Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 05.10.2013, 13:44   #91
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
По умолчанию Re: Свистит ремень
Заказал и наконец получил пакет надежности , связанный с поликлиновым ремнем. На первый взгляд, все сделанно действительно надежно и аккуратно. Материал металл , а не пластмасса, все подшипники защищены.
vobla (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 14:11   #92
pino4et
Аватар для pino4et
Сказал "Спасибо": 993
Вложение 17703
Вложение 17704
Вложение 17705
Вложение 17706
Вложение 17707
И скока денег? А ещё там кожух должен быть?
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
Старый 05.10.2013, 14:25   #93
kv-glushko
pino4et, 6700. А кожух у меня уже давно стоит.
pino4et (05.10.2013)
Старый 05.10.2013, 23:55   #94
Ну вот и у меня развалился ролик.
На мкаде перестал крутиться руль и зажглась лампа аккумулятора.
Остановился, посмотрел, ролика нет, ремень висит, но не крутится.
Заглушил, снял ремень, завел и поехал домой.
Завтра пойду искать ролик.Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось p77; 06.10.2013 в 00:35.
Старый 05.10.2013, 23:58   #95
ua1zap
Аватар для ua1zap
Сказал "Спасибо": 105
Сочувствую , пробег, первый раз?
Мой авто: Amarok Highline DoubleCab biTDI (132кВт), 4Motion (подключ.), ручн.-6 Дополнительная механическая блокировка дифференциала задней оси
ua1zap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 00:11   #96
ua1zap,
первый
57000
ua1zap (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 02:43   #97
kv-glushko
p77, без свиста сдался?
Старый 06.10.2013, 03:04   #98
pino4et
Аватар для pino4et
Во блин. А куда он делся Слава Богу без последствий
Старый 06.10.2013, 09:42   #99
kv-glushko
pino4et,куда куда ролик то. Странно что не предупредил
Старый 06.10.2013, 10:20   #100
да, без свиста.
никаких симптомов болезни не было
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +4.
