12.04.2013, 01:01 | #1 |
Как активировать электрику фаркопа?
Доброго времени суток!
Подскажите плиз как с помощью Васи диагноста активировать электрику фаркопа? В мануале оригинального блока управления есть 5 цифр а именно 31495 и написано: Software version management=>select conversion/retrofitting=> Enter the action code 31495 in test program. Всего васю облазил не понимаю где это А диагностика говорит что фаркоп не активирован. Спасибо за помощь! |
Пользователь сказал "поддерживаю": | тамтамыч (27.05.2013) |
19.05.2013, 20:35 | #4 |
Сказал "Спасибо": 90
Re: Как активировать электрику фаркопа?
Подробнее могу сказать для "Васи"
"Выбор блока управления" - "19 -Диагностический интерфейс шины данных" - "Установленное оборудование" - поставить галку в поле около "Тягово-сцепное устройство" и нажать "Готово" Должно появиться сообщение "Кодировка принята" В принципе все. Сегодня у меня установка фаркопа и электрики заняла около 30 минут. Купил комплект 2H5-055-202-A и сам фаркоп (оригинальный) Westfalia 321831600001, закладные в балке уже есть, ни чего снимать не нужно, 4 болта и фаркоп на месте. Около левого колеса разъем, в нем заглушка с перемычкой, её снимаешь и туда подключаешь хвост с розеткой. Прокладка жгута то же без проблем, все доступно даже без домкрата. Дальше опускаешь подрулевой накладку, она просто на защелках, от руля с боков тянешь вниз и она откидывается на петлях. Откручиваешь 2 самореза и снимаешь кронштейн с 5 разъемами, из комплекта меняешь закладные (штатные под саморезы, в комплекте идут под болты) и прикручиваешь блок управления на место, втыкаешь разъемы и все. Дальше в Васю, кодируешь и вуаля, фаркоп на месте, стираешь ошибки (они будут, так как блок не кодирован был) и готово. Этот код видимо для голых машин, без подготовки под фаркоп, он не нужен. Так же не заморачивайся с предохранителями, они уже стоят. Если нет, то 60 и 61 предохранитель (есть в комплекте) |
Поблагодарили: | Meller (04.12.2020), Александр1973 (12.01.2022), Алексеевич (06.05.2014), Владимир ВсеЯ (06.02.2014), Длинный волк (29.05.2013), Ной (27.05.2013) |
27.05.2013, 22:19 | #5 |
мой номер 362
Сказал "Спасибо": 189
Поблагодарили 48 раз(а) в 34 сообщениях
Я новичок в клубе, но фаркоп мне нужен, хотел узнать что нужно сделать правильно, что и где купить? Мне таскать домик, в нем 1200 кг и две розетки, точнее вилки. раньше таскал на ЦР-В, тяги не хватало, решил попробывать Волченка, очень мне нравиться, поэтому пока только вопросы. Я быстро учусь, может чем пригожусь? Напугали в сервисе, что сам с электрикой не справлюсь. (подготовка под фаркоп, говорят есть) Что-то типа этого! Подскажите!
Мой авто: комплектация тренд, блокировка заднего диф, климат, парктроник, 310 магнитола |
27.05.2013, 22:30 | #6 |
Ной, предлагаю для начала представится в теме приветствие и перекличка. А так же в теме фото показать каков красавец .
28.05.2013, 21:28 | #7 |
мой номер 362
Не могу найти приветствия и куда вставить фото?
28.05.2013, 23:46 | #8 | |
Поблагодарили: | Ной (29.05.2013) |
06.06.2013, 21:39 | #9 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
в краце по подключению электрики фаркопа 15 метров разноцветных проводов 3 реле изолента тестер плюс взяли с розетки в кузове одно реле на стопы одно на задний ход и одно на габариты поворотники кинули прямо так за схему подключения спасибо длинному волку розетка далее все просто на задних фонарях находили нужный провод и цепляли все через реле все гуддд все работает по времени час делов
белый хай, палка, 180 лс, и далее по списку:
Мой авто: 180л.с палка и далее по списку |
13.06.2013, 02:51 | #10 |
А по какому принципу ты установочный комплект покупал? Их несколько вариантов, как я понимаю.
Мой авто: LR D4 |
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +4.
