Старый 18.04.2012, 00:56   #1
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 18.04.2012, 03:07   #2
enot
Пилот
Аватар для enot
Сказал "Спасибо": 134
Возможно, проблема в подсевшем аккумуляторе. Когда напряжение сети понижено, генератор его усиленно пытается поднять, одновременно подзаряжая аккумулятор. По обмотке возбуждения течёт большой ток и она больше тормозится магнитным полем. Соответственно, ремень проскальзывает и свистит. Через некоторое время напряжение поднимается, нагрузка на генератор уменьшается - свист исчезает.
Старый 18.04.2012, 11:05   #3
ИМХО поликлиновЫе ремни не проскальзывают
надо побрызгать силиконом
Старый 18.04.2012, 17:28   #4
Amigo
Сказал "Спасибо": 202
Перец де Куэйляр, поищи "кондиционер для приводных ремней"... много фирм делает ... в авто-магазинах точно есть...
..а силиконом всё подряд брызгить не надо... .. так совет чисто...))))
Кондрат (14.08.2012)
Старый 18.04.2012, 17:35   #5
Перец де Куэйляр
Ох чет чую какой то подшипник визжит,после преодоления какой нить лужи свист прекращается,потом возвращается вновь...
Amigo (18.04.2012), канада (30.04.2016)
Старый 18.04.2012, 17:58   #6
Amigo
если так, то ремень непричём ....а в ролик смысла лить нет никакого-только если что б проверить он ли это... т.к. свист в любом случае вернёться....
...я вот почему за грязь в подкапотном пространстве и говорил... хрен бы с приводными игрушками, а вот ГРМ!!! он хоть и закрыт кожухом- но грязь и пыль дырку найдут-а это не есть хорошо, даже в тех. докум. написано, что в пыльных условиях замена производиться чаще!!!
enot (18.04.2012)
Старый 08.05.2012, 14:29   #7
Перец де Куэйляр
Ну что ж ларчик просто открывался,поменял ремень свист пропал....Как-то так...
Старый 09.05.2012, 10:46   #8
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
Перец де Куэйляр, готовься к замене роликов...У меня все было по такой схеме,но дилер пожидился и поменял ремень и средний. Теперь готовлюсь к замене нижнего.
Старый 12.08.2012, 11:58   #9
kv-glushko
И так.....Очередной раз ролик (на сей раз нижний) .Во вторник будет диагностика,но думаю гарантия.
Старый 14.08.2012, 20:39   #10
kv-glushko
Авто отдано в ремонт по поводу ролика,пока ответа нет (не могут решить почему ролик не держится дольше 5 месяцев)....
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +4.
