Сказал "Спасибо": 21
Всем доброго Дня.
Прочитал в Сервисной книжке - Замена ГРМ на 120000 км пробег. Езжу ни о чём не думаю. На приборе 119 800. Звоню Фольксваген Внуково, спрашиваю, сколько стоит замена ГРМ и как лучше сделать? Ответ - 12500 только работа. ГРМ + помпа. Но только менять всё это нужно было на 100000 ![]() Кинулся читать форум... немного поплохело, проблемы начинаются у народа с 70000. Получается нельзя верить книжкам сервисным.... На дворе пятница. вечер. Лечу на кунцевский рынок: ремкомплект оригинал 7500, поликлиновой ремень 500, помпа 1000 = 9000 руб. А домашние иззвонились, по плану на дачу - 160 км. Вскрыл крышку, посмотрел на ремень, рискнул поехать. В субботу позвонил в местные сервисы (г.Александров), то некогда, то нужен какой то супер ключ... В общем почесал репу, решил сделать сам. Отчёт: 1 Снимаем защиту двигателя. 2 Снимаем ремень поликлиновой (не забываем сфотографировать порядок прохождения через валы и ролики) я этого не сделал искал потом фото в нете 2 часа. 3 Устанавливаем передний Вал в положение ВМТ. Причём это нужно сделать так, чтобы звёздочка распредвала встала именно таким образом 4 Фиксируем звёздочку распредвала сверлом (у меня 5,6 но наверное и 6 мм войдёт) Проходит глубоко и в блоке есть отверстие. На пластмассовом кожухе делаем метки положения вала ( я так ) для доп. контроля. 5 На зубе звёздочки насоса делаем метку (риску) напротив пластмассовой крышки. Запоминаем (не фиксировал) положение насоса. У меня получилось так. 6 Справа в кожухе сцепления есть отверстие (11-12 мм) где видны зубья маховика. Вставляем туда большую плоскую отвёртку. Зафиксировали вращение коленвала. Фото нет, не влез телефон с рукой между шлангами. 7 Сливаем с радиатора антифриз (внизу большой патрубок), снимаем переднюю трубку (отсоединил вверху и отвёл в сторону, заодно дул в неё помогая жидкости стечь). 8 Откручиваем передний болт вала на 19 многогранный. заодно убеждаемся, что двигатель не вращается. Снимаем вал. 9 5 болтиков и крышка из пластмассы снята. 10 Аккуратно откручиваем все заменяемые подшипники и ролики (я начал с них) Удивляемся, что серьёзных люфтов в них нет....Так же аккуратно снимаем ремень ГРМ. 11 Помпа снимается легко - 3 болта. Из под неё хорошо ливанул антифриз (1 литр). На новую немного герметика и на место она встаёт изумительно. 12 Устанавливаем нижний ролик. Очень помогла информация о моментах затяжки. Вставляем новый ремень ГРМ туда где будет вал не одевая на верхние агрегаты и устанавливаем пласт. крышку. Вставляем вал. У него нет варианта отклониться. Только меткой вверх. Закручиваем болт от руки. 13 Вставляем натяжной подшипник не прикручивая, устанавливаем верхний ролик и одеваем ремень на все звёздочки. Последним вставляем подшипник. (так легче получилось). 14 Натягиваем ролик натяжной. Стрелочка напротив прорези в пластине (фиксируем). Смотрим на ВМТ на валу, смотрим на все точки и метки на звёздочках. Должно всё сложиться. Затягиваем всё начиная с вала по нормам. Для проверки можно рукой провернуть двигатель пару оборотов и проверить метки. Завести можно и без антифриза. У меня всё сложилось. От Deni_a_r В первом файле как менять, три других моменты затяжки и что менять на новое. Набор фиксаторов покупал "TJG A1663". Приспособление для вращения шкива распредвала - ключ для амортизаторов отечественных автомобилей с надетой трубой цена 150-200р. Для удобства снятия шкива коленвала снимал вентилятор радиатора. Добавлено Qseft (c) Меняется на холодную, вот https://youtu.be/fAi667H7M2Y Натяжение ремня производится при определенных условиях, таких как: двигатель холодный, ступицы распредвала и тнвд ослаблены, риска совпадает с прорезью, немного подкручиваем шкив распредвала против часовой и в этот момент фиксируем натяжитель. Далее уже не важно, риска уходит плюс минус 5 мм. Я видео выкладывал, смотрите. В топике этой темы автор неверно натягивал ремень, т к могло не произойти нятяжение участка ремня между шкивом коленвала и тнвд и тнвд и шкивом распредвала из за жесткой фиксации последних. Для решения были придуманы разъемные шкивы со ступицами посредством болтиков, т е ступицы зафиксированы а шкивы имеют небольшой угловой ход для натяжения ремня по всей длине. Последний раз редактировалось Natali; 16.01.2017 в 19:16. |
#11 |
Антифризом смазывается сальник помпы. Про подшипник верно.
#12 |
Сказал "Спасибо": 610
Тогда могу сказать все в ажуре, убрали больные места старых Ваг двигателей
#13 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Поменял таки я комплект ГРМ на пробеге 195 522км. Конечно можно было доездить до 200 т.км, но шелест роликов немного напряг.
