Сказал "Спасибо": 242
#121 |
разница в крышках
1. немодифицированная 2 модифицированная (с бортиком снизу) 3 место куда крепится крышка |
Поблагодарили: | Crovn (26.03.2014), dis (21.01.2015), iDee M (10.10.2013), komok1965 (11.10.2013), kv-glushko (10.10.2013), mixaluch80 (11.10.2013), NomadAl (11.10.2013), pino4et (10.10.2013), Wolfling (10.10.2013) |
#122 |
kv-glushko, кирилл ! мне все не дает покоя вопрос -почему в комплект надежности входит шкив гура ! померяй его диаметр ( у нового ),чем он отличается от старого ! может быть немчики изменили диаметр??????????????????
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
#123 |
Поставить это часа два работы . Самое трудное сковырнуть шкив коленвала ( надо снимать при установке крышки).
Поблагодарили: | komok1965 (11.10.2013) |
#124 | |
Сказал "Спасибо": 342
Чтобы установить пластиковую крышку надо снимать шкив коленвала?!?!?!??!?!??!?? Офигеть 2 раза....Пусть на ТО ставят сами...я не полезу.
Порядковый номер 300...
#125 |
Kostas, а чтобы поставить натяжной ролик надо снять генератор. Вот такая веселая машинка.
#126 |
Сказал "Спасибо": 610
Я вот уже нифига найти не могу среди всей этой писанины, что покупать, где, почем и куда это лепить. Понял только одно, надо поменять крышку, надо поменять ролики и наслаждаться жизнью.
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (11.10.2013) |
#127 |
NomadAl, Леша, чего не понятного. Снимаешь ролики, ставишь новые взамен (если есть подозрения что сломаны), снимаешь крышку ( предварительно сняв шкив колена, замега без вариантов). Шкив гур, который идет в комплекте не знаю зачем.....но буду выяснять.
#128 |
Поблагодарили 268 раз(а) в 23 сообщениях
Заказать получилось только у ОД, доставка 3-4 дня, цена комплекта приблизительно 10000. На вопрос почему в каталогах нет и заказать в exist-e нельзя сказали: это технические секреты и мы ими не делимся.
Вот буду менять в понедельник
Мой авто: Amarok BiT 2.0 2010г.в. Highline (дуги, пороги, хром) Цвет: черный. Диски: Зима Durban R18/Nokian Hakkapelita 285/65, Лето Dotz Modular R16/BF Goodrich All/Terrain 265/70. |
#129 |
Malih, на exist он есть, все по отдельности , а не целым комплектом. Ждать не стал ибо доставка была 6 дней цена около 7200. Заказал в фирмочке в Москве доставка 2 дня цена 6700. Все по отдельным номерам , а НЕ ЦЕЛЫМ комплектом.
#130 |
Сказал "Спасибо": 21
Всем всего.
Засвистел ремень, на приборе 130000. Спасибо за инфу по "пакету". Всё купил на Петрозаводская 34. в www.Parts-de.ru. Все детали отдельно. Натяжитель 038 903 315 AL Направляющий ролик 03L 145 276B Шкив 06H 145 255F Кожух зубчатого ремня 03L 109 147D Менял всё сам. Чтобы снять натяжитель ремня, нужно снять генератор. На 130000, подумал, заодно поменяю подшипники. И не ошибся. Люфт явно выраженный. Заранее купил на www.podshipnik.ru передний и задний: Всё снял, как выше показывали. Не увидел разницы межу шкивами гидроусилителя руля, но всё равно заменил. Всем спасибо. |
Поблагодарили: | Alex NT (26.12.2017), Amigo (25.03.2014), AntZ (27.02.2015), Dan99 (25.12.2015), dis (21.01.2015), Ilya62 (08.12.2014), komok1965 (14.12.2013), Kostas (10.01.2020), MOTOP (13.12.2014), NomadAl (14.12.2013), p77 (25.03.2014), pino4et (15.12.2013), Qseft (25.03.2014), skodaru (12.10.2014), владимир 64 (14.12.2013), Леонид243 (16.10.2014), Решка 77 (25.03.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | MOTOP (13.12.2014) |
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +4.
