с 70000. Получается нельзя верить книжкам сервисным.... На дворе пятница. вечер. Лечу на кунцевский рынок: ремкомплект оригинал 7500, поликлиновой ремень 500, помпа 1000 = 9000 руб. А домашние иззвонились, по плану на дачу - 160 км. Вскрыл крышку, посмотрел на ремень, рискнул поехать. В субботу позвонил в местные сервисы (г.Александров), то некогда, то нужен какой то супер ключ... В общем почесал репу, решил сделать сам. Отчёт: 1 Снимаем защиту двигателя. 2 Снимаем ремень поликлиновой (не забываем сфотографировать порядок прохождения через валы и ролики) я этого не сделал искал потом фото в нете 2 часа. 3 Устанавливаем передний Вал в положение ВМТ. Причём это нужно сделать так, чтобы звёздочка распредвала встала именно таким образом 4 Фиксируем звёздочку распредвала сверлом (у меня 5,6 но наверное и 6 мм войдёт) Проходит глубоко и в блоке есть отверстие. На пластмассовом кожухе делаем метки положения вала ( я так ) для доп. контроля. 5 На зубе звёздочки насоса делаем метку (риску) напротив пластмассовой крышки. Запоминаем (не фиксировал) положение насоса. У меня получилось так. 6 Справа в кожухе сцепления есть отверстие (11-12 мм) где видны зубья маховика. Вставляем туда большую плоскую отвёртку. Зафиксировали вращение коленвала. Фото нет, не влез телефон с рукой между шлангами. 7 Сливаем с радиатора антифриз (внизу большой патрубок), снимаем переднюю трубку (отсоединил вверху и отвёл в сторону, заодно дул в неё помогая жидкости стечь). 8 Откручиваем передний болт вала на 19 многогранный. заодно убеждаемся, что двигатель не вращается. Снимаем вал. 9 5 болтиков и крышка из пластмассы снята. 10 Аккуратно откручиваем все заменяемые подшипники и ролики (я начал с них) Удивляемся, что серьёзных люфтов в них нет....Так же аккуратно снимаем ремень ГРМ. 11 Помпа снимается легко - 3 болта. Из под неё хорошо ливанул антифриз (1 литр). На новую немного герметика и на место она встаёт изумительно. 12 Устанавливаем нижний ролик. Очень помогла информация о моментах затяжки. Вставляем новый ремень ГРМ туда где будет вал не одевая на верхние агрегаты и устанавливаем пласт. крышку. Вставляем вал. У него нет варианта отклониться. Только меткой вверх. Закручиваем болт от руки. 13 Вставляем натяжной подшипник не прикручивая, устанавливаем верхний ролик и одеваем ремень на все звёздочки. Последним вставляем подшипник. (так легче получилось). 14 Натягиваем ролик натяжной. Стрелочка напротив прорези в пластине (фиксируем). Смотрим на ВМТ на валу, смотрим на все точки и метки на звёздочках. Должно всё сложиться. Затягиваем всё начиная с вала по нормам. Для проверки можно рукой провернуть двигатель пару оборотов и проверить метки. Завести можно и без антифриза. У меня всё сложилось. От Deni_a_r В первом файле как менять, три других моменты затяжки и что менять на новое. Набор фиксаторов покупал "TJG A1663". Приспособление для вращения шкива распредвала - ключ для амортизаторов отечественных автомобилей с надетой трубой цена 150-200р. Для удобства снятия шкива коленвала снимал вентилятор радиатора. Добавлено Qseft (c) Меняется на холодную, вот https://youtu.be/fAi667H7M2Y Натяжение ремня производится при определенных условиях, таких как: двигатель холодный, ступицы распредвала и тнвд ослаблены, риска совпадает с прорезью, немного подкручиваем шкив распредвала против часовой и в этот момент фиксируем натяжитель. Далее уже не важно, риска уходит плюс минус 5 мм. Я видео выкладывал, смотрите. В топике этой темы автор неверно натягивал ремень, т к могло не произойти нятяжение участка ремня между шкивом коленвала и тнвд и тнвд и шкивом распредвала из за жесткой фиксации последних. Для решения были придуманы разъемные шкивы со ступицами посредством болтиков, т е ступицы зафиксированы а шкивы имеют небольшой угловой ход для натяжения ремня по всей длине. Последний раз редактировалось Natali; 16.01.2017 в 19:16. |
19.09.2014, 21:19 | #2 |
Re: Замена ГРМ - отчёт
А разве этому насосу не все равно в каком положении стоять,он просто накачивает давление в рампу.
А отверстие для стопора маховика(коленвала) находится сверху с права,под масляным фильтром. |
Поблагодарили: | adtm2 (04.04.2015) |
19.09.2014, 23:20 | #3 |
попробуй по своему. потом отпишись. сломалось ченибудь или нет. будешь первым.
23.09.2014, 18:19 | #5 |
Сказал "Спасибо": 610
Что бы много антифриза не вылилось из помпы, есть старое средство.
открываем бачек расширительный, нажимаем на толстый шланг да побольше (весь антифриз и места нажима уйдет в бачек) Закручиваем крышку не отпуская шланг. в итоге в системе образуется вакуум. Откручиваешь помпу, выльется от 50 до 100гр. Есть еще щипцы зажимы
03.12.2014, 11:24 | #7 | |
Есть крыльчатка металлическая. Я свою помпу не снимал и не знаю какая стоит на Амароке. Если металл, то будет ходить пока подшипник не кончится или сальник не потечет (тут тоже вопрос, помпа смазывается с общей системы? то антифриз может потечь в масло)
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (22.09.2016) |
07.12.2014, 17:56 | #8 |
Бурый Волк
Сказал "Спасибо": 171
на моем пластиковая крыльчатка стояла но после 80 т на вид без дефектов,
Мой авто: АМАРОК |
10.12.2014, 00:22 | #9 | |
10.12.2014, 08:12 | #10 |
Сказал "Спасибо": 66
Помпа ни чем не смазывается. Подшипник помпы закрытый, смазка закладывается на заводе на весь срок службы.
Поддержали: | ivan 80 (11.01.2018), komok1965 (10.12.2014), АмарочийПотрох (10.12.2014), Владимир ВсеЯ (22.09.2016) |
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +4.
