20.10.2014, 16:34 | #21 |
Сказал "Спасибо": 498
Re: Бьет (вибрация) руль
serg 799, это про эти 2H0 422 405 речь?
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (21.10.2014) |
21.10.2014, 12:36 | #22 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Здравствуйте.
Коллеги, сообщение в этой теме № 12, 14, Описание по замене резиновых втулок в рулевой рейке. Серый волк, при замене заведомо, не исправных деталей, все становится хорошо. еще один признак убитых втулокВ existe -380 р. фото и номер. Извиняюсь, не большой завал, текучка. Успехов.
21.10.2014, 16:18 | #23 | |
Сказал "Спасибо": 17
С увж А.М. |
Поблагодарили: | Wolfling (21.10.2014) |
24.10.2014, 13:11 | #25 | |
Сказал "Спасибо": 29
Мне наш инженер по гарантии втирает, что так и должно быть. Он тестовый амарок при мне поднимал и там такая же петрушка. Тыкает и говорит, что так и должно быть. Можешь детальней рассказать что и как там мерить? Мерить штангенциркулем? |
24.10.2014, 15:08 | #26 |
Про 0.5 мне сказал мастер-приемщик ОД. Если меньше, значит пора менять эти долбаные втулки. Эту цифру он взял из рекомендаций по ремонту для ОД. Там же сказано: Мерить щупом. Мерить зазор между рулевой рейкой и подрамником, к которому она крепится. /Ну если проще-это толщина "буртика" втулки/. А ващще-пусть открывают ремонтные рекомендации и сами смотрят...Цена втулки смешная,200 с чем то рублей. А вот цена работы раз в 15 выше) Впрочем, думаю, что износа не будет-проблема в другом-втулки просто чуть "вытягиваются" и начинают болтаться в "посадочном месте". Как собственно и писал komok1965 .
С увж А.М. |
Поблагодарили: | Arti (24.10.2014) |
24.10.2014, 17:32 | #27 |
Серый волк, спасибо дружище! Если износа не будет, как ты говоришь, доказать местным твердолобым будет сложно. Они тугие, еще и амароки в глаза толком не видели(дилер только открылся). Уровень работы на очень низком уровне.
27.10.2014, 10:36 | #28 | |
Может быть лучше со втулкой поставить? Но на нее ценник уже от 1700 руб. |
27.10.2014, 13:50 | #29 |
читатель.
Здравствуйте
Arti, пожалуйста будьте внимательны при чтении и просмотре ссылок и фото. В альбоме фото с номером резиновой подушки, как она выглядит (резинка с втулкой внутри) и сколько она стоит, а так же присутствует каталожный номер 2 HO 422 405 резиновая подушка Рулевой механизм - Amarok - AMA, деталь № 3, 3 в другом месте 2H0 422 405 Всего наилучшего.
07.11.2014, 19:17 | #30 |
Сказал "Спасибо": 51
Кстати, тоже началась вибрация на скорости от 80 до 120! Читал тему, но так толком и не понял что это! Кто коротко и ясно объяснит?
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +4.
