12.03.2019, 18:22 | #131 |
Спираль,ЕГР,Чек.
Всем доброго времени суток. Случилась тут давеча такая проблемма - загорелся джекичан на ходу. Пару дней пришлось ещё поездить пока доехал до ВАСИ, причём каких либо изменений не заметил ни в тяге не в чём либо другом. Приехал домой, почитал ошибки. Логи какие то странные. Лог прилагаю. По логу ошибка случилась не на ходу, хотя темпиратура у газов есть. Может у кого было такое. Буду признателен.
[IMG]
Мой авто: 180л.с. Автомат. Последний раз редактировалось MrXandr; 12.03.2019 в 18:49. |
21.03.2019, 16:09 | #132 |
Сказал "Спасибо": 45
Re: Спираль,ЕГР,Чек.
Проверяйте разъем и провода датчика G235. На Холодном двигателе отсоедините разъем и померьте сопротивление датчика. Если будет в диапазоне 200-250 Ом, то датчик исправен, проблема в проводке.
02.06.2019, 17:21 | #133 | |
Отдал на стенд форсунки. Итог две ремонт,две чистка. Проблема пропала |
20.11.2019, 11:26 | #135 |
победил я свою проблемму по низкому давлению. Замена двух форсунок лили в обратку безбожно. Все нормализовалось
Мой авто: 2013г.в.,дизель,180л.с. АКПП, коричневый |
24.12.2019, 13:59 | #136 |
Сказал "Спасибо": 24
Заморгала спираль,динамика не изменилась.
Выдало ошибку,нижеприведенную. Итог: 03L906088CQ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОГ Это в моей комплектации,у других моделей другая маркировка и длинна провода,стоит верх выпускного коллектора. Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CAA.clb Номер блока управления: 03L 906 022 SL HW: 03L 907 309 K Компонент и/или версия: R4 2.0l BTD H32 9977 Кодировка: 01190012233600080000 Код мастерской: WSC 00145 935 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103L906022SL 004012 (VN81) ROD: EV_ECM20BTD01103L906019CP_004.rod VCID: 0102791D9021D54EE1-8054 2 Найдены неисправности: 8621 - Датчик 1 температуры ОГ; ряд 1 P0544 00 [167] - электрическая неисправность Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: Дата: Время: 20:43:03 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 80 °C Температура воздуха на впуске: 32 °C Атмосферное давление: 980 mbar Напряжение клеммы 30: 12.380 V Динамические параметрические условия: 20 96 Индекс забывания по OBD: 40 Датчик температуры ОГ 1: 1000.0 °C Датчик температуры ОГ 2: -0.0 °C Датчик температуры ОГ 3: -0.0 °C Датчик температуры ОГ 4: -0.0 °C Таймер глушения: время последнего выключения двигателя: 943 s
09.02.2021, 17:23 | #137 | |
Сказал "Спасибо": 92
Чем закончилось? Я так понимаю надо смотреть проводку, но куда конкретно уходят контакты от датчика не понятно, где то в косе зарыто... ------------------------- 1 неисправность: 8187 - Датчик температуры ОГ 1 P2080 00 [237] - недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 137620 km Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:00 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: -5 °C Температура воздуха на впуске: -4 °C Атмосферное давление: 980 mbar Напряжение клеммы 30: 11.200 V Индекс забывания по OBD: 40 Датчик температуры ОГ 1: 71.2 °C Датчик температуры ОГ 2: -0.0 °C Датчик температуры ОГ 3: -0.0 °C Датчик температуры ОГ 4: -0.0 °C Таймер глушения: время последнего выключения двигателя: 32798 s Еще вылезло пару ошибок 2 Найдены неисправности: 9472881 - Исп.эл.дв. заслонок приточной вент./рецирк./воздухозаборника B108B 71 [008] - Включатель заедает Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 105 Пробег: 135866 km Дата: 2020.12.21 Время: 12:44:35 9481988 - Датчик загрязнения воздуха B10AF 04 [008] - Перепускной клапан 2 турбонагнетателя: механическая неисправность Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 4 Индекс забывания: 205 Пробег: 137873 km Дата: 2021.02.06 Время: 13:02:33 Думаю может с морозами связано, т.к. были морозы, потом +7 а потом -20 почти сразу в ЛО... |
11.02.2021, 17:57 | #138 |
А если сопротивление на холодную при -12 на улице ~195 Ом, и при зажигании фишка куда подключается датчик выдает 5вольт нормально, что можно еще посмотреть?
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +4.
