04.09.2015, 16:01 | #111 |
Сказал "Спасибо": 38
Re: Как активировать электрику фаркопа?
Местные электрики решить вопрос не могут. Через 300 км. -ТО, официалы думаю разберутся. Потом отпишусь.
Мой порядковый 500 |
07.09.2015, 11:46 | #112 |
У меня все есть кроме 60 предохранителя нету пинов что делать может подскажите !
Мой авто: Highline 3.0 |
06.10.2015, 13:14 | #113 |
Нужна помощь Васей
Помощь Васей в активизации электрики фаркопа.
в Москве, кто уже делал? и у кого есть соответствующая приблуда. денег как-то нет на сервис ехать. вдруг чем другим смогу помочь? Последний раз редактировалось Natali; 06.10.2015 в 14:43. |
06.10.2015, 15:50 | #114 |
Странная картина, два электрика прозванивали розетку, нет на ней напряжения и всё.
На прицепе стояла довольно хлипкая пластиковая вилка, дай думаю заменю на металлическую и о чудо, фонари на прицепе загорелись.
15.10.2015, 20:59 | #115 |
чем платить ОД - купил Васю. после исчезновений спецов типа СергейАГ все как-то хиленько в Москве с клубнями. вот в Питере - да, там и сервисы клубные и прочая движуха... кто бы в Москве оживляж бы навел?
с активацией пока результат такой: 1 в гетвее все хорошо 2 в блоке парктроника пишет недоступно введите код, но сам код не запрашивает 3 в блоке двигателя все пишется, но толку? 4 в блоке управления бортовой сети??? не нашел ничего относящегося к прицепу... наличие напруги пока не проверял - нечем. ну вот пока так. |
16.10.2015, 00:29 | #116 |
Сказал "Спасибо": 57
Электрика фаркопа работает и без прописок. Если прописать, то появляется ЕСП для прицепа и прочие ништяки. СергейАГ никуда не пропал, напиши ему письмо, он ответит.
23.12.2015, 15:14 | #117 |
Друзья, приветствую!
Отец подключал блок согласования на Амарок с подготовкой, говорит, что не хватает какого-то провода с овальным штекером. Что это за провод? Может у кого артикул есть? |
24.12.2015, 22:15 | #118 |
"Какой-то провод с овальным штекером" - это жгут проводов подключения розетки. Идет в оргигинальном комплекте подключения электрики фаркопа, продается отдельно или нет, не знаю.
*470*
Мой авто: Amarok, 180 л.с., МКПП, heavy duty |
26.12.2015, 20:47 | #119 |
Сказал "Спасибо": 109
Друзья, подскажите, у меня при движении задним ходом с прицепом орёт парктроник, поковырялся Васей и нашёл что у меня не прописан фаркоп, хотя ставили официалы, хотел прописать, А он чего то не хочет, пишет ошибка 31, в чем дело?
27.12.2015, 00:40 | #120 |
Два года назад поставил фаркоп, розетка подсоединена напрямую к задним фонарям полет нормальный косяки не вылазят лампочка на приборе не горит затраты 500 руб. (Хотя есть подготовка, но дилер запросил небесную сумму за блок согласования) Есть одно НО существуют несколько блоков управления бортовой сети устанавливаемых на Амарок (номера не помню похоже от Туарег) так в одном случае все работает как родное, а в другом приходится на прицепе менять лампы накаливания на светодиодные т.к блок видит падение напряжения в бортовой сети и загорается контрольная лампа на панели приборов . Сори если это уже обсуждали. Да в Москве так и у официалов практикуют. С гарантии не снимут на себе проверил 100%
Пользователь сказал "поддерживаю": | сергей181960 (17.07.2018) |
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +4.