Волков бояться - в лес не ездить. ![]()
Мой авто: VW Amarok. г.р. 2011., Hi-Line. Кунг SJS. |
#15 |
я на 50000 при замене грм. не стал менять. шумов нет люфтов нет. на сотке поменяю опять грм. токльео с помпой вместе. у вас как бы ммм если купить хороший неоригинал. beru / ил какую еще. нарн надо менять. опять же можт нету денег совсем. тут индивидуально. ( не надо только тапки кидать .типа с мотором не шутят и т.п. ) ситуации у всех разные.
#16 | |
#17 |
лучше дя !!!
#18 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Проехал 85000 км. (снятый ремень ГРМ был слегка в трещинах, на подшипниках был слабый осевой люфт)
Заказал комплект INA 530055010 на VAG 2,0 TDI 10 года 8500 рублей Комплект не оригинал, но конвеерный (можно считать что оригинал) Друг занимается доставкой в Уфу любых запчастей дешевле автодока и экзиста и пр. магазинов - если что пишите в личку, сведу с его конторой (название не пишу-думаю прямая реклама запрещена). Замена около 4 часов - 1й раз и благодаря этому форуму. Хочу добавить фразы в цитату Deli, надеюсь он будет не против. Отчёт: 1 Снимаем защиту двигателя. 2 Снимаем ремень поликлиновой - картинка для обратной сборки 3 Устанавливаем передний Вал в положение ВМТ. Причём это нужно сделать так, чтобы звёздочка распредвала встала именно таким образом 4 Фиксируем звёздочку распредвала сверлом ( 6 мм войдёт) Проходит глубоко и в блоке есть отверстие. На пластмассовом кожухе делаем метки положения вала ( я так ) для доп. контроля. 5 На зубе звёздочки насоса делаем метку (риску) напротив пластмассовой крышки. Запоминаем (не фиксировал) положение насоса. (но я помпу не менял) 6 Справа в кожухе сцепления есть отверстие (11-12 мм) где видны зубья маховика. Вставляем туда большую плоскую отвёртку. Зафиксировали вращение коленвала. На фото смотреть по стрелке, в глубину. К сожалению тоже не сфотографировал сам. 7 Сливаем с радиатора антифриз (внизу большой патрубок), снимаем переднюю трубку (отсоединил вверху и отвёл в сторону, заодно дул в неё помогая жидкости стечь). Вышло чуть меньше 2 литров Антифриза G12++ (читал что можно доливать G12 красный , кто то пишет можно мешать с G13) Можно сделать это и после 1 пункта 8 Откручиваем передний болт вала (шкив/демпфер крутильных колебаний-из названия по схеме) на 19 многогранный-затянут очень сильно. заодно убеждаемся, что двигатель не вращается. Снимаем вал. 9 Пять болтиков и крышка из пластмассы снята. 10 Аккуратно откручиваем все заменяемые подшипники и ролики (я начал с них) Удивляемся, что серьёзных люфтов в них нет. Однако небольшие были...Так же аккуратно снимаем ремень ГРМ. 11 Помпу не менял. Обратная сборка: 12 Устанавливаем небольшие нижний ролик и верхний ролик подшипника (средний большой в конце - после установки нового ремня грм). Вставляем новый ремень ГРМ сверху , через помпу вниз. Хотя кому как удобнее. 13 Вставляем ролик натяжной (ремня ГРМ) и при помощи 1 шестигранника натягиваем и ключом на 13-фиксируем. Стрелочка напротив прорези в пластине должна быть. На фото красноватый. 14 Устанавливаем пласт. крышку на 5 болтов. Вставляем вал. У него нет варианта отклониться-есть паз для утопления. Смотрим на ВМТ на валу, смотрим на все точки и метки на звёздочках. Должно всё сложиться. Затягиваем всё начиная с вала по нормам- но я затянул без спец инструмента-думаю в сервисах так же делают, Россия же. Для проверки можно рукой провернуть двигатель пару оборотов и проверить метки. Завести можно и без антифриза. Всё работает хорошо - благодаря неподвижности всех заранее зафиксированных элементов (Звезда распредвала с 6мм сверлом в частности и зубья маховика фиксированные отверткой ) Надеюсь что тоже помог.
Мой авто: VW Amarok 2.0 BTDI 2010 Последний раз редактировалось Gremm; 05.12.2015 в 21:41. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | britmila (03.10.2021) |
#19 |
Так лучше не делать. Правильная натяжка ремня производится при свободном вращении шкивов распредвала и тнвд, т.е, болты шкивов ослаблены, а ступицы зафиксированы. Иначе потом могут быть слезы про обрыв ремня и много слов про плохой ваг. Антифриз сливать не вижу смысла, даже при замене помпы, когда ее быстро вынул и тут же новую поставил, потеряется около литра.
#20 |
я сам побоялся лезть , хоть и кручу гайки всю жизнь ( но не автомеханик , увы , другой профиль немного ) решил не выдумывать и доверица знающим и специально обученным людям . Но если всё сраслось , мои поздравления
Сам думал так же зафиксировать все шкивы , всё пометить , но ещё и сосчитать зубья планировал и все отметки со старого ремня перенести на новый . Вопчем кули пыжица , не сделал и не сделал , заплатил 20 руб и доволен остался ![]()
Пользователь сказал "поддерживаю": | valakalav (23.01.2017) |
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +4.
